三相异步电动机几种典型的故障分析及维修
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-15 15:14 次阅读
三相异步电动机是当前应用范围最广的电动机类型,故障类型也较多,接下来就对几种典型的故障进行分析:
一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。
像这种故障基本属于主电路控制设备(变频器、接触器、软启动器等)没有动作造成,可以排查主电路控制设备是否及时得到控制命令,比如主接触器是否吸合,变频器是否得电并且处于运行模式等。
如果主电路控制设备没有动作,那么就应该排查控制电路元器件的状态:
1、控制回路电源是否正常,通过测量控制开关出线端电压值进行判断,如果不正常应该检查保险丝是否熔断;控制开关是否接通;
2、控制电路是否通路,如果是一般的继电控制电路,可以在通电的状态下测量启动按钮两端的电压,在控制电路通路时,测出的电压应为控制回路电压,否则测得的电压值会低于控制回路电压值。
可以检查保护装置是否动作,比如热继电器是否动作后没有复位,相关继电器的常闭触点是否接通,线路有无断线、接触不良、螺丝烧损,继电器、接触器线圈是否断路,中间继电器触点是否烧损等故障。
如果主电路控制设备已经得电,但是电机没有动作,可以怀疑主电路回路部分:
1、主电路保险丝熔断两相;
2、主电路接触器主触点烧损两相;
3、电机断相;
4、主电路断线。
这些故障都可以在断电的情况下,通过测量阻值进行判断。
二、通电后电动机不转,发出“嗡嗡”声
像这样的故障一般都是由于单相故障或者堵转故障引起,可以在断电的情况下通过盘动电机来进行判断,如果盘动电机不沉,那么就应该考虑是否单相。
如果初步判断是单相故障,那么应该排查是电机单相还是电源单相,可以测量电机绕组来进行区别,如果电机绕组状态正常,应该依次排查电源回路。
1、检查、测量主熔断器和总电源开关;
2、检查、测量主接触器触点;
3、检查主电路各接线处,测量主回路线路。
如果盘动电机太沉,应该区别是负载原因还是电机本身原因,应该将电机与负载脱离,在空载的状态下盘动电机,电机本身造成的堵转有可能是轴承损坏,也有可能是转子变形。
三、通电后过流保护动作
这样的故障一般是由于过电流引起,也可能是过电流设定值太低,应该实测电流值进行判断,如果电流值确实大,那么可以进行进一步排查。
1、负载太重,通过盘动电机转子或者空载运行电机进行判断;
2、轴承不良,通过盘动电机转子进行判断;
3、电机故障,这一故障不好判断,往往需要通过测量绕组阻值或绕组匝间绝缘值进行判断,但是一般会在空载时表现出转速低或转矩不足的现象;
4、接线不良。
四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
针对轴电流形成的根本原因,一般在现场采用如下防范措施:
导流:在轴伸端安装接地碳刷,使接地碳刷可靠接地,并且与转轴可靠接触,保证转轴电位为零电位,随时将电机轴上的静电荷引向大地,以此消除轴电流。此种措施一般在发电机上运用较多,在大型交流电动机上也偶有运用。
加绝缘隔板
为防止磁不平衡等原因产生的轴电流,可在非轴伸端轴承座和轴承支架处加绝缘隔板,切断轴电流的回路。
对于由静电荷引起的轴电压,可以采用在电机负荷侧的轴上加一块接地碳刷,碳刷接地必须可靠。这样我们就能随时地将电机轴上的静电荷引向大地,使其不能形成轴电压,避免电荷放电形成的瞬间轴电流。
加强绝缘防护
为了避免其他电动机附件导线绝缘破损造成的轴电流,应定期细致检查并加强导线或垫片绝缘,以消除不必要的轴电流隐患。
电机过热的原因有哪些?
电动机运行时温升过高,不仅使用寿命缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。
故障原因:
电源电压过高或者过低,电流过大使绕组发热;
修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;
笼型转子断条;
电动机缺相,两相运行;
电动机过载或频繁起动;
电机轴承损坏增加阻力;
环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞;
定子绕组故障;
定转子铁芯相擦;
解决措施:
电机发热,危害众多,烧毁电机,危及人身,造成停产,损失很多,因此必须进行防治。具体方法可有一下几个方面。
首先要使电机有一个良好的卫生环境,电机壳体、散热槽内干净卫生,能够与周围空气直接接触,达到良好的散热条件。
禁止电机长时间超载运行,若有短需要超载,必须加以必要的降温措施,如架设专用风机,对电机降温。在此也提醒,电机超载不允许超过额定载荷的百分之十。
冷却引风机安装适当,运转时必须关注转向,防止反转。
定期对冷却风道进行集灰、集垢清理,保证换热效果。
定期对冷却设备进行检修维护,保证有足量的冷却介质,保证冷却效果。
加强电机周围的空气流动,促进电机散热,必要时可增设风机加强空气流动。降低电机周边温度。
三相电机缺一相时,电机会如何?
三相电机缺相运行是指电动机的定子绕组三相电源缺一相。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 故障分析
  • 电动机
  • 电路控制
  • 三相异步电动机
    三相异步电动机制动的方法有哪些?你了解多少?
    三相异步电动机作为工业领域中广泛使用的设备,其制动技术对于确保设备的安全运行和提高生产效率至关重要。制动,即迅速使电动机停止或减速的操作,是三相异步电动机控制中的重要环节。三相异步电动机
    的头像 发表于 02-25 09:45 127次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>制动的方法有哪些?你了解多少?
    三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类?
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和商业领域。它们的主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本相对较低。三相异步电动机可以根据不同的标准进行分类,以下是一些主要的分类方式和相应
    的头像 发表于 10-23 09:23 1371次阅读
    三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业和商业领域。其基本结构和故障处理如下: 一、三相异步电动机的基本结构 定子:定子是电动机
    的头像 发表于 10-23 09:21 762次阅读
    三相异步电动机是什么?它具有什么特点?
    三相异步电动机是一种广泛应用于工业和民用领域的电动机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。三相异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便、成本低廉等特点,因此在许
    的头像 发表于 10-23 09:18 1435次阅读
    三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
    三相异步电动机的制动控制是一种重要的控制技术,它可以使电动机在停止运行时迅速减速并停止,或者在需要时进行反向运动。制动控制的原理主要是通过改变电动机的电源电压、频率或相位,从而改变电动机
    的头像 发表于 10-22 10:37 798次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    三相异步电动机变频调速的原理主要基于电动机的转速公式及其与电源频率的关系。以下是介绍: 一、三相异步电动机的转速公式 三相异步电动机的转速公式为: n=60f/p(1-s) 其中: n
    的头像 发表于 10-12 15:28 1972次阅读
    三相异步电动机分为鼠笼式和什么
    三相异步电动机是工业和生活中常用的一种电动机,它根据转子的结构不同,主要分为鼠笼式和绕线式两种类型。 鼠笼式三相异步电动机 1. 结构特点 鼠笼式三相异步电动机的转子由一系列短路的铜条
    的头像 发表于 09-03 15:26 1572次阅读
    三相异步电动机固有机械特性
    和功率之间的关系。本文将对三相异步电动机的固有机械特性进行分析。 一、三相异步电动机的工作原理 三相异步电动机的工作原理基于电磁感应定律。当三相
    的头像 发表于 08-26 11:07 1158次阅读
    罩极式单相异步电动机三相异步电动机区别在哪
    的磁场与主绕组产生的磁场相互作用,使转子产生旋转力矩。 三相异步电动机三相异步电动机是一种三相电动机,其工作原理是利用三相交流电产生旋转
    的头像 发表于 08-26 10:36 1017次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    鼠笼式三相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。 一、鼠笼式三相异步电动机的结构 定子 定子是鼠笼式三相异步电动机的固定部分,通常由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片
    的头像 发表于 08-23 15:15 3176次阅读
    如何诊断三相异步电动机绕组故障
    三相异步电动机的绕组故障是电机运行中的常见问题,其成因复杂多样。本文将对三相异步电动机绕组故障进行详细解析,以助于准确诊断和及时处理。 缺
    的头像 发表于 08-15 17:46 674次阅读
    三相异步电动机有哪些起动方式?
    、软起动器起动、变频器起动等,并对各种起动方式的优缺点进行分析。 一、直接起动 定义 直接起动是指将三相异步电动机直接接入额定电压的三相电源上进行起动的方式。 特点 (1) 结构简单,操作方便,成本较低。 (2) 起动电流大,约
    的头像 发表于 06-14 09:18 5253次阅读
    三相异步电动机制动的方法有哪些
    ,包括能耗制动、反接制动、回馈制动、电磁制动等,并对各种制动方法的原理、特点、应用场景等进行深入分析。 能耗制动 能耗制动是一种常见的三相异步电动机制动方法,其原理是将电动机的转子绕组短接,使
    的头像 发表于 06-14 09:16 3538次阅读
    三相异步电动机的电气制动方法有哪些
    三相异步电动机的电气制动方法是一种在电动机运行过程中,通过改变电动机的电气参数,实现电动机快速停止或减速的技术。电气制动方法具有制动效果好、操作简便、维护简单等优点,广泛应用于工业生产
    的头像 发表于 06-14 09:15 5607次阅读
    三相异步电动机一般可以直接启动的功率为多少千瓦以下
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和日常生活中。在实际应用中,三相异步电动机的启动方式对其性能和寿命有着重要影响。本文将详细介绍三相异步电动机的启动方式,特别是直
    的头像 发表于 06-14 09:13 3973次阅读
