单极性和双极性pwm调制的区别
单极性和双极性是两种常用的PWM(脉冲宽度调制)调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例如马达控制、电源开关和照明系统等。本文将详细介绍单极性PWM和双极性PWM的区别。
首先,我们先了解一下什么是PWM调制。PWM调制是通过改变脉冲的宽度来控制信号的平均电压或者功率。在PWM调制中,周期是固定的,脉冲宽度的变化用来控制输出信号的平均水平。这种控制方法相对于模拟信号调制(例如线性调制)具有更高的效率和更好的精度。
单极性PWM和双极性PWM的主要区别在于其脉冲的极性。在单极性PWM中,脉冲的极性始终为正极性,即脉冲宽度越大,输出信号的平均水平越高。而在双极性PWM中,脉冲的极性是可变的,脉冲宽度越大,输出信号的平均水平越高,脉冲宽度越小,输出信号的平均水平越低。让我们更加详细地讨论这两种PWM调制的特点。
首先,让我们来看一下单极性PWM。单极性PWM是最简单和常见的PWM调制方式。它的输出信号的平均水平是根据脉冲宽度的变化而变化的,范围通常在0到VCC之间,其中VCC是输入电压的最高电平。单极性PWM调制由于只需要考虑正极性脉冲的宽度变化,因此相对于双极性PWM来说,控制电路更为简单。然而,单极性PWM的一个缺点是在控制低端负载时效果较差,因为无法产生负极性脉冲。另外,在有限电压范围内,单极性PWM的分辨率较低。
接下来,我们来看看双极性PWM。双极性PWM是相对较为复杂的PWM调制方式。脉冲信号由参考电压和比较器生成,脉冲的宽度和极性根据两个比较器的输出状态来确定。双极性PWM具有较高的分辨率,因为可以根据脉冲宽度和极性的变化,精确控制输出信号的平均水平。此外,双极性PWM也可以更好地控制低端负载,因为可以产生负极性脉冲。然而,相对于单极性PWM,双极性PWM的控制电路更为复杂,需要使用额外的比较器和逻辑门。
在实际应用中,选择单极性PWM还是双极性PWM取决于具体的需求。如果需要简单的控制电路和较低的分辨率,可以选择单极性PWM。然而,如果需要更高的分辨率和更好的低端负载控制,双极性PWM是更好的选择。
总结起来,单极性PWM和双极性PWM是两种常用的PWM调制方式。单极性PWM的脉冲宽度仅影响输出信号的平均水平,而双极性PWM的脉冲宽度和极性都会影响输出信号的平均水平。单极性PWM的控制电路相对简单,但在控制低端负载时效果较差,分辨率较低。双极性PWM具有较高的分辨率和更好的低端负载控制能力,但控制电路更为复杂。选择单极性PWM还是双极性PWM应根据具体的需求来决定。
Vcc
2文章
309浏览量
41030 -
PWM调制
34浏览量
7105
AD7666:16位500 kSPS单极性ADC的卓越性能与应用解析
MAX11152:18位、500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析
【案例分享】智能穿戴的锂电池测试-艾德克斯IT6412 双极性直流电源
探索MAX4940:高性能双/四通道、单/双极性高压数字脉冲发生器
探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
MAX4810:双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器的深度解析
高压探头可以测负极性电压吗?
光纤极性的 4 条基本“操作”规则
什么是电流互感器的减极性?
单极性和双极性pwm调制的区别
