晶体管收音机是一种利用晶体管的放大、检波和谐振原理来实现接收广播信号的设备。它具有体积小、功耗低和接收效果好等优点,在现代电子技术中得到广泛应用。本文将详细阐述晶体管收音机的工作原理和电路原理。
一、原理
晶体管收音机的工作原理主要涉及到放大、检波和谐振三个过程。
- 放大过程
晶体管收音机中的放大过程利用到了晶体管的放大特性。晶体管可以通过控制输入信号的电流,将输入信号的弱小电流信号放大成足够大的信号。具体而言,晶体管的放大过程是通过调控输入电流的微小变化来改变输出电流的大幅变化。放大电路是晶体管收音机的核心,通常采用共发射极放大电路。 - 检波过程
晶体管收音机的检波过程主要是将调制信号还原为原始的音频信号。晶体管收音机中采用的是整流检波的方法,即将输入信号的交流部分转化为直流信号。这里一般采用二极管作为检波器。当收到的调制信号经过晶体管放大后,经过二极管检波器输出的电压波形会与原始的音频信号近似。 - 谐振过程
晶体管收音机中的谐振过程主要是为了提取出特定频率的广播信号。一般采用的是LC谐振电路,其中L指的是电感,C指的是电容。通过选择适当的电感和电容值,可以使得特定频率的信号在谐振电路中得到有效放大。而其他频率的信号则会被滤波器所抑制。
二、电路原理
晶体管收音机的电路原理包括输入电路、中频放大电路、混频器、局部振荡器、功率放大器和输出电路。
- 输入电路
输入电路主要用于接收空中广播信号,并将其送入中频放大电路。输入电路一般由天线、变压器和电容构成。天线接收到的无线电波信号经过变压器的变压作用被转化为较低的电压信号,然后通过电容将该信号送入中频放大电路。 - 中频放大电路
中频放大电路主要用于对输入信号进行放大。通常采用共基极放大电路,因为共基极放大电路具有电流放大系数高、频率响应宽等特点,非常适合用于中频放大。 - 混频器
混频器是将输入信号与局部振荡器的信号进行混合,产生中频信号的电路。混频器一般采用二极管或晶体管。由于二极管或晶体管的非线性特性,将输入信号和局部振荡器的信号混合后,会产生频率差为中频的信号。 - 局部振荡器
局部振荡器主要用于产生与广播信号同频率的振荡信号。振荡信号通过电容和电感构成的谐振电路产生。由于其频率与广播信号相同,因此被混频器所接收,并传递给后续的放大电路。 - 功率放大器
功率放大器主要用于放大中频信号,并将信号送入输出电路。功率放大器一般采用多级共射极放大电路,以保证中频信号的足够放大。 - 输出电路
输出电路主要用于产生音频信号并输出。输出电路通常由电容、电阻和音频放大器构成,用于将中频信号进行滤波、放大和处理,最终输出高质量的音频信号。
综上所述,晶体管收音机是一种利用晶体管的放大、检波和谐振原理来实现输入信号的放大、检波和筛选的设备。通过适用的电路设计,晶体管收音机能够实现对特定频率广播信号的接收和还原,进而使人们可以享受到丰富的无线电娱乐内容。
举报投诉
电子技术
18文章
921浏览量
56495 -
检波器
3文章
170浏览量
35268 -
晶体管收音机
2文章
10浏览量
14350 -
LLC谐振电路
1文章
9浏览量
3084
晶体管收音机电路手册
三十年前,购得一本当时比较齐全的晶体管收音机手册,全书共计三百多页,上百种晶体管收音机的电路图,涵盖当时我国生产
发表于 06-16 10:22
晶体管收音机的特殊电路
本内容有 频率微调电路,短波增益提升器 二次自动增益控制电路 等等 本书还附有超外差式收音机统调的计算和晶体管收音机用的集中低频放大电路 本
发表于 03-12 15:59
•1167次下载
晶体管收音机电路原理图讲解
晶体管收音机是一种简单而有趣的技术小玩意,它改变了我们听音乐的方式。为了放大微弱的无线电信号并将其作为可听声音传输,它使用单个晶体管。本文将解释单晶体管收音机的电路原理图并解释其
晶体管收音机和半导体收音机哪个好
晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或
