电源完整性分析
硬件设计解析 来源:爱搞研究的阿灿 作者:爱搞研究的阿灿 2023-12-21 17:15 次阅读
一、电源噪声重要性
  芯片内部有成千上万个晶体管,这些晶体管组成内部的门电路、组合逻辑、寄存器、计数器、延迟线、状态机、以及其他逻辑功能。随着芯片的集成度越来越高,内部晶体管数 越来越大。芯片的外部引脚数有限,为一个晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯 片的外部电源引脚提供给内部晶体管一个公共的供电节点, 因此内部晶体管状态的转换必 然引起电源噪声在芯片内部的传递。
  对内部各个晶体管的操作通常由内核时钟或片内外设时钟同步, 但是由于内部延时的 差别,各个晶体管的状态转换不可能是严格同步的,当某些晶体管已完成了状态转换,另 一些晶体管可能仍处于转换过程中。芯片内部处于高电平的门电路会把电源噪声传递到其 他门电路的输入部分。如果接受电源噪声的门电路此时处于电平转换的不定态区域,那么电 源噪声可能会被放大,并在门电路的输出端产生矩形脉冲干扰,进而引起电路的逻辑错误。芯片外部电源引脚处的噪声通过内部门电路的传播,还可能会触发内部寄存器产生状态转换。
  除了对芯片本身工作状态产生影响外,电源噪声还会对其他部分产生影响。比如电源噪 声会影响晶振、PLL、DLL 的抖动特性,AD 转换电路的转换精度等。由于最终产品工作温度的变化以及生产过程中产生的不一致性,如果是由于电源系统产生的问题,电路将非常难调试,因此最好在电路设计之初就遵循某种成熟的设计规则,使电源系统更加稳健。
二、电源噪声产生的原因
  第一,稳压电源芯片本身的输出并不是恒定的,会有一定的波纹。这是由稳压芯片自身决定的,一旦选好了稳压电源芯片,对这部分噪声我们只能接受,无法控制。
  第二,稳压电源无法实时响应负载对于电流需求的快速变化。稳压电源芯片通过感知其输出电压的变化,调整其输出电流,从而把输出电压调整到额定输出值。多数常用的稳压源调整电压的时间在 ms~us 级。因此,对于负载电流变化频率在直流到几百 KHz 之间时,稳压源可以很好的做出调整,保持输出电压的稳定。当负载瞬态电流变化频率超出这一范围时,稳压源的电压输出会出现跌落,从而产生电源噪声。现在,微处理器的内核及外设的时钟频 率已超过了 600 MHz,内部晶体管电平转换时间下降到 800 ps以下。这要求电源分配系统必须在直流到 1GHz 范围内都能快速响应负载电流的变化,但现有稳压电源芯片不可能满足这一苛刻要求。我们只能用其他方法补偿稳压源这一不足,这涉及到后面要讲的电源去耦。
  第三,负载瞬态电流在电源路径阻抗和地路径阻抗上产生的压降。PCB板上任何电气 路径不可避免的会存在阻抗,不论是完整的电源平面还是电源引线。对于多层板,通常提供 一个完整的电源平面和地平面,稳压电源输出首先接入电源平面,供电电流流电源平面,到达负载电源引脚。地路径和电源路径类似,只不过电流路径变成了地平面。完整平面的阻抗很低,但确实存在。如果不使用平面而使用引线,那么路径上的阻抗会更高。另外,引脚及焊盘本身也会有寄生电感存在,瞬态电流流此路径必然产生压降,因此负载芯片电源引脚处的电压会随着瞬态电流的变化而波动,这就是阻抗产生的电源噪声。在电源路径表现为负载芯片电源引脚处的电压轨道塌陷, 在地路径表现为负载芯片地引脚处的电位和参考地电位不同 (注意,这和地弹不同,地弹是指芯片内部参考地电位相对于板级参考地电位的 跳变)。
三、退耦电容使用
  对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率, 去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值 最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽靠近芯片。
  在放置时,最好均匀分布在芯片的四周,对一个容值等级都要这样。通常芯片在设计的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去耦也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。
  在安装电容时,要从焊盘拉出一小段引出线,然后通过过孔和电源平面连接,接地端也 同样。这样流电容的电流回路为:电源平面->过孔->引出线->焊盘->电容->焊盘->引出>过孔->地平面(放置过孔的基本原则就是让这一环路面积最小,进而使总的寄生电感最小)。
  由于印制线越宽,电感越小,从焊盘到过孔的引出线尽加宽,如果可能,尽和焊盘宽度相同。这样即使是 0402 封装的电容,你也可以使用 20mil 宽的引出线。
  需要强调一点:有些工程师为了节省空间,有时让多个电容使用公共过孔。任何情况下都不要这样做。最好想办法优化电容组合的设计,少电容数。
四、总结
  电源系统去耦设计要把引脚去耦和电源平面去耦结合使用已达到最优设计。时钟、 PLL、 DLL 等去耦设计要使用引脚去耦,必要时还要加滤波网络模拟电源部分还要使用磁珠等进 行滤波。针对具体应用选择退耦电容的方法也很流行,如在电路板上发现某个频率的干扰较 大,就要专门针对这一频率选择合适的电容,改进系统设计。总之,电源系统的设计和具体 应用密切相关,不存在放之四海皆准的具体方案。关键是掌握基本的设计方法,具体情况具 体分析,才能很好的解决电源去耦问。
  • 电源
  • 芯片
  • 晶体管
  • 完整性
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性?高速
    的头像 发表于 12-15 23:33 135次阅读
    听懂什么是信号<b class='flag-5'>完整性</b>
    电源完整性分析参考解决方案
    缩短上市时间: · 对基本和高级功率测量进行示波器分析 · 所有主要协议的串行协议解码,包括 I2C、SPI、SMBus、SPMI 和 SVID 等用于注入信号的任意函数生成器 · 电源轨探头具有低负载和低噪声特性,可实现高精度测量 确保卓越的
    的头像 发表于 10-11 10:52 223次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>分析</b>参考解决方案
    高速电路中的信号完整性电源完整性研究
    高速电路中的信号完整性电源完整性研究
    发表于 09-25 14:44 0次下载
    高速高密度PCB信号完整性电源完整性研究
    发表于 09-25 14:43 5次下载
    高速PCB信号完整性设计与分析
    高速PCB信号完整性设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
    高速PCB的信号完整性电源完整性和电磁兼容研究
    电子发烧友网站提供《高速PCB的信号完整性电源完整性和电磁兼容研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:37 0次下载
    高速电路电源分配网络设计与电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《高速电路电源分配网络设计与电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:35 0次下载
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 41次下载
    信号完整性电源完整性-差分对的特性
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-差分对的特性.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:28 1次下载
    信号完整性电源完整性-信号的串扰
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-信号的串扰.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:27 0次下载
    信号完整性电源完整性 第一章 概论
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性 第一章 概论.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 14:49 1次下载
    示波器探头在电源完整性测量上的应用
    。示波器探头作为测量工具,在电源完整性分析中扮演着关键角色。本文将探讨示波器探头在电源完整性测量中的应用,以及如何选择和使用合适的探头来提高
    的头像 发表于 08-02 09:38 294次阅读
    示波器探头在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>测量上的应用
    搞定电源完整性,不如先研究PDN
      在现代电子设备的设计中,一个关键的因素是电源完整性电源完整性不仅影响设备的性能,还直接关系到设备的稳定性和可靠。作为电子设备的基础,
    的头像 发表于 06-13 18:16 3080次阅读
    搞定<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>,不如先研究PDN
    搞定电源完整性,不如先研究PDN!
    。它拥有的电源完整性分析功能可以在设计初期就帮助 模拟和评估电路板的电源网络,及时发现并指出可能的电源噪声问题和缺陷 ,像是一个敏锐的指导者
    发表于 06-12 15:21
    电源完整性问题是指什么?电源完整性分析
    电源的作用是为系统提供稳定的电压及电流。电源完整性问题是指电源的电压、纹波及噪声不满足系统的工作要求,通过合理的电源供电网络设计可以减小
    的头像 发表于 02-22 10:09 6971次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>问题是指什么?<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>分析</b>
