什么是CI/CD?基本的gitlab CI/CD流程详解
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-12-08 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CI/CD原理、yaml语法、.gitlab-ci.yml配置、runner流程等文章也许你已经看了不少,但是还没实际操作过的同学相信也很多。下面带你实际操作一把CI/CD,串一串学过的知识点。
什么是CI/CD
通俗来说就是启动一个服务,能够监听代码变化,然后自动执行打包,发布等流程;
拿最简单的静态页项目部署流程举例:首先需要手动npm run build后,再将dist文件夹通过工具上传到服务器的某个目录下,再启动配置好的nginx等服务器程序;有时为了调试,不得不频繁发布测试......
“懒是促进技术进步的原动力”
如果我们修改代码后,能够自动完成后续的那一堆任务那该多好,CI/CD的概念发展了起来。
可见要实现自动化,我们最起码需要两个关键步骤:
1. 监听代码变化;
2. 执行后续的各种任务;
而gitlab为我们提供了现成的工具gitlab-runner,能够帮助我们实现上面所述的步骤;我们只需要按照官方说明,在自己的服务器上安装gitlab-runner,并在项目仓库里注册其相应的信息即可。
gitlab-runner的主要作用
1. 监听来自gitlab的各种消息(如:代码push);
2. 执行.gitlab-ci.yml文件(GitLab CI/CD的配置文件)中的任务;
如何自动化构建、自动化测试、自动化部署?那都是.gitlab-ci.yml中的Job,后面会介绍。
也就是说,自动化流程都可以通过.gitlab-ci.yml中的Job的Shell指令来实现。下面进入正题,我们先来搭建CI/CD所需的环境。
搭建gitlab CI/CD
1. 创建gitlab仓库
首先创建一个gitlab仓库(本示例里叫做testCI,是用vue-cli创建的一个朴实无华的项目)。进入项目后看到界面如下:
打开左侧菜单Settings > CI/CD项,可以看到Runners项,点击右侧按钮Expand:
gitlab CI/CD需要我们自己的服务端启动gitlab-runner,而gitlab-runner启动后得到的服务进程就叫做Runner;每个gitlab项目都可以绑定多个Runner。
下面创建Runner的索引,用来关联当前项目仓库与后面的**Runner**进程
2. 创建Runner索引
这里我们点击New project runner按钮去新建一个Runner索引,界面入下:
然后按照以下步骤操作:
1. 选择Runner服务器的操作系统
2. 创建Runner的tags,也可以勾选Run unstagged jobs(用途后面讲解);
3. 点击创建按钮Create runner进入Runner注册指令页面
到这里,需要在gitlab完成的操作已经结束,下面开始服务器端的配置流程。
对于只想试试看的同学可以在自己电脑上进行下面的操作,也就是把自己的电脑作为服务器。
3. 创建Runner服务
正如开头我们介绍过,我们的服务器要监听gitlab的push消息就需要安装gitlab-runner软件,启动后就创建了Runner服务。
可根据上图所示的官方链接,查看安装指令;下面是macOs系统的安装步骤。
1. 按照上图所示的指令安装gitlab-runner;含义如下所示:
sudocurl--output/usr/local/bin/gitlab-runnerhttps://gitlab-runner-downloads.s3.amazonaws.com/latest/binaries/gitlab-runner-darwin-amd64
sudochmod+x/usr/local/bin/gitlab-runner
cd~
gitlab-runnerinstall
gitlab-runner start
当这5步执行完毕后,终端输入gitlab-runner status查看gitlab-runner运行状况:
Runner服务启动成功。
2. 执行Step1指令进行注册:
gitlab-runner register --url https:
该指令用于将当前的Runner注册到gitlab并与我们的前面创建的Runner索引信息绑定在一起。
输入该指令后会有3步交互式输入:
a. 设置gitlab地址;直接点击回车即可。
b. 设置Runner的名字;随便写,这里是test-ci
c. 设置Runner的执行器类型;这里选择shell类型。
最终效果如下图所示,这就完成了Step2:
3. 执行Step3指令:gitlab-runner run,可以看到终端显示如下:
到这里,gitlab CI所需的环境算是搭建完成了!
回到gitlab开始的CI/CD页面,就可以看到新建的Runner服务可以使用了。
4. 编写.gitlab-ci.yml文件(后续补一篇配置项解析文章)
Runner会读取项目根目录下的.gitlab-ci.yml文件,执行其中的任务,我们在项目根目录下添加.gitlab-ci.yml文件:
内容如下:
stages:
  - dev
  - test
测试dev:
  stage: dev
  tags:
     - test
  script:
    - npm i
    - npm run dev
测试test:
  stage: test
  tags:
     - test
  script:
    - echo "Running test..."
这里规定了两个任务阶段:dev与test,同时创建了两个Job:测试dev与测试test,并将测试dev挂载在了dev阶段,将测试test挂载在了test阶段;
这两个Job要注意tags需要与gitlab上创建的Runner索引的tags相同,不然不会执行!
5. push代码试一下
将代码修改push到git仓库,就能看到Runner终端有反馈了!同时可以看一下gitlab仓库的Pipelines页面:
可以看到dev阶段正在执行中(上图所示的“状态图标”为“进行中”)。
如果任务一直处于等待状态,可能是gitlab访问不到本地Runner服务的IP地址,或者网络有问题,如图:
可以点击“状态图标”看下日志页面:
发现npm run dev熟悉的输出,可以在服务端(这里是本地开发环境)打开该链接看一下:
最终,我们成功利用gitlab CI的能力,运行了本地的npm run dev命令......
总结
到这里,其实主要目的已经达到了:
1. 我们成功搭建了gitlab CI/CD所需的环境;
2. 实现了服务端监听git的push行为;
3. 服务端Runner执行了.gitlab-ci.yml文件上的Job。
若要实现更复杂的流程,只需要完善.gitlab-ci.yml文件中的配置。
后续改进
上面我们搭建了gitlab CI/CD所需的环境,并成功执行了本地的npm run dev。由于npm run dev指令是持续性的任务,导致测试dev是无法完成的Job,进而导致dev阶段一直处于运行状态,而test阶段无法开始;我们修改下配置(npm run dev -> npm run build):
stages:
  - dev
  - test
测试dev:
  stage: dev
  tags:
     - test
  script:
    - npm i
    - npm run build
    - pwd
    - ls
测试test:
  stage: test
  tags:
     - test
  script:
最终运行结果如图:
全部Job顺利执行完毕:
这样我们就完成了基本的CI/CD流程的创建,如果还需要deploy、test等后续功能,只需要继续完善.gitlab-ci.yml 文件,例如:通过shell命令将dist移动到想要的位置,启动nginx等;或者通过执行*.sh文件来完成更复杂的操作。
结束
gitlab CI/CD大致的工作流程:
1. 我们将修改的代码push到gitlab仓库;
2. gitlab将push消息发送到我们的服务器,服务器Runner接收到消息;
3. 服务器Runner将仓库代码pull下来,按照.gitlab-ci.yml 文件执行Job;
4. 服务器Runner将构建信息(例如测试报告,终端输出等)上传到 GitLab 。
GitLab 服务器根据 Runner执行结果,更新项目的 CI/CD 状态和日志,并通知相关的用户或团队。
6.如果.gitlab-ci.yml 文件不增加其他配置(如:artifacts字段等),Runner将在执行完Job后清理构建产物(如dist文件夹);
通过上面的演示,我们完成了一个前端项目最基本的gitlab CI/CD流程,功能很简单,但是相信没上手实践过的同学对其基本原理与流程能有一定的了解,今后在看相关文章时也能有一个基本的概念(版权归掘金硬毛巾原作者所有,侵删)
审核编辑:黄飞
  • 服务器
  • 操作系统
  • 指令
  • 代码
原文标题:写给还没玩过gitlab CI/CD的你,保证能学会
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何充分利用Heroku CI
    ci/cd heroku 持续集成和持续交付(CI / CD)是当今软件工程开发过程中的最佳实践。持续集成 (CI)允许开发人员针对在其项目
    发表于 09-15 08:43
    请问下哪些CI/CD工具是支持Arm 架构的
    我在为一个开源项目启用 CI 管道,请问下哪些CI/CD工具是支持Arm 架构的?
    发表于 09-21 11:29
    运营商该如何在内部和外部网络中实施CI/CD实践
    调查表明,有42%受访企业希望在2019年底之前对NFV的内部业务实施CI/CD实践,66%受访CSP希望在2020年底之前实施CI/CD
    发表于 12-19 10:56 1393次阅读
    五个开发者必知的CI/CD工具
    一旦你选择了最好的CI/CD工具,你将继续你的DevOps生命周期。如果操作得当,它将能够提高产品质量并鼓励你的团队充满自信地进行发布游戏。
    的头像 发表于 02-14 16:43 4074次阅读
    提高CI/CD系统可观察性的四种技术
    可观察性是DevOps团队的重要组成部分,它可以帮助组织从系统的输出信息,推断系统内部状态。它是一个持续的过程,从你的CI/CD流水线开始,并贯穿于应用程序的整个生命周期。 可观察的CI/CD
    的头像 发表于 08-17 09:31 7749次阅读
    基于Kubernetes实现CI/CD配置的流程
    基于 Kubernetes 实现 CI/CD 配置,其实和往常那些 CI/CD 配置并没有太大区别。
    的头像 发表于 02-08 16:51 2783次阅读
    面对CI/CD分析的代码静态测试工具Klocwork 2023.1版本更新快讯
    Klocwork 2023.1为CI/CD分析pipeline引入灵活的管理选项 。使用差异分析加速静态分析扫描, 在CI/CD管道构建中提供上下文结果,并可以用和服务器端相同的方式管
    的头像 发表于 04-17 12:03 2463次阅读
    面对<b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>分析的代码静态测试工具Klocwork 2023.1版本更新快讯
    DevOps的最佳CI/CD工具
    CI/CD是一种 DevOps 方法,它结合了持续集成和持续交付的概念,允许企业通过在软件开发生命周期中集成自动化来始终如一地向客户交付应用程序。
    的头像 发表于 07-11 11:06 1633次阅读
    如何在DevOps环境中实施测试用例管理
    由于DevOps 工作流程使用CI/CD 方法进行软件开发,因此您的测试管理工具还应该能够与GitLab 和Jenkins 等CI/
    的头像 发表于 01-29 09:30 2975次阅读
    Perforce静态分析工具2024.2新增功能:Helix QAC全新CI/CD集成支持、Klocwork分析引擎改进和安全增强
    实现持续合规性现代软件开发实践要求开发团队具备适应性,在确保代码质量和可靠性的同时,优先考虑灵活性和协作性。在软件开发流程中实施持续集成(CI)和持续交付(CD)流
    的头像 发表于 10-08 16:22 1405次阅读
    Perforce静态分析工具2024.2新增功能:Helix QAC全新<b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>集成支持、Klocwork分析引擎改进和安全增强
    CI/CD方案:推动智能汽车开发的高效利器
    (持续集成与持续交付/部署)方案为汽车行业带来了巨大的变革契机。本文将聚焦CI/CD方案在智能汽车领域的核心价值,并探讨如何通过标准化的CI/CD
    的头像 发表于 12-18 10:03 1652次阅读
    <b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>方案:推动智能汽车开发的高效利器
    【Android开发者必看】使用JetBrains TeamCity为Android项目构建CI/CD管道详细指南
    CI/CD】定义明确的构建、测试和部署工作流对Android应用的开发至关重要。JetBrains TeamCity是一个用于构建可靠管道的CI/CD平台,可与流行的Android开
    的头像 发表于 03-21 15:42 1378次阅读
    【Android开发者必看】使用JetBrains TeamCity为Android项目构建<b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>管道详细指南
    模型测试全流程实战沙盘,赋能CI/CD及SiL测试 ——TPT Workshop邀请函
    北汇信息将于4月18日在上海市闵行区虹桥镇紫秀路100号4幢3C室举办为期1天的“模型测试全流程实战沙盘,赋能CI/CD及SiL测试”相关内容的交流探讨,诚邀各位新老客户朋友参加!
    的头像 发表于 03-26 15:44 887次阅读
    模型测试全<b class='flag-5'>流程</b>实战沙盘,赋能<b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>及SiL测试 ——TPT Workshop邀请函
    Jenkins和Docker自动化CI/CD流程
    要想做到一个高效的CI/CD流程,需要有能力整合DevOps工具链及多环境适配,并且设计之初以自动化为原则,如一键部署、一键升级。
    的头像 发表于 05-14 11:50 1072次阅读
    Jenkins和Docker自动化<b class='flag-5'>CI</b>/<b class='flag-5'>CD</b>全<b class='flag-5'>流程</b>
    CI/CD实践中的运维优化技巧
    在数字化转型的浪潮中,CI/CD已经成为现代软件开发的基石。然而,真正能够发挥CI/CD威力的,往往在于那些不为人知的运维优化细节。本文将深入剖析C
    的头像 发表于 09-18 15:05 1523次阅读
