公用事业功率因数电容器组开关问题——在线电能质量监测方案LINAX系列
美国内华达州拉斯维加斯的一家医疗诊所,采用了灵敏的计算机断层扫描(CT扫描)系统,电力从480伏供电给480至208伏的隔离变压器,但是CT扫描系统反复出现了计算机锁定和部件故障。医疗设备服务公司在现场安装了电源监控器,对系统的电源进行分析,持续一天的监测就足以确定故障发生的原因。图1显示了在一个街区外的公用事业功率因数校正电容器组对线路造成的干扰。
图2显示了隔离变压器的衰减效果,但不足以保护CT扫描系统免受如此严重的瞬态影响。
将波形数据展开,如图3所示,当电容器组通电时,系统的振铃频率在1 kHz到1.5 kHz之间,减轻了医疗设备所受的干扰问题。
此医疗设备公司建议诊所安装针对1 kHz左右的干扰而设计的有源跟踪滤波器,安装在480伏线路上,用来保护所有的下游设备。图4显示了在随后的电容器组切换操作期间滤波器的输入(通道C)和输出(通道B)之间的差异。
对于固定安装的7天×24小时应用的在线电能质量监测方案,我们的LINAXPQ1000 /PQ3000 / PQ5000 /SINEAX AM1000 / AM2000 / AM3000或者Encore 61000系列(61STD, 61SG/61SGD)系列在常用的web浏览器中便可提供连续远程监控和警报,以确保系统始终在标准内正常运行,如果系统发生故障或异常,将及时通知到您。
检测
5文章
4528浏览量
91866 -
电能质量
507浏览量
20930
