由交流线路驱动的数字系统通常需要断电检测。快速交流线路断电检测允许在直流电源下降之前发出存储器存储命令。下图中的电路通过在电源变压器的整流次级两端连接光隔离器来检测交流压降。
通常情况下,交流线路每 8ms(线路的 1/2 周期)就会打开 LED,导致输出晶体管重置 0.01 uF 电容器。当线路断开时,电容器通过 33k 电阻充电。 C1A 将产生的斜坡电压与 +5V 电源衍生的参考电压进行比较。在这种情况下,2k-3k 电阻器将 C1A 偏置为低电平(迹线 C),并在一个交流线路压差周期内。
通常,在电压开始下降之前,直流稳压器将提供 50ms-100ms 的保持时间。在此保持期内允许有足够的时间执行内存存储操作,这应该在任何单独的应用程序中进行验证。 C1B 作为即将停电的最后警告。
当 5V 稳压器输入降至原理图所示所选电阻器设置的阈值以下时,它会变低。我们必须选择这个值,以便当稳压器输入接近其指定压差电压时 C1B 跳闸。
由交流线路驱动的数字系统通常需要断电检测。快速交流线路断电检测允许在直流电源下降之前发出存储器存储命令。下图中的电路通过在电源变压器的整流次级两端连接光隔离器来检测交流压降。通常情况下,交流线路每 8ms(线路的 1/2 周期)就会打开 LED,导致输出晶体管重置 0.01 uF 电容器。
当线路断开时,电容器通过 33k 电阻充电。 C1A 将产生的斜坡电压与 +5V 电源衍生的参考电压进行比较。在这种情况下,2k-3k 电阻器将 C1A 偏置为低电平(迹线 C),并在一个交流线路压差周期内。通常,在电压开始下降之前,直流稳压器将提供 50ms-100ms 的保持时间。
在此保持期内允许有足够的时间执行内存存储操作,这应该在任何单独的应用程序中进行验证。 C1B 作为即将停电的最后警告。当 5V 稳压器输入降至原理图所示所选电阻器设置的阈值以下时,它会变低。我们必须选择这个值,以便当稳压器输入接近其指定压差电压时 C1B 跳闸。
电容器
64文章
6238浏览量
99886 -
稳压器
24文章
4250浏览量
93923 -
检测器
1文章
867浏览量
47725 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38392 -
交流线路
9浏览量
7074
