芯片异常漏电几种情况分析
要长高 来源:eetop 作者:eetop 2023-12-08 11:11 次阅读
通常在理想状况下,如果mos管关断时是不流过电流的。但漏/源与衬底之间是两个pn结。即使mos管没有沟道,漏源之间还是有反向的饱和电流,这就是所谓的漏电流。由于漏电流的存在,整个电路的静态功耗会有所增加.正常一般都在uA级别吧.
下面时我能想到的异常漏电几种情况:
Ø门电路的输入端悬空,有可能导致PMOS和NMOS同时导通,存在短路电流,如果MOS管的尺寸越大表现出来的漏电流就越大.
Øbuffer输入高阻态,电位不固定.
Ø发生了latchup .
Ø之前遇到foundry rule不完善,导致添加AA(OD) dummy不合理导致漏电问题.
Ø芯片物理性的损坏.
这次芯片回片测试时发现系统进入sleep模式后漏电异常,几个毫安级.不正常!分析发生latchup的可能性不大,大概率时有门级输入悬空或高阻态.
产生输入floating或高阻,在电路或版图上有哪些场景?
先说floating gate,其实这个地方是有坑的,我们习惯认为这个问题可以在drc或lvs验证中cover住.
But意外往往都是这么发生的.根据经验教训下面有些场景在drc lvs中无法检查到.上图画visio图不熟练:
我们认为红色gate输入端虽然接diode或ggnmos或mosbase dio但电位还是不固定的,仍然floating的,但是drc lvs都不会报错.风险越留到后面,修改的代价就越大.设计阶段需要介入排除.
对此问题可以定制perc rule排除.
我们这个问题有些相似,原因是sleep模式关掉LDO输出,但是没有下拉到地.后一级buffer电压常在不掉电,从而导致漏电发生,检查方式需要检查是否有net跨不同的电源域,电路设计分析前后级电源上下电关系判断是否有风险.
对此问题也可以定制perc rule排除.
简述下流程:
定义net type
芯片回片后出现漏电,定位常见的方式时EMMI(也就是微光拍照)闳康宜硕等厂家都可以提供服务.从照片看亮点位置有亮点说明有大的漏电流.
总结:使用第三方IP时也会遇到相同的问题,都会有输出高阻态.有必要加上预防措施.风险排除越早,代价越小.认为有风险就要指定排除措施,并落实到flow中.
审核编辑:黄飞
  • 芯片
  • ldo
    ldo
  • MOS管
  • 门电路
  • 漏电流
    用硅胶封装、导电银胶粘贴的垂直倒装芯片易出现漏电现象
    现象是在在产品使用过程中逐渐形成的,随着迁移现象的加重,最终银离子会导通芯片P-N结,造成芯片侧面存在低电阻通路,导致芯片出现漏电异常,严
    发表于 05-13 11:23
    【金鉴预警】用硅胶封装、导电银胶粘贴的垂直倒装芯片漏电
    发表于 06-19 15:28
    ARM异常中断返回的几种情况
    [学习引导]ARM异常中断返回的几种情况 异常中断返回的几种情况: 重要基础知识:R15(PC
    发表于 03-31 16:09
    ARM异常中断返回的几种情况
    ARM异常中断返回的几种情况异常中断返回的几种情况: 重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令
    发表于 07-22 11:32
    发表于 07-25 11:19
    ARM异常中断返回的几种情况
    异常中断返回的几种情况: 重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考点”,称之为当前
    发表于 05-05 14:47
    失效分析OBIRCH热点测试
    Short / Metal bridge)。闸极氧化层漏电(Gate Oxide Pin Hole)金属导通孔/接触孔阻值异常任何有材质或厚度不一样的Short / Bridge / Leakage / High Resistance 等的
    发表于 08-27 15:09
    新能源汽车SiC MOSFET芯片漏电红外热点定位+FIB解析
    800万的EMMI/OBIRCH在显示SiC芯片漏电点上的效果一样,但是价格却大大降低。对热点进行FIB切割分析:我们观察到此发热点金属化薄膜铝条被熔断。存在缺陷或性能不佳的半导体器件通常会表现出
    发表于 11-02 16:25
    【经典案例】芯片漏电失效分析-LED芯片失效点分析(OBIRCH+FIB+SEM)
    OBIRCH作为一种新型的高分辨率微观缺陷定位技术,能够在大范围内迅速准确地进行器件失效缺陷定位,基本上,只要有LED芯片异常漏电,它都可以产生亮点出来。 原理:用激光束在通电恒压下的LED
    发表于 02-26 15:09
    芯片漏电点FIB切片分析
    微光显微镜(EMMI) 芯片漏电定位emmi,对于半导体组件之故障分析而言,微光显微镜(Emission Microscope, EMMI)已被学理证实是一种相当有用且效率极高的诊断工具涉及到
    发表于 08-05 12:11
    STM32中Fault的异常中断有哪几种情况
    STM32中Fault的异常中断有哪几种情况呢?是什么原因造成的?
    发表于 10-28 07:14
    关于配电变压器几种损坏情况分析
    关于配电变压器几种损坏情况分析   截至八三年年末统计,我县有配电变压器2350台,总容量为126300干伏安。搞好配电变压器
    发表于 12-11 09:30 2124次阅读
    光耦的异常情况分析
    光耦的异常情况分析,1.光耦附近电阻,电容的使用情况。查看数据手册,看光耦的推荐输入电流多少,输入电压减去光耦三极管的深度饱和压降(1.5V左右),除以推荐输入电流就是前端输
    发表于 03-14 17:33 3595次阅读
    如何应对常见的在线烧录异常情况
    在线烧录,顾名思义,直接在电路板上对芯片进行烧录,不依赖于烧录座,不受烧录座寿命影响,是一种低成本IC烧录方式。每个产品的电路板各种各样,存在很多不确定因素,会给在线烧录带来异常情况。笔者把近期遇到的几种典型的
    发表于 02-24 15:50 7191次阅读
    芯片漏电跟哪些因素有关?
    芯片漏电跟哪些因素有关?  漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常
    的头像 发表于 09-17 11:48 4519次阅读
