深圳锐科达****风力发电广播对讲解决方案
风力发电对讲通常是在风塔的底部与机舱室安装一键对讲终端,可以一键呼叫控制中心值班人员,结构简单,组网方便,设备可以接入局域网或广域网构成功能应急呼叫系统。
系统实现的功能:
1、对讲功能:在设备终端可以一键呼叫及时与控制中心对讲通话。
2、双向全****双工功能对讲:管理中心可以随时发起对终端的呼叫。也可以一键呼叫到另一个控制室,在服务器模式下可以组成一个会议,
3、广播****下方通知功能:控制中心可对下属终端播放广播通知信息。比如天气变化,施工进度调整等,可对指定设备或者一组设备下发通知
4、录音功能:可以对所有设备实行录音,方便查询。
5、来电自动转接:当管理主机在忙录中时,没有接听,可以自动转接****到其他指定设备。
6.状态查询:系统可以随时查看所有设备的工作状态。
风电发电对讲终端,我们提供一键或双按钮对讲,必要时可提供三键对讲终端,也可以提供任意呼叫终端(可以一键扩音对讲)
基于****风电场IP网络,在每个风机的机舱和塔底安装IP语音对讲终端,在维护检修设备时,塔底可以呼叫机舱,机舱呼叫控制中心,便于内部沟通;当风机发生故障时,工作人员通过对讲终端一键呼叫控制中心,及时排除故障。
1、对讲功能
风机之间、风机机舱与塔底、风机与集控中心实现一键双向对讲。也可以配置双按钮对讲终端,配置复杂的对讲环境。
2、视频监控联动
当控制中心主机发起对讲时,可以联动显示终端关联摄像头的视频。可以实时看到终端状态。
三、解决方案
深圳锐科达SIP广播对讲融合调度系统(sip对讲服务器),作为指挥调度核心服务器,可通过局域网或者广域网****与各个调度终端设备联通。
2、在现场****可以在底部放置双按键对讲终端一键呼叫机舱人员,一键呼叫控制中心,机舱设置一个一键对讲终端与底部维护人员对讲,可以设置视频联动,也可以配置可视对讲终端
3、集控中心配置一台触摸屏调度寻呼话机,所有指挥调度都可通过控制中心进行调度,并全程监控现场情况。
广播对讲融合通信系统、对讲通信等功能需求,sip协议广播对讲系统,轻松实现与其他sip系统互联互通,有利于保障风力发电安全。
同时我们也提供私有协议对讲广播系统,功能类似,不与其他系统互通,基于网络传输,更加稳定安全。
广播
1文章
305浏览量
23048 -
风力发电
6文章
245浏览量
32190 -
对讲
65浏览量
13618
