高速器件有助于工业应用节能
Vishay 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速光耦,有助于工业应用节能。
单通道 VOH260A、VOIH060A 和 VOWH260A 及双通道 VOH263A 和 VOIH063A 电压范围 2.7 V 至 5.5 V,采用集电极开路输出,适用于低压微控制器、I2C 和 SPI 总线系统。
日前发布的 Vishay Semiconductors 器件将高效输入 LED 与集成的可编程输出光电检测器逻辑门结合在 DIP-8、SMD-8 和 SOIC-8 封装中。光耦每通道最大供电电流仅为 5 mA,接通门限电流低,典型值为 2 mA,微控制器直接连接不需要增加驱动级,从而简化设计。
VOH260A、VOIH060A、VOWH260A、VOH263A 和 VOIH063A 适用于数据通信、高速 A/D 和 D/A 转换、信号电平转换以及自动化设备、电机驱动器和电动工具高压防护。器件内部屏蔽确保最小瞬态共模噪声抑制(CMTI)达 15 kV/μs。光耦接通门限电流和供电电流低,是数字应用电流噪声隔离和断开接地环路的理想解决方案。
器件符合 RoHS 标准,最大额定耐受隔离电压 5000 VRMS,5 mm 至 10 mm 隔离距离满足广泛要求,包括工作电压超过 1000 V 的应用需求。
器件规格表
审核编辑:汤梓红
Vishay
20文章
882浏览量
116327 -
低功耗
10文章
2409浏览量
103787 -
高速光耦
1文章
36浏览量
8874 -
高速器件
9浏览量
3012
