10mA、100mA和1A电流源电路原理图
CHANBAEK 来源:freecircuitdiagram 作者:freecircuitdiagram 2023-12-07 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
毫欧适配器的电路如下图所示。测试时,它可以向电阻施加 1 A、100 mA 或 10 mA 的电流。如果您的电压表设置在 2 V 量程,则当前应用程序将直接以毫伏为单位指示电阻。 B1是大电流源。 B1 是碱性电池,能够产生电路最高电流应用模式下使用的 1 A 电流。这必须是碱性电池。
三位置开关使用户能够选择向 DUT 施加所需的电流。 S1 作为双功能开关。测量时按下S1,电路导通,该电路由微功耗电压基准芯片IC1和运放IC2组成。 101 的输出为 2500 V,该电压被 R1 和 R2 分压,与 Q1(即 1)一起在电流源处产生 0.1 V5 V 电池和 DUT 电阻。它通过两个输出端子 T1 和 T2 应用于 DUT。
当您将电压表连接到这些端子时,您可以直接读取 DUT 的电阻。出于经济原因,建议不要在该范围内长时间保持 S1 处于低电平状态,因为仪器的 1 A 范围会比 9 V 电池更快地耗尽 1.5 V 碱性电池的电量,否则电池寿命将会受到影响。
我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。
我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。
如果断开测试线,也会发生同样的效果。我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。
  • 原理图
  • 电路原理图
  • 适配器
  • 运放
  • 电流源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案(含原理图
    ` 本帖最后由 Sanny33 于 2014-7-15 15:22 编辑 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案(含原理图)此 TI 高精度验证设计通过一
    发表于 07-15 14:57
    谁能给个可调精度高的运放恒流100ua~100ma电路图
    100ua 1ma 10ma 100ma分别可调
    发表于 09-18 14:01
    WBI223K-30A/100mA电流隔离传感器
    :   1.输入/输出: 30A/100mA;   2.线性精度:1%;   3. 零点失调电流1mA
    发表于 10-29 15:40
    AD5422输出100mA电流
    之前使用AD5422一切正常,AD5422的裸露焊盘未作任何电气连接.后来电路板更改,将AD5422的裸露焊盘连接到GND上,即0V的地,发现AD5422输出100mA以上的电流,然后芯片很烫,估计已经损坏,是否会出现这种情况?
    发表于 12-24 09:18
    请问有能输出100mA电流的恒流源吗?
    有没有一款恒流源能输出100mA电流?想要自己搭,要找一个电源电压能承受24V,带载能力不低于100mA,输入偏置电压小于1mv的IC,麻烦给推荐一下
    发表于 02-26 14:15
    L6470怎么将电流限制在100mA
    嗨, 我正在为一个项目评估L6470。 翻过数据表,我注意到“最大电流限制”的最小值为375mA。 我需要用12V电源驱动一个非常小的步进​​(6毫米)。根据制造商,电流应限制在100m
    发表于 04-10 14:15
    LM20343MXH大于100mA和小于100mA时的纹波差别很大
    。但是,当负载电流大于100mA,甚至到达3A时,其输出纹波大概在20mV左右,如下图所示: 大于100mA的负载纹波与TI公司的demo板AN-1792LM20343Evaluati
    发表于 07-02 14:33
    LT3092电流芯片的输出纹波很大,带电路和测试波形。设计10mA输出,纹波幅值达1mA!请指教,谢谢!
    电流:两个LT3092接同一个15V电压,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流,分别为两组二极管供电,具体
    发表于 11-11 10:45
    1A-1mA精密电流电路图
    1A-1mA精密电流电路图
    发表于 03-28 08:39 5144次阅读
    <b class='flag-5'>1A-1mA</b>精密<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    切换100mA负载的精密振荡器电路图
    切换100mA负载的精密振荡器电路图
    发表于 04-15 09:32 856次阅读
    切换<b class='flag-5'>100mA</b>负载的精密振荡器<b class='flag-5'>电路图</b>
    100v/10mA稳压电路图
    100v/10mA稳压电路图
    发表于 05-13 16:49 2705次阅读
    <b class='flag-5'>100</b>v/<b class='flag-5'>10mA</b>稳压<b class='flag-5'>电路图</b>
    可设定0~100mA电源的恒流电路图
    可设定0~100mA电源的恒流电路图
    发表于 07-15 17:03 4098次阅读
    可设定0~<b class='flag-5'>100mA</b>电源的恒流<b class='flag-5'>电路图</b>
    输出电流小于10MA采用MAX610的电源电路
    发表于 11-14 14:03 1408次阅读
    输出<b class='flag-5'>电流</b>小于<b class='flag-5'>10MA</b>采用MAX610的电源<b class='flag-5'>电路</b>
    LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
    LM2931-N 正稳压器在为 10mA 负载供电时具有 1mA 或更低的极低静态电流。这种独特的特性和适当调节所需的极低输入输出差分(10mA 输出
    的头像 发表于 03-19 09:28 1134次阅读
    LM2931-N  <b class='flag-5'>100mA</b>、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
    MAX4785:50mA/100mA电流限制开关的设计与应用
    MAX4785 - MAX4788:50mA/100mA电流限制开关的设计与应用 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电流限制开关至关重
    的头像 发表于 02-10 13:55 317次阅读
