激光清障装置是一种利用激光远程清除输配电线路上悬挂的诸如风筝、塑料布等异物的设备。现有的激光清障装置大多采用有线手柄来操控整个装置进行作业,存在接线麻烦、手柄移动受限、接口插拔多次后容易损坏导致接触不良等问题,在实际使用中存在诸多的不便。此外,随着科学技术的发展,现有的有线手柄功能单一,已经不能满足用户对于灵活控制和安全作业的需求。
为了克服上述现有技术的缺陷,本文介绍一种用于激光清障装置的无线控制手柄。
具有安全加密功能的激光清障装置中,无线控制手柄的控制电路采用NRF52832芯片作为主控芯片,使得无线手柄具有更快的传输速度、更高的安全性以及更低的功耗;利用NRF52832芯片的NFC功能,使得每一台激光清障装置只能与专用的无线控制手柄配对,防止其它非相关遥控装置对激光清障装置的误操作,提高作业的安全性;通过在控制电路上集成GPRS授权模块电路,使得配对成功后的无线控制手柄需要进一步得到授权才能开始操控激光清障装置进行发射激光并清除线路异物的操作,防止作业人员在未准备好的情况下对手柄的误操作造成作业人员和周围人群的人身安全伤害;通过在控制电路上集成安全加密模块电路,保证了无线手柄与激光清障装置之间的数据传输的安全性,进一步保证了无线手柄控制激光清障装置作业的安全性。该无线控制手柄与激光清障装置配合,具有操作灵活、安全性高等特点。
NRSEC3000安全芯片是通信安全芯片的一种,采用32位嵌入式RISC架构的CPU。特点是低功耗、高性能、高代码密度,具有独立的存储器保护单元(mpu)和存储器加密单元(meu),具有丰富的内部协处理器和对外接口的安全芯片。可以作为终端设备主板的配套芯片,为终端的通信信令提供加密和解密的功能。
芯片内部实现了国家商用密码产品所需的SM2和SM1算法专用加密模块、DES/3DES加密模块和RSA公钥算法引擎。另外,芯片提供32位硬件加密处理器,可用于实现公钥算法,摘要算法以及AESDES等对称算法。芯片内嵌32位真随机数发生器TRNG,可满足COS开发者的密码学应用,可节约软件开销,提高软件实现效率。
NRSEC3000产品特点
1、芯片拥有丰富的对外接口,包括:7816(智能卡接口、一种串口,半双工)主/从收发器,可实现t=0和t=1协议,支持多种通信速率;硬件spi(一种串口,全双工)主/从模块。
2、芯片提供增强的安全特性。通过对存储器管理单元mmu进行配置,完成工作模式设置及相关权限设置,可实现由硬件保证安全性的一卡多应用。另外,芯片提供了包括电压、频率检测机制,程序和数据加密存储机制以及代码保护机制等安全机制,以对抗物理攻击、剖片探测等。
3、芯片是高性能、低功耗、具有丰富的内部协处理器和对外接口。
产品性能
SM2签名:2.34s/次
SM 1加解密:3.38mb/s
SM2密钥产生:1.62 s/次
SM 2签名验证:4.68s/次
SM 2公钥运算:4.67s/次
SM2私钥运算:1.63 s/次
审核编辑:汤梓红
安全芯片
1文章
239浏览量
25751 -
激光
21文章
3711浏览量
69843 -
cpu
68文章
11332浏览量
225964 -
无线控制
109浏览量
20484 -
控制手柄
2浏览量
8983
原文标题:具有安全加密功能的激光清障装置的无线控制手柄
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
介绍一种用于激光清障装置的无线控制手柄
