EDP(Embedded DisplayPort)接口是一种用于连接电脑系统和显示器的高速连线协议。它由VESA(Video Electronics Standards Association)在2009年推出,旨在取代传统的LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口,为高分辨率和高色彩质量的显示提供更高带宽和更好的性能。在本文中,我们将详细介绍EDP接口的引脚定义和功能。
一、主要引脚功能
- VDD(Pin 1):供电引脚,提供正电压。
- GND(Pin 2):地引脚,提供零电位。
- HPD(Pin 3):热插拔检测引脚,用于检测连接状态的变化。
- AUX_CH_P/N(Pins 4, 5):辅助通道差分信号引脚,用于在传输过程中发送和接收辅助数据。
- AUX_CH_CTL(Pin 6):辅助通道控制引脚,用于控制辅助通道的工作模式和传输速率。
- DP_PWR_EN(Pin 7):DP供电使能引脚,用于控制DP信号的供电。
- DP_PWR_GND(Pin 8):DP供电地引脚,提供DP信号的地接。
- AUX_CH_PWR_EN(Pin 9):辅助通道供电使能引脚,用于控制辅助通道信号的供电。
- AUX_CH_PWR_GND(Pin 10):辅助通道供电地引脚,提供辅助通道信号的地接。
- AUX_CH_P0_P/N(Pins 11, 12):辅助通道0差分信号引脚,用于传输辅助通道数据。
- AUX_CH_P1_P/N(Pins 13, 14):辅助通道1差分信号引脚,用于传输辅助通道数据。
- MAIN_LINK_LANE0_P/N(Pins 15, 16):主链路巷道0差分信号引脚,用于传输主链路数据。
- MAIN_LINK_LANE1_P/N(Pins 17, 18):主链路巷道1差分信号引脚,用于传输主链路数据。
- MAIN_LINK_LANE2_P/N(Pins 19, 20):主链路巷道2差分信号引脚,用于传输主链路数据。
- MAIN_LINK_LANE3_P/N(Pins 21, 22):主链路巷道3差分信号引脚,用于传输主链路数据。
二、引脚详细说明
- VDD(Pin 1):供电引脚,一般连接到电源电压(3.3V或5V)。通过该引脚向EDP接口提供电源,以使接口正常工作。
- GND(Pin 2):地引脚,一般连接到地线上。通过该引脚将EDP接口的电位与系统的电位进行连接,以确保信号的稳定性和可靠性。
- HPD(Pin 3):热插拔检测引脚,用于检测EDP接口连接状态的变化。当EDP接口插入或拔出时,该引脚会发出一个信号,通知系统相应的状态改变。
- AUX_CH_P/N(Pins 4, 5):辅助通道差分信号引脚,用于在传输过程中发送和接收辅助数据。辅助通道可以用于传输像素时钟和其他辅助信息,以支持更高的分辨率和色彩深度。
- AUX_CH_CTL(Pin 6):辅助通道控制引脚,用于控制辅助通道的工作模式和传输速率。该引脚允许系统发送控制信息以及与辅助设备进行通信。
- DP_PWR_EN(Pin 7):DP供电使能引脚,用于控制DP信号的供电。当该引脚处于高电平状态时,DP信号被使能,显示器接收并显示图像;当该引脚处于低电平状态时,DP信号被禁用,显示器处于休眠状态。
- DP_PWR_GND(Pin 8):DP供电地引脚,提供DP信号的地接。通过该引脚将DP信号的地位与系统地位进行连接,以确保信号传输的稳定性。
- AUX_CH_PWR_EN(Pin 9):辅助通道供电使能引脚,用于控制辅助通道信号的供电。当该引脚处于高电平状态时,辅助通道信号被使能;当该引脚处于低电平状态时,辅助通道信号被禁用。
- AUX_CH_P0_P/N(Pins 11, 12):辅助通道0差分信号引脚,用于在EDP接口上传输辅助通道数据。
- AUX_CH_P1_P/N(Pins 13, 14):辅助通道1差分信号引脚,用于在EDP接口上传输辅助通道数据。
- MAIN_LINK_LANE0_P/N(Pins 15, 16):主链路巷道0差分信号引脚,用于在EDP接口上传输主链路数据。
- MAIN_LINK_LANE1_P/N(Pins 17, 18):主链路巷道1差分信号引脚,用于在EDP接口上传输主链路数据。
- MAIN_LINK_LANE2_P/N(Pins 19, 20):主链路巷道2差分信号引脚,用于在EDP接口上传输主链路数据。
- MAIN_LINK_LANE3_P/N(Pins 21, 22):主链路巷道3差分信号引脚,用于在EDP接口上传输主链路数据。
以上就是EDP接口的引脚定义和功能的详细说明。通过这些引脚,EDP接口能够实现高速传输和高质量显示,满足现代电子显示设备对分辨率、色彩和帧率的需求。
举报投诉
显示器
21文章
5030浏览量
140723 -
接口
33文章
8768浏览量
152330 -
带宽
3文章
963浏览量
41218 -
eDP
2文章
49浏览量
19186
vga接口引脚定义
vga接口引脚定义
VGA 是 Video Graphics Adapter(Array) 的缩写,信号类型为模拟类型,显示卡端的接口为 9 针母插座:
发表于 11-19 17:07
•2.1w次阅读
ATA 44 接口引脚定义
ATA 44 接口引脚定义
ATA 是 AT bus Attachment 的缩写,由 Conner, Seagate 和 Western Digital 公司开发,是新版的 IDE
发表于 11-21 12:59
•4057次阅读
ESDI接口引脚定义
ESDI 接口引脚定义
ESDI 是 Enhanced Small Device Interface 的缩写,早在 1980 年由 Maxtor 公司开发,是老式硬盘的接口,它的电缆
发表于 11-21 13:02
•1348次阅读
edp接口1lane支持1080p吗
EDP(Embedded DisplayPort)是一种嵌入式显示接口技术,主要用于笔记本电脑、平板电脑等便携式设备。它是一种基于DisplayPort技术的接口,可以提供高质量的视频和音频
edp接口和lvds接口能混用吗
EDP(Embedded DisplayPort)接口和LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是两种不同的显示接口技术,它们在设计、工作原
edp接口和lvds接口区别 edp接口和lvds接口能混用吗
EDP(Embedded DisplayPort)接口和LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是两种不同的显示接口技术,它们在多个方面存在
