半导体材料特性分析
FindRF 来源:FindRF 2023-12-08 09:47 次阅读
等离子体状态
书接上节,常见的物质的第四种自然状态是等离子体状态。我们比较熟知的恒星天体就是等离子体态的一个例子。当然,它和我们最常见到的固体、液体或气体的定义的定义不相符合。等离子体态可以被定义为高能电离原子或分子的集合。等离子体态可以用在半导体工艺流程中的工艺气体方面,由于其高能量的特点,可以应用于高能射频(RF)领域。它们在半导体技术中作为激励源,用于引起气体混合物中的化学反应。它们的优点之一是可以以更低的温度来输送能量,比传统的系统,如烤箱的对流加热温度要更低。
物质的性质
所有的物质都可以根据它们的化学成分和由这些成分决定的物质性质来区分。在本节中,介绍几个关键属性定义的,需要着重理解并且熟练使用这些半导体材料的属性和化学品的属性。
温度
一种化学物质与其他化学品所处的温度,对它们之间的化学反应有很大的影响,尤其是在氧化管或等离子蚀刻这些典型工艺中。此外,只有了解和控制它们的使用温度,才能安全使用某些化学品。常见的有三个温标来表示物质的温度。它们是华氏温度、摄氏温度和开尔文温度(如下图所示)。
华氏温标是由德国物理学家加布里埃尔·华氏发明的,这个温度是用水和盐的溶液来定义的。他指定了溶液的冰点温度华氏零度(0°F)的值。不幸的是,纯水在什么温度下结冰,这个温度更有用,我们最终得到了华氏温标水的冰点是32华氏度,沸点是212华氏度,两者之间是180华氏度的差值。
摄氏或摄氏度在科学研究中更受欢迎。它更合理地将水的冰点设为0℃,沸点设为100℃。注意这里两点之间的温度正好是100°C,这意味着以摄氏温标测量的1°的温度变化,用华氏温标需要更多的度数变化。
第三种温标是开尔文温标。它使用的比例因子和摄氏温标相同,但它是以绝对零度为基础的。绝对零度是理论上的所有原子运动停止的温度。该值对应于-273°C。在开氏温标上,水在273 K结冰,在373 K沸腾。
密度,比重和蒸汽密度
物质的一个重要性质是密度。当我们说某物密度大时,我们指其每单位体积的质量或重量较大。软木塞的密度小,它比同等体积的铁的轻。密度表示为每立方厘米的重量。水可作为一种标准的参照材料,1 cm3的水(在4°C时)称重为1g。硅的密度相对于水来说是2.3。因此,一片硅为1 cm3(1立方厘米)体积下,重量是2.3克。
比重是指液体和气体在4℃时的密度。它是一种物质的密度与水的密度之比。汽油的比重为0.75,这意味着它的密度是水的75%。
蒸汽密度是气体在特定温度和压力条件下的密度,以空气为基准,1立方厘米有一个指定的密度,设为1(1)。氢的蒸汽密度是0.60,也就是百分之六十密度:放在相同体积的容器中,氢气的重量比类似的空气轻60%。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 等离子体
  • 工艺流程
    半导体材料简介 半导体材料的电特性详解
    自然界的万物都有各自独特的特性,我们人类能做的也只是探索这些物体的特性,并利用它为自己服务。在我们电子领域,根据物体的导电特性,通常可以分为:导体,绝缘体,以及处于
    的头像 发表于 12-06 10:12 2970次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b>简介 <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b>的电<b class='flag-5'>特性</b>详解
    Keithley半导体特性分析研讨会讲义
    Keithley半导体特性分析研讨会讲义Application?Semiconductor device parametric test and process monitor
    发表于 12-08 14:46
    半导体材料
    半导体材料
    发表于 04-18 16:45
    半导体材料特性与参数
    敏感,据此可以制造各种敏感元件,用于信息转换。   半导体材料特性参数有禁带宽度、电阻率、载流子迁移率、非平衡载流子寿命和位错密度。禁带宽度由半导体的电子态、原子组态决定,反映组成这
    发表于 01-28 14:58
    半导体的导电特性
    半导体具有独特的导电性能。当环境温度升髙或有光照时,它们的导电能力 会显著增加,所以利用这些特性可以做成各种温敏元件(如热敏电阻)和各种光 敏元件(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。更重
    发表于 07-28 10:17
    半导体的导电特性
    发表于 02-11 09:49
    GaN基微波半导体器件材料特性
    宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来
    发表于 06-25 07:41
    半导体材料有什么种类?
    半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。194
    发表于 04-08 09:00
    半导体材料市场构成分析
    半导体材料市场构成:在半导体材料市场构成方面,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,光掩膜排名第三,占比 为12.6%,其后:分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套
    发表于 01-22 10:48
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN 半导体材料与器件手册
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 半导体材料与器件手册编号:JFSJ-21-059III族氮化物半导体的光学特性介绍III 族氮化
    发表于 07-08 13:08
    半导体材料特性参数和要求有哪些?
    半导体材料特性参数和要求有哪些? 半导体材料-特性参数   &
    发表于 03-04 10:39 3605次阅读
    半导体材料特性
    半导体材料特性 半导体材料是室温下导电性介于导电材料和绝缘
    发表于 03-04 10:50 1309次阅读
    半导体制造技术之半导体材料特性
    本文档的主要内容详细介绍的是半导体制造技术之半导体材料特性详细资料免费下载
    发表于 11-08 11:05 84次下载
    <b class='flag-5'>半导体</b>制造技术之<b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>特性</b>
    半导体材料特性
     半导体材料是一类具有半导体性能,用来制作半导体器件的电子材料。常用的重要半导体的导电机理是通过
    的头像 发表于 03-29 15:06 1.5w次阅读
    半导体材料特性介绍
    半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的
    的头像 发表于 11-03 10:24 1498次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>特性</b>介绍
