一、前言
三相逆变是指转换出的交流电压为三相,即AC380V,三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120度的交流电势组成。
三相逆变器的定义是将直流电能转换为交流电能的转换器,其基本原理就是SPWM,硬件架构为四个功率模块组成单相、三相桥式电路,桥式输出至负载间串接低通滤波元件,控制回路具有两个信号产生源,一个是固定幅值的三角波(调制波)发生器,一个为正弦波发生器,利用三角波对正弦波进行调制,就会得到占空比按照正弦规律变化的方波脉冲列,调制比不同,一个正弦周期脉冲列数等于调制波频率除以基博频率)。再用方波脉冲列去控制上述桥式电路,在输出上就得到了符合要求的正弦电压电流了。
三相逆变器是电力用大功率逆变电源,主要用于军队、通信、工厂和企业不间断电源系统。
三相逆变器的工作原理是:它包括三个单相逆变开关,每个开关都可以连接到负载端。对于基本控制系统,三个开关的损伤可以同步,以便单个开关在基本O/P波形的每60度处工作,从而创建包括六步线到线O/P波形。
三、典型应用拓扑图
如上图所示:其主要作用是将直流输入变为三相交流输出,一个基本的三相逆变器包括3个单相逆变器开关,其中每个开关都可以连接到3个负载端子之一。
四、应用线路及选型
碳化硅(SiC)技术比传统的硅(Si)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)等技术具有更多的优势,进而可实现更高的功率密度、可靠性和效率。
三相逆变器使用SiC解决方案,逆变电路的拓扑结构得到简化并提高了功率密度。
MOS
32文章
1289浏览量
94486 -
三相逆变器
3文章
91浏览量
19016 -
碳化硅
25文章
2851浏览量
49341
全碳化硅户用工商业50kW光伏并网逆变器设计方案
![全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用工商业50kW光伏并网<b class='flag-5'>逆变器</b>设计方案](https://file1.elecfans.com//web3/M00/08/17/wKgZPGetckaABDAkAAS5_Xmt04M531.png)
碳化硅薄膜沉积技术介绍
![<b class='flag-5'>碳化硅</b>薄膜沉积技术介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/36/wKgZO2ei_pSAZ9O3AAASSOhvyGM301.jpg)
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
什么是米勒钳位?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒钳位?
碳化硅的应用领域 碳化硅材料的特性与优势
碳化硅SiC在电动车中的应用
碳化硅SiC材料应用 碳化硅SiC的优势与性能
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/F8/wKgZombz3OCALFOiAAfWRQrppdk450.png)
碳化硅功率器件:高效能源转换的未来
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/9A/wKgZomYiCD2ALRXRAAW-XMJEAfg763.png)
SIC 碳化硅认识
![SIC <b class='flag-5'>碳化硅</b>认识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/7B/wKgZomYKFpqAOBeSAAKSvYxPbJ0417.png)
