QSFP和QSFP28都是用于高速数据通信的光模块,但在一些关键方面存在区别。本文将详尽、详实、细致地讨论这两种光模块的特点、性能以及应用领域。
- QSFP和QSFP28的介绍
QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)是一种高密度光模块,采用四个传输通道进行数据传输。它的设计目的是为了实现在单个接口上支持多种光模块规格。QSFP模块在早期应用中主要用于Gigabit以太网、光纤通道和其他低速率应用。
QSFP28是一种新一代的QSFP光模块,它是在QSFP的基础上发展而来的。28表示模块支持每个通道传输速率达到28 Gbps,该模块在适应当前和未来高速网络需求方面具有很大的优势。
- QSFP和QSFP28的物理特征
QSFP和QSFP28在外形尺寸上非常相似,但在电气接口上有差异。QSFP模块的接口为MTP/MPO接口,而QSFP28则采用了新的SFP28接口。这是因为QSFP28需要更高的电气性能和传输速率支持。此外,QSFP28的连接器构造更加复杂,具有更高的通道密度。 - QSFP和QSFP28的传输速率
QSFP模块的每个通道可以支持最多10 Gbps的传输速率,而QSFP28模块的每个通道支持最高达28 Gbps的传输速率。因此,QSFP28模块在传输速率方面有一倍以上的优势。 - QSFP和QSFP28的传输距离
QSFP和QSFP28都有不同的变体(如SR、LR和ER),每个变体都对特定的传输距离提供最佳性能。一般来说,QSFP模块的最大传输距离为2公里,而QSFP28模块的最大传输距离可以达到10公里以上。如果需要更远的传输距离,可以选择ER变体的QSFP28。 - QSFP和QSFP28的应用领域
由于QSFP28具有更高的传输速率和更远的传输距离,它被广泛应用于数据中心、超算和高性能计算等领域,以满足对高容量和高速率数据传输的需求。而QSFP模块则主要用于一些低速率应用,如Gigabit以太网和光纤通道。 - QSFP和QSFP28的兼容性
QSFP28模块不仅与QSFP模块兼容,还可以在QSFP端口上插入。这是因为QSFP28模块的连接器机构被设计成可以适应QSFP端口,以实现向后兼容性。这对于系统升级和扩展非常有用。
总结起来,QSFP和QSFP28是两种不同的光模块,它们在传输速率、传输距离、应用领域和物理特征等方面存在差异。QSFP模块适用于一些低速率应用,而QSFP28模块则适用于需要更高传输速率和更远传输距离的应用。同时,QSFP28模块也具备与QSFP模块的兼容性,可以向后兼容。这些特点使得QSFP和QSFP28模块在不同的应用场景中都具有自己的优势和适用性。
举报投诉
以太网
40文章
5460浏览量
172535 -
数据通信
2文章
433浏览量
33851 -
QSFP
2文章
69浏览量
19843 -
光模块
77文章
1283浏览量
59197 -
QSFP28
10浏览量
7504
图文教程:100GBE网络怎样选择合适的QSFP28光模块
众所周知,QSFP28被认为是100GbE光模块的主流封装。目前市场上有很多QSFP28光模块产品,包括QSFP28DAC无源高速线缆、QSFP28 AOC有源高速线缆、以及不同接口的
发表于 07-13 17:12
什么是QSFP28光模块?QSFP28光模块相对于其他光模块有什么优势?
`随着数据的发展,未来5年,全球数据中心流量预计将增长至目前的3倍,整个通信行业也急需将网络从10G 升级到40G~100G 甚至400G。符合IEEE 802.3bm 标准的100G QSFP28
发表于 10-24 15:18
真正实用的100G QSFP28 DAC以太网连接解决方案
、100G AOC、100G DAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100G QSFP28以太网连接解决方案。 100G QSFP28光模块 100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐
发表于 02-06 14:33
推荐:100G QSFP28光模块产品数据连接解决方案
`数据通信的传输从前几年的40G发展到了现在的100G、200G甚至400G,光模块的封装也从之前的GBIC发展到今天的QSFP28光模块,可以说100G QSFP28光模块是这一大数据时代的产物
发表于 03-09 14:17
QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。 那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。 第一代100G光模块是CFP光模块,体积
发表于 03-15 14:20
介绍:100G QSFP28光模块型号大全
`100G QSFP28光模块因具有高速率和小封装,一举成为了光模块市场的宠儿。但是,100G QSFP28光模块有哪些型号,你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍100G QSFP28光
发表于 04-28 14:47
解析100G QSFP28光模块定义
`QSFP28光模块属于目前市场上比较主流的一种100G光模块。QSFP28光模块提供四个不同信号的信道,传输速率从25Gbps提高到40Gbps。QSFP28光模块的尺寸比其他100G模块更小
发表于 05-10 16:18
100G QSFP28 PSM4光模块和QSFP28 CWDM4光模块有何区别?
介绍的是两款100GQSFP28光模块是——100G QSFP28 PSM4光模块和QSFP28 CWDM4光模块,这两者有什么区别呢? 首先,我们先来了解一下100G
发表于 05-14 14:45
能在QSFP+端口上使用QSFP28光模块吗?
什么是QSFP28光模块?能在100G交换机的QSFP28端口上插上QSFP+光模块吗?能在QSFP+端口上使用QSFP28光模块吗?
发表于 05-18 07:14
QSFP28光模块的工作原理是什么
QSFP28光模块被称为100G光模块,是目前市场上100G光模块中比较主流的一种,因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,成为了100G网络的主要封装模式。目前,QSFP28光模块提供四个
发表于 11-11 07:21
关于QSFP28封装的优点和产品
光模块封装随着光通信市场的发展,体积慢慢从打变小,而QSFP28封装光模块更是这些年的主流。但是,很多人只是知道QSFP28这个光模块封装,却不知道QSFP28封装的优点和产品等等。
发表于 05-01 16:06
•4007次阅读
QSFP28光模块工作原理
发表于 11-06 18:36
•56次下载
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
区别吗?QSFP28和QSFP+是否兼容?SFP28模块是否可以在SFP+插槽中使用?如果你有这些疑问,请往下看,本文将带你找到答案。
浅析QSFP28 PSM4和QSFP28 CWDM4光模块
目前,随着数据中心向着更大规模,更高速率,更多密度的方向发展。数据中心综合布线需要至少能达到500m~2km的低成本100G光模块解决方案。而QSFP28 SR4光模块最远传输距离为100m,不能
