在进行闭环系统设计的时候,首先就需要考虑系统的稳定性,而这个就会涉及到相位裕度的问题,确定零极点位置,仿真stb,得到loop gain和loop phase,一个极点会使得增益曲线以20d B/decade下降,两个极点则是40d B/decade,而有零点的话会减缓。一般这种系统都是负反馈系统。
正常ADE仿真stb要保证相位裕度大于45度,可以保证系统稳定,一般都保证GBW内只有一个极点(即PM=90度。
相位裕度表明此时系统中的滞后有多大,这个负反馈是不是快要变成正反馈啦?在频率 Wc处,相位再滞后PM,系统将达到临界稳定状态。
增益裕度也能体现系统的稳定性,增益裕度 Kg为一个系数,若开环系统的增益增加该系数倍,则闭环系统达到稳定的临界状态
对于一个稳定的非最小相位系统,其相位裕度应为正,增益裕度 Kg应大于1。当然,实际设计时,要保持足够的相位裕度和增益裕度。
审核编辑:黄飞
举报投诉
反馈系统
27浏览量
10051 -
闭环系统
16浏览量
9422 -
相位裕度
5浏览量
2665
lmx2531lq1910e的环路滤波器推荐的相位裕度为什么设计在70度?
lmx2531lq1910e的环路滤波器推荐的相位裕度为什么设计在70度,一般环路滤波器的相位裕
发表于 11-11 07:29
OPA1622 PCB输出迹线引起的电感,在容性负载下导致增益裕度过低怎么解决?
~100nH的迹线电感,我把100nH的电感串入到OPA1622的输出端,然后接入330pf的电容模拟耳机线缆的分布电容,发现增益裕度只有7.2度
发表于 09-29 06:34
使用CDCE6214-Q1进行频率裕度和eAVB系统设计
电子发烧友网站提供《使用CDCE6214-Q1进行频率裕度和eAVB系统设计.pdf》资料免费下载
发表于 09-19 10:36
•0次下载
DACx3401为电源裕度和AVS提供整体解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《DACx3401为电源裕度和AVS提供整体解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-14 10:30
•0次下载
求助,关于带宽与相角裕度关系疑问求解
有关这个比例放大电路,上面电路是开环测试电路,用来测试电路的环路增益以及相角裕度。
当反馈网络中电容取330pF时,相角裕度为12.38
发表于 08-28 06:41
使用TINA进行稳定性分析时用几种不同方式出现了较大的相位裕度差异,为什么?
25度左右,接着使用AC分析中的交流传输特性进行分析,得出交流增益峰值为27.3dB,与平坦处的20dB进行差值比对得出差值为7.3dB,然后使用稳定性分析课堂讲解中的交流增益峰值与相位
发表于 08-21 06:03
OPA189 phase margin相位裕度是AOL*β在0dB时的相位即80°,为什么不是180-80=100°呢?
OPA189教科书上的定义:运放的相位裕度phase margin是指运算放大器环路增益AOL*β为0dB时的相位与180 ° 的差值。
发表于 08-06 06:39
环路滤波器的环路带宽及相位裕度简析
锁相环系统的环路滤波器设计,是锁相环设计的核心部分之一,通过设置合适的环路带宽和相位裕度,实现整个系统在稳定的前提下,将电荷泵电流通过积分转换为电压信号;输出的电压能满足压控振荡器调谐电压要求。
运放的稳定性相位裕度的关系?
,因此具有双斜率的曲线极有可能引起震荡,我理解的双极点系统引起的震荡,传递函数的1+Ab的结果小于1甚至无限接近等于零,只有这样才会引起系统震荡。
在双极点系统中,引入了两个新的术语,增益裕度和
发表于 04-01 22:46
