12月7日,澜起科技发布最新调研纪要称,公司已于2022年9月发布业界最初ddr5第一个ckd芯片工程样品。根据主要cpu企业的最新产品发展蓝图,支持ddr5 6400mt/s的客户端cpu平台将于明年上市,因此公司的ckd芯片有望从明年下半年开始上市。
ai时代对公司产品的影响对萨马兰奇科技的ai相关应用的快速发展直接表示:“计算力量“和”内存需求的快速增长带动,系统是更高,更强的计算需要的力量,而且更高的带宽,需要更大的内存。”在“算力”和“存力”增加的同时,对“运力”的需求也更高了。“运输能力”被理解为在计算和存储之间传输数据的能力,这意味着系统需要更高的带宽和更快的传输。
澜起aigc计算提供的“运算能力的企业,最近,内内存互连、PCIe 互连以及 CXL 互连技术等相互连接技术具有高度关注,这种高速互连技术可以有效提升系统的“运力”。澜起以该技术为基础开发多种芯片。mrcd/mdb、pcie retimer和cxl mxc将在aigc的计算系统中发挥重要作用。
MRDIMM 中文名称为多路合并阵列双列直插内存模组,是一种更高带宽的内存模组,采用了 DDR5 LRDIMM“1+10”的基础架构,需要搭配 1 颗 MRCD芯片及 10 颗 MDB 芯片。与 RDIMM 相比,MRDIMM 可以同时访问内存模组上的两个阵列,并提供两倍的带宽,第一代产品的速度预计为8800mt/s。
mrcd/mdb用于mrdimm,它的设计更复杂,支持速度更快,价值更好。据业界分析,由于mrdimm采用“1个mrcd +10个mdb”的结构,因此今后随着通透性的提高,对mrcd/mdb芯片(特别是mdb)的需求将大幅增加。
澜起科技表示,从目前观测到的情况看,mrdimm将在未来的高性能数据中心发挥重要作用,因此,head cloud computing或互联网制造商对mrdimm表现出高度关注。
pcie retimer用于连接gpu、nvme ssd和cpu。最近,高速数据传输协议从pcie 4.0发展到pcie 5.0,数据速度从16gt/s提高到32gt/s,从pcie 6.0提高到64gt/s。数据传输速度的两倍增加导致了信号崩溃和参考时钟序列的重新调整问题。pcie retimer芯片主要解决数据中心服务器在高速、远距离传输数据时信号的时间顺序不一致、损失大、完整性差等问题。随着传输速度从pcie 4.0的16gt/s增加到pcie 5.0的32gt/s,回位芯片技术的优势进一步增大。
在pcie 5.0时代,随着对ai服务器的需求激增,使用gpu的脚本将越来越多,对pcie retim芯片的需求将大幅增加。例如,一个典型的主要ai服务器有8个gpu,考虑到对信号完整性和传输速度的要求,该系统需要配置8到16个pcie retimer芯片。如果是拥有16个gpu的主流ai服务器,pcie retimate芯片将会进一步增加。
作为世界上最好的pcie 5.0/cxl 2.0 retimer芯片供应商之一,pcie serdes ip成功应用于该产品,其自主研究的ip带来了良好的整合性,在产品的延迟和频道适应能力方面,公司具有一定的优势。
对于市场需求,澜起科技表示,在服务器领域,内存接口芯片及相关芯片的需求量与服务器内存模块的需求量直接相关。根据世界性市场调查机关yole intelligence的2023年第3季度研究报告书,预计到2027年世界服务器ddr5内存模块的出货量将达到2亿9200万个。根据jedec的标准,一般ddr5 rdimm芯片需要1个rcd芯片、1个spd芯片、1个pmic芯片、2个ts芯片,因此可以参考研究公司预测的数据,大致推测出相应芯片的需求。根据jedec的定义,新的服务器带宽内存模块mrdimm将一个mrcd芯片和10个mdb芯片组合在一起,如考虑MRDIMM 在未来几年占比提升,将有部分 RCD 芯片替换为 MRCD 芯片,同时,MDB 芯片的需求量将随 MRDIMM 的逐步渗透而显著提升。
芯片
454文章
50689浏览量
423020 -
PCIe
15文章
1234浏览量
82566 -
澜起科技
100浏览量
14753 -
AIGC
1文章
361浏览量
1539
