pcba生产加工中过程中,三防漆是不可避免的一部分。随着市场上对PCBA产品质量的不断提高,对三防漆的要求也越来越高。因此,选择高质量的三防漆非常重要。但是,一些不好的三防漆会给PCBA带来很多负面影响。接下来,我们将详细介绍不好的三防漆对PCBA的影响。
1. 导电性能下降
在PCBA生产中不好的三防漆会使PCBA的导电性能下降。具体来说,这种三防漆中可能会含有一些离子,如钠离子和钾离子等,这些离子会对PCBA电路产生干扰,从而影响电路的正常工作。此外,不良的三防漆还可能存在损坏PCBA金属线路的可能,这会导致电路断开或短路,从而影响设备的正常运行。
2. 防腐蚀性能差
三防漆的基本作用是防止PCBA因受潮、腐蚀等情况而损坏。但是,不好的三防漆防腐蚀性能比好的三防漆差,这意味着PCBA会更容易被腐蚀。如果PCBA被腐蚀,金属线路就会出现损坏,从而影响设备的正常运行。
3. 散热性能受影响
PCBA厂家在工作时产生的大量热量需要散发出去,如果不及时散热,就会损坏电路,甚至影响设备安全。好的三防漆具有散热性能良好的特性,可以帮助PCBA更好地散热。但是,不好的三防漆会对PCBA的散热性能产生影响,导致电路温度过高,从而影响设备的正常工作。
不好的三防漆会给PCBA贴片带来很多负面影响,从而影响设备的正常运行。因此,选择高质量的三防漆非常重要,可以保障PCBA的质量和稳定性。
审核编辑:刘清
PCBA
23文章
1548浏览量
52071 -
三防漆
2文章
114浏览量
8370
原文标题:不好的三防漆给PCBA贴片的负面影响
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
