在众多电感产品中,差模电感和共模电感是两种比较常见的电感类型。但是,很多时候大家可能会将其混淆。那么,你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗?
要分辨究竟是差模电感还是共模电感,就要先了解来两个概念。差模电电流指两个线圈中的电流大小相等、方向相反的电流;共模电流指两个线圈中的电流大小相等,方向相同的电流。判断差模电感和共模电感,其实主要就是区分差模电流和共模电流。
判断方法,我们可以通过测量电路中的信号来判断差模电感和共模电感。我们可以尝试将来给你个线圈串联在一起,然后用一个交流信号源分别给这来给这两个线圈通电,如果测量得到的信号是相位相差180都的正弦波,那么这就是一个差模电感。如果测量得到的信号是通向为的正弦波,那么这就是一个共模电感。
其实,在实际的应用中,差模电感和共模嗲更难往往是同时存在的。大家在判断的时候,要结合实际的情况来分析。
举报投诉
共模电感
9文章
549浏览量
27063 -
差模电感
3文章
42浏览量
4739
共模电感对差模信号的影响
在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。共模电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,共模
大电流共模电感怎么测量好坏
外观检测: 通过对大电流共模电感物理外观的检测来判断电感好坏,通常测量的长宽高、引脚长度等。以及外观是否有裂纹、变形。 2、通过测量电阻判断
