可解决发那科FANUC 0i系统报警故障,报警代码:350,351,400,414,416,417,749,750号报警
我公司拥有各种数控系统测试架如:发那科数控测试系统(FANUC 0i系统、16i系统、21i系统、6系统、11系统);西门子数控测试系统(SIEMENS810D系统、810TE系统、840C系统、840D系统);
发那科FANUC 0i系统维修深圳发那科FANUC 0i系统维修深圳发那科FANUC 0i系统维修中心
发那科FANUC 0i系统伺服驱动维修 发那科FANUC 0i系统主轴伺服模块
发那科数控维修:发那科21i-MB系统、发那科0i-T系统、发那科A16B-1100-0300、发那科A16B-1100-0330、发那科A16B-1200-0150、发那科A16B-1210-0990、发那科16B-1211-0300、发那科A16B-2201-088、发那科A20B-1000-0030等。
FANUC数控0i系统报警400维修
一、发那科数控系统维修系统的外观检查
(1)部件的外观检查:数控装置与伺服驱动的外观检查应包括以下几个方面:
1)检查MDI/CRT单元、机床操作面板等单元的元器件外观有无破损。
2)检查控制单元、伺服驱动器、电源单元、I/O单元、PLC、电动机及编码器等单元的元器件有无不良;外形是否有破损、污染。
3)各连接电缆是否有破损、绝缘损坏或插接不良等。
(2)在发那科数控系统故障维修时,安装检查必不可少
1)检查控制单元、伺服驱动器、电源单元、I/O单元、PLC等单元是否安装牢固,模块是否有松动、脱落现象。
2)检查面板上、机床上的操作元器件是否安装牢固。
3)检查连接电缆线是否按照要求布置、固定,电缆插头是否已经可靠固定。
4)检查各I/O连接端子的接线是否有松动,安装是否牢固等。
(3)连接检查
1)检查系统、驱动的电源连接是否正确。
2)检查CNC、SV驱动器、PLC、I/O单元的接地线连接是否正确,线径是否足够大,连接位置是否合理,保护地是否为单点接地。
3)检查信号电缆是否已经可靠、合理接地。
4)如果电缆线已经更换,则应检查更换的电缆线是否符合系统要求;屏蔽层是否已经可靠连接等。
2.在法那科数控系统故障维修时,电源电压的确认很重要
作为系统的输入电压,应根据系统所使用电压的不同,满足系统安装、使用说明书规定的要求。
在FANUC系统中,常用的电压种类与要求如下:
1)系统逻辑电路用5V电压: 5(±5%)V。
2)系统输入、输出信号,显示器用24V电压: 24(1±lO%)V。
3)系统外部输入、输出信号用24V电压: 24(1±10%)V。
4)系统位置控制电路用 15V电压: 15(1±5%)V。
5)系统位置控制电路用-15V电压:-15(1±5%)V。
6)系统电源模块基准10V电压: 10(1±0.5%)V。
审核编辑:汤梓红
测试系统
6文章
827浏览量
62283 -
数控
1文章
287浏览量
36177
天拓四方:Fanuc机床数据采集与远程运维解决方案
![天拓四方:<b class='flag-5'>Fanuc</b>机床数据采集与远程运<b class='flag-5'>维</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/DF/wKgZomcpzAyAYiPzAAE9yjtPrKc655.jpg)
数控机床运维管理系统解决方案
![<b class='flag-5'>数控</b>机床运<b class='flag-5'>维</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/78/wKgZomcN2D6ABryaAA7Wxq52ntM427.png)
Fanuc机床的数据采集解决方案
![<b class='flag-5'>Fanuc</b>机床的数据采集解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/66/wKgaoma8FReAZTcnAAIK9kFHUDk974.png)
