一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊对SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业中的加工技术,用于将电子元器件焊接到印制电路板(PCB)上。与传统的手工焊接相比,回流焊具有更高的生产效率和更高的焊接质量,因此被广泛应用于SMT(表面贴装技术)生产中。然而,回流焊可能会对SMT加工品质产生一些影响,下面将就这些影响进行分析。
回流焊对SMT加工品质可能产生的影响
1. 温度梯度引起的PCB变形
回流焊加工需要将PCB暴露在高温环境中,从而使焊接点与PCB之间的焊接剂熔化,形成牢固的焊点。然而,由于回流焊加工中的温度梯度较大,即PCB上不同区域的温度变化较大,这可能会导致PCB发生变形。一旦PCB变形,就可能导致焊接点与PCB之间的连接松动或断裂,从而影响产品的可靠性。
为了减轻这种影响,制造商通常采用各种方法来改善PCB的热稳定性,例如增加PCB厚度、改变PCB材料或者采用多层PCB等。
2. 温度梯度引起的元器件损坏
SMT加工中使用的元器件通常是极小型号的电子元件,这些元器件对温度变化非常敏感。由于回流焊加工中的温度梯度较大,如果不采取适当的措施,就可能导致元器件损坏。例如,如果将元器件放置在PCB的较高温度区域,可能会导致元器件的塑料外壳熔化,从而损坏元器件的内部电路。
为了减轻这种影响,制造商通常会采取各种措施,例如将元器件放置在温度较低的区域或者使用更耐高温的元器件。
3. 回流焊过程中的氧化
在回流焊加工过程中,焊接剂可能会被氧化,从而形成金属氧化物,这可能会导致焊点与PCB之间的连接松动或断裂。此外,由于氧化的存在,焊点的可靠性可能会受到影响,从而降低整体产品的质量。
关于回流焊不良现象有哪些?回流焊对SMT加工品质可能产生的影响的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
贴片
10文章
888浏览量
37104 -
smt
40文章
2934浏览量
69894 -
回流焊
14文章
480浏览量
16917 -
PCB
1文章
1835浏览量
13204
PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
回流焊时光学检测方法
回流焊与波峰焊的区别
关于SMT回流焊接,你了解多少?
SMT锡膏回流焊出现BGA空焊,如何解决?
