电源完整性分析
硬件设计解析 来源:爱搞研究的阿灿 作者:爱搞研究的阿灿 2023-12-18 18:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、电源噪声重要性
芯片内部有成千上万个晶体管,这些晶体管组成内部的门电路、组合逻辑、寄存器、计数器、延迟线、状态机、以及其他逻辑功能。随着芯片的集成度越来越高,内部晶体管数 越来越大。芯片的外部引脚数有限,为一个晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯 片的外部电源引脚提供给内部晶体管一个公共的供电节点, 因此内部晶体管状态的转换必 然引起电源噪声在芯片内部的传递。
  对内部各个晶体管的操作通常由内核时钟或片内外设时钟同步, 但是由于内部延时的 差别,各个晶体管的状态转换不可能是严格同步的,当某些晶体管已完成了状态转换,另 一些晶体管可能仍处于转换过程中。芯片内部处于高电平的门电路会把电源噪声传递到其 他门电路的输入部分。如果接受电源噪声的门电路此时处于电平转换的不定态区域,那么电 源噪声可能会被放大,并在门电路的输出端产生矩形脉冲干扰,进而引起电路的逻辑错误。芯片外部电源引脚处的噪声通过内部门电路的传播,还可能会触发内部寄存器产生状态转换。
  除了对芯片本身工作状态产生影响外,电源噪声还会对其他部分产生影响。比如电源噪 声会影响晶振、PLL、DLL 的抖动特性,AD 转换电路的转换精度等。由于最终产品工作温度的变化以及生产过程中产生的不一致性,如果是由于电源系统产生的问题,电路将非常难调试,因此最好在电路设计之初就遵循某种成熟的设计规则,使电源系统更加稳健。
二、电源噪声产生的原因
第一,稳压电源芯片本身的输出并不是恒定的,会有一定的波纹。这是由稳压芯片自身决定的,一旦选好了稳压电源芯片,对这部分噪声我们只能接受,无法控制。
  第二,稳压电源无法实时响应负载对于电流需求的快速变化。稳压电源芯片通过感知其输出电压的变化,调整其输出电流,从而把输出电压调整到额定输出值。多数常用的稳压源调整电压的时间在 ms~us 级。因此,对于负载电流变化频率在直流到几百 KHz 之间时,稳压源可以很好的做出调整,保持输出电压的稳定。当负载瞬态电流变化频率超出这一范围时,稳压源的电压输出会出现跌落,从而产生电源噪声。现在,微处理器的内核及外设的时钟频 率已超过了 600 MHz,内部晶体管电平转换时间下降到 800 ps以下。这要求电源分配系统必须在直流到 1GHz 范围内都能快速响应负载电流的变化,但现有稳压电源芯片不可能满足这一苛刻要求。我们只能用其他方法补偿稳压源这一不足,这涉及到后面要讲的电源去耦。
  第三,负载瞬态电流在电源路径阻抗和地路径阻抗上产生的压降。PCB板上任何电气 路径不可避免的会存在阻抗,不论是完整的电源平面还是电源引线。对于多层板,通常提供 一个完整的电源平面和地平面,稳压电源输出首先接入电源平面,供电电流流电源平面,到达负载电源引脚。地路径和电源路径类似,只不过电流路径变成了地平面。完整平面的阻抗很低,但确实存在。如果不使用平面而使用引线,那么路径上的阻抗会更高。另外,引脚及焊盘本身也会有寄生电感存在,瞬态电流流此路径必然产生压降,因此负载芯片电源引脚处的电压会随着瞬态电流的变化而波动,这就是阻抗产生的电源噪声。在电源路径表现为负载芯片电源引脚处的电压轨道塌陷, 在地路径表现为负载芯片地引脚处的电位和参考地电位不同 (注意,这和地弹不同,地弹是指芯片内部参考地电位相对于板级参考地电位的 跳变)。
三、退耦电容使用
对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率, 去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值 最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽靠近芯片。
  在放置时,最好均匀分布在芯片的四周,对一个容值等级都要这样。通常芯片在设计的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去耦也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。
  在安装电容时,要从焊盘拉出一小段引出线,然后通过过孔和电源平面连接,接地端也 同样。这样流电容的电流回路为:电源平面->过孔->引出线->焊盘->电容->焊盘->引出>过孔->地平面(放置过孔的基本原则就是让这一环路面积最小,进而使总的寄生电感最小)。
  由于印制线越宽,电感越小,从焊盘到过孔的引出线尽加宽,如果可能,尽和焊盘宽度相同。这样即使是 0402 封装的电容,你也可以使用 20mil 宽的引出线。
  需要强调一点:有些工程师为了节省空间,有时让多个电容使用公共过孔。任何情况下都不要这样做。最好想办法优化电容组合的设计,少电容数。
四、总结
电源系统去耦设计要把引脚去耦和电源平面去耦结合使用已达到最优设计。时钟、 PLL、 DLL 等去耦设计要使用引脚去耦,必要时还要加滤波网络,模拟电源部分还要使用磁珠等进 行滤波。针对具体应用选择退耦电容的方法也很流行,如在电路板上发现某个频率的干扰较 大,就要专门针对这一频率选择合适的电容,改进系统设计。总之,电源系统的设计和具体 应用密切相关,不存在放之四海皆准的具体方案。关键是掌握基本的设计方法,具体情况具 体分析,才能很好的解决电源去耦问。
  • 电源
  • 芯片
  • 晶体管
  • 完整性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新思科技与Innatera合作以仿真技术加速类脑芯片开发
    的静电放电(ESD)与电源完整性分析解决方案,将帮助 Innatera 扩大其运营规模,以满足工业传感器、机器人、可穿戴设备和智能家居等领域对边缘处理快速增长的需求。
    的头像 发表于 03-06 15:27 575次阅读
    3D IC设计中的信号完整性电源完整性分析
    对更高性能和更强功能的不懈追求,推动半导体行业经历了多个变革时代。最新的转变是从传统的单片SoC转向异构集成先进封装IC,包括3D IC。这项新兴技术有望助力半导体公司延续摩尔定律。
    的头像 发表于 02-03 08:13 1.3w次阅读
    3D IC设计中的信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>分析</b>
    SI合集002|信号完整性测量应用简介,快速掌握关键点
    一、信号完整性定义信号完整性(SignalIntegrity,简称SI)是衡量信号从驱动端经传输线抵达接收端后,波形完整程度的关键指标,反映了信号在电路中能否以正确的时序、持续时间和电压幅度作出响应
    的头像 发表于 01-26 10:58 522次阅读
    SI合集002|信号<b class='flag-5'>完整性</b>测量应用简介,快速掌握关键点
    使用MATLAB和Simulink进行信号完整性分析
    信号完整性是保持高速数字信号的质量的过程。信号完整性是衡量电信号从源传输到目标位置时的质量的关键度量。在高速数字和模拟电子中,确保信号的预期形状、时序和功率得以保持,能够保证数据的可靠且准确传输。
    的头像 发表于 01-23 13:57 8909次阅读
    使用MATLAB和Simulink进行信号<b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>分析</b>
    Cadence工具如何解决芯粒设计中的信号完整性挑战
    在芯粒设计中,维持良好的信号完整性是最关键的考量因素之一。随着芯片制造商不断突破性能与微型化的极限,确保组件间信号的纯净与可靠面临着前所未有的巨大挑战。对于需要应对信号完整性
    的头像 发表于 12-26 09:51 543次阅读
    Cadence工具如何解决芯粒设计中的信号<b class='flag-5'>完整性</b>挑战
    【产品介绍】PADS软件
    概述PADS是业界应用最普遍的电子设计解决方案,其中涵盖了原理图设计、模拟仿真、PCB布局布线设计、信号和电源完整性分析(SI/PI)、热分析、可制造
    的头像 发表于 11-17 10:39 1666次阅读
    【产品介绍】PADS软件
    是德频谱分析仪E5063A低频VNA电源完整性分析方法
    在现代电子设备中,电源完整性(PI)直接影响系统的稳定性和性能。是德科技的E5063A矢量网络分析仪(低频VNA)凭借其高动态范围和精准测量能力,成为分析
    的头像 发表于 11-13 11:29 605次阅读
    是德频谱<b class='flag-5'>分析</b>仪E5063A低频VNA<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>分析</b>方法
    上海立芯亮相第五届RISC-V中国峰会
    就吸引了众多行业客户与技术专家驻足交流,充分展现了国产EDA在数字实现、电源完整性分析签核以及物理验证等关键领域的自主创新实力。
    的头像 发表于 07-26 10:42 1421次阅读
    什么是信号完整性
    电子发烧友网站提供《什么是信号完整性?.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 15:10 1次下载
    电源完整性分析——谨慎使用磁珠
    本帖最后由 yuu_cool 于 2025-6-26 15:07 编辑 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-26 14:34
    Tektronix泰克MSO64B示波器维护与操作说明
    泰克MSO64B混合信号示波器是一款面向高速数字设计、电源完整性分析、汽车电子及科研领域的高端测试仪器。
    的头像 发表于 06-25 17:41 1547次阅读
    是德DSOX1204A示波器在电源完整性测试中的关键优势
    瞬态响应、噪声抑制、电磁兼容(EMC)等。是德科技(Keysight)DSOX1204A示波器凭借其高性能硬件、智能化分析工具及灵活的应用功能,成为电源完整性测试中的利器。本文将深入
    的头像 发表于 06-24 12:01 788次阅读
    是德DSOX1204A示波器在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>测试中的关键优势
    普源DHO5000系列数字示波器信号完整性分析
    在现代电子工程领域,信号完整性分析是确保电子设备性能与可靠的核心环节。随着高速数字电路、第三代半导体和复杂电源系统的广泛应用,对测试设备的性能要求日益严苛。普源DHO5000系列数字
    的头像 发表于 06-16 15:31 841次阅读
    普源DHO5000系列数字示波器信号<b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>分析</b>
    信号完整性(SI)/ 电源完整性(PI)工程师的核心技能树体系
    信号完整性(SI)和电源完整性(PI)工程师在高速电子设计领域扮演着关键角色,其核心技能树体系需覆盖从理论基础到工程实践的全流程。以下是该岗位的核心技能框架,结合技术深度与应用场景进行系统化梳理
    的头像 发表于 06-05 10:11 5201次阅读
    了解信号完整性的基本原理
    作者:Cece Chen 投稿人:DigiKey 北美编辑 随着支持人工智能 (AI) 的高性能数据中心的兴起,信号完整性 (SI) 变得至关重要,这样才能以更高的速度传输海量数据。为确保信号完整性
    的头像 发表于 05-25 11:54 1734次阅读
    了解信号<b class='flag-5'>完整性</b>的基本原理
