风力发电场集中监控系统解决方案
曹华伟 来源:jf_02934312 作者:jf_02934312 2023-12-07 15:17 590次阅读
安科瑞电气股份有限公司 201801
作为清洁能源之一,风力发电场近几年装机容量快速增长。8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦,同比增长11.5%。其中,太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦,同比增长42.9%;风电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长14.3%。风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员管理风电场运行。
风力发电场的电气设备
每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度,风叶一般的转速为10~15转/分,通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机。在机仓里同时也配置一台工业 PLC用于控制及相关数据采集,通过PLC采集风速、风向、转速、发电有功功率及无功功率等相关数据,并通过采集的数据对发电机进行实时控制。陆上在风机塔底端还设置箱变负责升压和汇流,根据功率和地理条件,多台风机一次升压后并联汇流接入升压变电站,通过升压变压器进一步提升电压后并入大电网为电网输送电能。风力发电场的电气接线示意图如图1所示。风机发出的电压一般为0.69kV,经过箱变升压为10kV或者35kV,多台并联汇流后接入升压变电站的低压侧母线,再次经过主变压器升压至110kV或者更高电压等级后接入电网。
不同于陆上风电,海上风电由于环境恶劣(高湿度、高盐密度),用于一次升压的干式变压器集成在风机的机仓内,这样既解决了整个机组的占地面积问题,又避免了将变压器安装在较低位置所带来的防护困难问题。
图1 风力发电场电气接线示意图
风力发电场的保护和测控设备
风力发电场从风机发电-升压箱变-汇流-升压站中压母线--主变压器-升压站高压母线--高压出线--电网并网,中间需要经过两次升压后并入电网,电气设备的数量和种类比较多,任意环节出现故障都会影响风力发电场的正常运行。因此需要在风力发电场的各个环节设置保护和测控装置,监测风电场的运行状态。图2为风力发电场的保护和测控装置配置示意图。
图2 风力发电场保护测控装置配置图
箱变测控装置
在陆上风力发电场为降低线路损耗,一般在风机旁配置0.69/35(10)kV箱式升压站。风电场各风机间距达数百米,离集控室较远;升压变均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣,不方便人工巡视,使得箱变测控成为风电场的监控难点。箱变测控装置是风电场监控系统的核心部分,对箱变实现智能化管理。箱变测控装置能够对风电箱变进行保护和远程监控,实现“遥信、遥测、遥控、遥调”功能,大大提高风电场的运维效率。
图3 风力发电场箱变测控装置
AM6-PWC箱变保护测控装置针对风电及光伏升压变不同要求的集保护、测控、通讯一体化装置,其功能配置如下表所示。
低压侧线路和母线保护测控
多台风机经过*一次升压为35(10)kV后并联为一个回路接入升压变电站低压侧母线,当风电场风机数量比较多时,汇入升压变电站低压侧母线的线路也比较多。为了实现监测,线路配置线路保护装置、多功能测控仪表、电能质量监测装置、无线测温装置,实现对线路电气保护、测量以及温度的实时监测,低压侧母线设置弧光保护装置
名称 图片 型号 功能 应用
线路保护 wKgZomVxcXKAXBV4AABx5gTWaXM133.png AM6-L 35(10)kV回路的电流电压保护、非电量保护、测量和自动控制功能。 升压站低压侧线路保护和测控
电能质量监测装置 wKgaomVxcXKAHXXoAABScN7Rchs728.png APView500 实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
智能仪表 wKgZomVxcXOALGZ2AABj2Bh5t10476.png APM520 具有全电量测量,谐波畸变率、电压合格率统计、分时电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。
母线弧光保护 wKgaomVxcXOAcveAAABx5gTWaXM153.png ARB6 适用于开关柜弧光信号和电流信号的采集,并控制进线、母联或母线上所有开关柜分闸 升压站低压侧母线保护
无线测温传感器 wKgZomVxcXSAU03jAABcJfX8ESU879.png ATE400 监测35kV及以下电压等级配电系统母排、线缆连接点温度和温升预警。 升压站低压侧线路接点、母线测温
表1 低压侧线路、母线保护测控配置
主变压器保护测控
风机发电在低压侧母线汇流后经过主变压器升压至110kV并入电网。主变压器配置差动保护、高后备保护、低后备保护、非电量保护、测控装置及变压器温控、档位变送器,实现对主变压器的保护测控功能,集中组屏安装。
名称 图片 型号 功能 应用
差动保护装置 wKgZomVxcXSARsP6AAAmNL5DPJY28.jpeg AM6-D2 主变两侧差动保护 升压站主变压器
高、低压侧后备保护 AM6-TB 三段相间过流,两段零序过流,两段间隙过流保护、复合电压闭锁、两段零序过压保护,断路器控制
非电量保护 AM6-FD 重瓦斯、轻瓦斯、超温、过温、压力释放保护和告警
测控装置 AM6-K 遥测、遥信、遥控
档位变送器 监测和调节主变档位
温度变送器 ARTM-8L 监测主变绕组和油温
表2 主变保护测控配置
高压线路保护测控
风力发电场发出的电能经过两次升压至110kV后并入电网,110kV线路配置光纤纵差保护、距离保护、防孤岛保护、测控装置等。
名称 图片 型号 功能 应用
保护装置 wKgaomVxcXSAWH7UAABx5gTWaXM920.png AM6-LD 线路光纤纵差保护装置 线路两侧
AM6-L2 相间/接地距离、零序过流、故障测距等 本侧
AM6-K 遥测、遥信、遥控
AM5SE-IS 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
电能质量监测装置 wKgZomVxcXWAC_rRAABScN7Rchs168.png APView500 实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。 本侧
表3 110kV线路保护测控配置
风力发电场监控系统
风力发电场监控平台实现对风电场的运行状态和风机的实时数据进行监测、控制和管理,提高风电场的可靠性和运行效率,降低维护成本,实现智能化管理。
风力发电场占地面积比较大,设备分散,系统对数据通讯可靠性和实时性要求比较高。在具备条件的情况下采用光纤冗余环网进行数据采集和通讯,也可以采用LORA无线方式进行数据传输。
图4 风力发电场监控系统图
风机机组PLC和箱变测控装置数据通过光纤环网上传至控制室数据服务器,升压站综合自动化系统数据通过以太网上传数据服务器,多功能仪表、无线测温、温度变送器、档位变送器、直流系统以及其它智能设备接入通讯管理机上传数据服务器,如图4所示。
图5 风力发电场监控界面
风场监控
对整个风电场风机的基本参数(包括风速,功率,转速等)的综合展示,并且可通过远程控制单个或多个风机的启停,实现对每个风机的日发电量,月发电量,年发电量的监控,便于实时监视风机的运行状况。
机组监控
对机组内的各个控制模块的参数以及控制状态的监控,模块包括:变桨,偏航,齿轮箱,发电机,液压站,机舱,变流器,电网,安全链,转矩,主轴,塔基,测风仪等。实现对每个模块的参数、故障及趋势图的综合展示。
实时数据显示
风电场内的风机、变电站等设备都配备传感器和监测设备,能够实时采集设备的运行电气数据、温度、振动等参数,异常时及时预警。
功率管理
对有功参数和无功参数的展示、有功与无功的控制调节等功能,切实可行的降低企业的运营成本,为实现节能减排的目标提供数据支撑。
生产报表
对风电量、风场性能指标、机组新能等重要参数进行报表功能的显示和,支持按照时间维度(日、月、年)统计各风电场设备的运行情况。按日、月、年的查询方式,对重要参数进行分类分项统计,并生成报表。
统计分析
支持多种统计分析功能,充分挖掘数据潜在价值,提供节能优化方案,为管理者提供决策依据,切实可行的提高企业的管理水平,并且实现节能减排、科学生产的目标。分析方式包括:故障统计,功率曲线,可利用率统计,风玫瑰图,风速功率报表,月日利用率以及停机时间统计等。
  • 监控系统
  • 风力发电场
    电场风机远程监控系统方案解析
    对几十台或上百台风力发电机进行集群监控,要求构建稳定可靠、快速实时的网络系统。  为保障风力发电
    发表于 12-04 14:46
    基于HTML5 + WebGL的3D风力发电场相关资料分享
    前言风能是一种开发中的洁净能源,它取之不尽、用之不竭。当然,建风力发电场首先应考虑气象条件和社会自然条件。近年来,我国海上和陆上风电发展迅猛。海水、陆地为我们的风力发电提供了很好地质保
    发表于 06-30 06:38
    基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真 相关资料分享
    与《基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真》相关的范文双馈风力发电机组恒电压控制系统的双
    发表于 07-06 06:24
    基于 HTML5 + WebGL 的 3D 风力发电场可视化系统 精选资料下载
    发表于 07-12 06:38
    DDS在Siemems(西门子)风力发电场的应用 精选资料分享
    工业级数据共享可以改善发电和配电,监控和优化使用,甚至可以为新的业务模式和能源业务系统提供动力。能源系统是关键基础设施,具有许多需求,但共享高可靠性,性能,规模和安全性的关键要求。许多
    发表于 07-12 07:15
    基于 HTML5 + WebGL 的 3D 风力发电场 精选资料分享
    发表于 07-12 07:50
    使用 web3D 技术的风力发电场展示 精选资料分享
    发表于 07-12 06:04
    风电远程监控 解决方案 精选资料分享
    风电远程监控 解决方案随着煤炭、石油等能源的逐渐减少,人类越来越重视可再生能源的利用。风力发电是可再生能源中最廉价、最有希望的能源,而且是一种不污染环境的“绿色能源”。现有风
    发表于 07-12 07:06
    风力发电场集中监控系统解决方案
    风力发电场集中监控系统解决方案作为清洁能源之一,风力
    的头像 发表于 08-30 08:09 808次阅读
    <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电场</b><b class='flag-5'>集中</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    风力发电场电气设备集中监控系统案例解析
    发表于 09-04 11:05 1081次阅读
    <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电场</b>电气设备<b class='flag-5'>集中</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>案例解析
    聊一聊风力发电场集中监控系统解决方案
    风力发电场分为陆上风电和海上风电,一般地处偏僻,安装比较分散,环境也比较恶劣,因此风电场需要一套远程监控系统,便于运维人员更高效的管理风
    的头像 发表于 09-08 11:04 521次阅读
    GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试
    电子发烧友网站提供《GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第
    发表于 09-21 08:31 2次下载
    GB/T 30966.5-2022 <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电</b>机组 <b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电场</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>通信 第5部分:一致性测试
    风力发电场集中监控系统解决方案
    的头像 发表于 11-09 08:08 824次阅读
    风力发电场集中监控系统解决方案
    的头像 发表于 10-25 13:16 228次阅读
    EtherNet/IP转Modbus TCP在新能源风力发电场远程监控与数据分析的配置案例
    到风电场的局域网。确保风力发电机组的控制系统、变流器等采用 MODBUS TCP 协议的设备以及基于 EtherNet/IP 协议的远程监控
    的头像 发表于 02-10 15:54 132次阅读
    EtherNet/IP转Modbus TCP在新能源<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电场</b>远程<b class='flag-5'>监控</b>与数据分析的配置案例
