华润微电子12英寸集成电路生产线明年投产,智能传感器如何撬动千亿级产业集群
传感器专家网 来源:传感器专家网 作者:传感器专家网 2023-12-13 17:23 次阅读
传感新品
【西北工业大学:研发超亲水性调节CNT电化学传感器,监测活细胞释放的H2O2!】
通过电化学技术动态、准确地监测细胞释放的电活性信号生物分子在临床应用中引起了极大的研究兴趣。
西北工业大学 文丹通过离子液体(IL)的热解来调节具有从疏水性到亲水性,甚至到超亲水性的梯度表面润湿性的功能化碳纳米管(fCNTs),探索表面润湿性对过氧化氢(H 2 O 2 )细胞分泌模型的电化学生物传感性能的依赖性。超亲水f-CNTs表现出对H 2 O 2 的增强电催化还原活性。这种超亲水生物传感平台,其检测下限比疏水生物传感平台降低了200倍(0.5 vs 100 μM),灵敏度比疏水生物传感器高出56倍(0.112 vs 0.002 μA μM cm -2 )。
研究要点
要点1. 作者报道了一种通过离子液体(IL)的一步热解赋予碳纳米管(CNT)疏水性到亲水性甚至超亲水性表面的方法。系统评价了亲水性程度对过氧化氢(H 2 O 2 )电催化作用的影响。
要点2. 实验结果表明,H 2 O 2 对超亲水f-CNTs的电催化还原作用显著增强,具有优异的电化学生物传感性能。分子动力学(MD)模拟证实,更接近超亲水表面的H2O2分子的累积数密度分布更大(0.20比0.37nm),与疏水表面相比,这将提供更快的扩散通道。
要点3. 这种超亲水生物传感平台,其检测下限比疏水生物传感平台降低了200倍(0.5 vs 100 μM),灵敏度比疏水生物传感器高出56倍(0.112 vs 0.002 μA μM cm -2 )。鉴于其优异的细胞相容性,超亲水性f-CNTs被成功应用于测定HeLa细胞释放的H 2 O 2 ,该细胞在30分钟的实时监测测试后保持存活。
电极材料的表面亲水性调节为实时监测活细胞释放的H 2 O 2 提供了一种简单的方法,并将为细胞水平上的其他电活性信号靶点提供新的见解。
研究图文
图1.(A)通过IL的热解调节CNT的表面亲水性。疏水性CNT(B,F)、疏水性F-CNT(C,G)、亲水性F-CNTs(D,H)和超亲水性F-CNTs(E,I)的SEM(B-E)和TEM(F-I)。(B-E)中的插入表示相应的接触角图像。
图2.(A)IL(棕)、疏水性CNTs(黑)、疏水的f-CNTs(绿)、亲水的f-CNT(橙)和超亲水的f-CNTs(红)的FT-IR。相应CNT的XPS宽扫描(B)、元素比例(C)、高分辨率C 1s(D)、N 1s(E)、XRD(F)和拉曼(G)光谱。
图3.(A)疏水性CNT(黑)、疏水性f-CNT(绿)、亲水性f-CNTs(橙)和超亲水性fCNTs(红)基电极在不存在(虚线)和存在(实线)1 mM H 2 O 2 的N 2 饱和的0.1 M PBS(pH 7.0)下的CV曲线,以及(B)在-0.2 V电压和设定电位下的相应还原电流的直方图。(C)疏水性f-CNTs(绿)和超亲水性f-CNT(红)表面上H 2 O 2 关于立方盒快照和二维分布及其(D)数量密度分布图像的MD模拟。
图4.(A)疏水性CNTs(黑)、疏水性f-CNTs(绿)、亲水性f-CNT(橙)和超亲水性f-CNTs(红)基电极在N 2 饱和的0.1 M PBS(pH 7.0)下,在-0.2 V的外加电势下加入不同浓度H 2 O 2 (0.5-1000μM)的i-t曲线,以及(B)相应的还原电流与H 2 O 2 浓度的线性关系。(C)可检测下限和灵敏度的比较。(D)超亲水f-CNTs基电极在N 2 饱和的0.1 M PBS(pH 7.0)中,在-0.2 V的外加电势下,0.1 mM H 2 O 2 和1 mM NaCl、葡萄糖、DA、AA和UA的i-t曲线,以及(E)不同共存物质的相应还原电流的直方图。(F)超亲水性fCNTs基电极在0.1 mM H 2 O 2 的30天内还原电流的直方图。
图5.(A)HeLa细胞与不同浓度(0、2.5、5、10、25、50、100和200 μg mL -1 )的疏水性CNT(黑)、疏水性f-CNT(绿)、亲水性f-CNTs(橙)和超亲水性f-CNTs(红)孵育48小时后的相对细胞活力,以及相对细胞活力与CNT亲水程度之间的相关性。(B)在不使用和使用HeLa细胞的情况下,在-0.2 V的施加电势下连续注射fMLP后,超亲水性f-CNTs基电极的i-t曲线。(C)基于超亲水性f-CNTs实时监测H 2 O 2 分泌前后的HeLa细胞活/死荧光图像(绿色:活细胞;红色:死细胞)。
传感动态
【浙江宁波:智能传感器如何撬动千亿级产业集群】
近日,在宁波市“甬数未来”系列论坛暨智能传感产业发展沙龙上,来自高校院所、行业协会及企业的代表,纷纷围绕传感器产业,为宁波制造发展建言献策。
传感器拥有大市场
如果把智能化产品比作“人”,那么传感器就像眼睛、耳朵、皮肤等感觉器官,感知周围环境,成为智能时代的“慧眼”,催生出巨大的智能传感产业集群。
作为我国重要的智能传感器生产制造基地之一,宁波产业优势明显,目前共有智能传感相关企业1220家,布局了压力传感、电流传感、位移传感、气体传感等细分领域,初步形成了以高性能传感器件、新一代物联网系统、智慧水务、智能电表、智能安防设备等为主的智能传感产业集群。
而宁波大学、中国科学院宁波材料所、大连理工大学宁波研究院、西北工业大学宁波研究院、甬江实验室等多个先进智能传感技术团队及一批技术创新平台的快速发展,为企业在智能传感领域进行技术创新提供关键支撑,加速成果产业化进程。
从龙头引领、产业扩面,再到产学研深度融合,宁波智能传感产业已走出一条具有宁波特色的道路。
打造重点产业集群
在今年出台的《宁波加快培育新赛道打造未来产业集群行动方案》中,宁波已明确要打造智能传感重点产业集群,开展人工神经网络嵌入式算法等智能传感器先进技术攻关,加快新型敏感材料、高性能微控制器、先进封装工艺等研发与验证,丰富智能传感器在智能驾驶、智能机器人、智能穿戴设备等领域的应用推广,重点推动向江北区、余姚市、前湾新区等地集聚发展。
扎根智能传感领域多年的宁波柯力传感科技股份有限公司董事长柯建东认为,宁波智能传感产业基础扎实,但要形成独特的竞争力,需要进一步摸清家底,与国内其他城市差异化竞争,并结合本地的产业优势,集中力量办大事,在机器人新能源汽车及大健康等新赛道上寻找新机遇。
如何在“风口”起舞
站在数字经济高速发展的“风口”上,如何利用这个小支点撬动智能传感千亿级产业集群?在昨天的产业发展沙龙上,西北工业大学宁波研究院教授、宁波市光学微系统及应用技术重点实验室主任虞益挺认为,要聚焦细分赛道,同样也要注重平台的建设。他表示,传感器品类繁多,产业碎片化现象明显,宁波需要瞄准细分赛道,通过建设国家级的技术创新中心,联合各大平台,持续做大做强。
“当前苏州、无锡、武汉等智能传感产业发展较好的城市,已初步形成设计、制造、封测、验证、应用等一条龙的产业链发展体系。”虞益挺说,凭借完善的产学研体系,这些城市的竞争力持续增强。
在大连理工大学宁波研究院副院长王大志看来,宁波下游产业应用丰富,智能驾驶、智能家电、智能机器人等产业的发展都需要大量的智能传感器。但在上下游产业的对接过程中,要以政府部门为牵引,形成产业链上下游协同合作的机制,合力壮大智能传感器产业。
深圳市智能传感行业协会执行会长姜勇认为,宁波需要通过项目的引进,逐步补齐在光电、3D视觉、多维力、惯性、热导、MEMS等领域的短板。
【华润微电子12英寸集成电路生产线明年投产】
作为深圳市重点招商引资企业,华润微电子通过2021深圳全球招商大会签约落户宝安区。据悉,华润微电子目前已开始启动12英寸特色工艺集成电路生产线项目,预计12英寸芯片项目于明年投产。
华润微电子是我国领先的具有产品设计、晶圆制造封装测试等全产业链一体化运营的综合性半导体企业。2022年1月,华润微电子在深圳宝安区设立集高端制造运营、投资孵化、科研创新、销售一体化等职能为主的南方总部暨全球创新中心,并开始启动12英寸特色工艺集成电路生产线项目。
据介绍,华润微电子12英寸功率芯片生产线项目一期总投资220亿元,总建筑面积23.8万平米,建成后年产能48万片。产品主要应用于汽车电子、新能源、工业控制消费电子等领域。
该企业落地的宝安区,是深圳的工业大区,拥有制造业企业5.35万家,超过全市的1/3,全市“20+8”战新和未来产业集群中,宝安拥有“17+2”。先进制造业不断聚集,将持续形成发展合力,不断增强产业链安全性和韧性。
地库摄像头被烧坏!激光雷达对CMOS有损伤,人眼会受影响吗?
近日,一条“激光雷达烧坏地库摄像头”的视频网络传播。视频显示,一辆搭载激光雷达的问界M7智驾版汽车经过后,摄像头因拍到车顶的激光雷达,画面在一番闪烁后呈现雪花状,后续无法再正常使用。
据了解,激光雷达作为一种主动测距方式,通过发射激光束并探测回波信号,获取目标的位置特征量。由于光速为已知量,根据飞行时间原理就可以得到从激光雷达到目标点的距离。同时,扫描模块不断将激光束偏转至空间不同位置,从而实现对空间目标不同位置的测量获得三维点云信息
基于这种工作原理,有观点认为,上述情况的出现或许是因为地库摄像头没装红外滤光片(全称为光学低通滤波器),所以被激光射坏了CCD感光元件。
“激光雷达发射的激光是有能量的,激光雷达功率大就会有伤害,而手机、相机的摄像头(使用的)是CMOS传感器,比较脆弱。”一位不愿具名的车企工作人员告诉《每日经济新闻》记者,“但不是(激光雷达)扫到(摄像头)就会瞎(坏),(激光雷达)正面持续对着摄像头就会损坏。”
激光损坏摄像头时有发生
事实上,激光照坏摄像头的案例此前就有发生。2019年,一位摄影师在参加完国际消费电子展(CES)后,发现其索尼相机出现了一些问题。相机里从某张照片开始,其后拍摄的所有相片都在相同的位置出现了垂直的亮线。经过查看,摄影师发现第一张出现斑纹的照片是在展会现场为一辆自动驾驶汽车拍摄的图片。
彼时的资料显示,这辆自动驾驶汽车装备了来自AEye公司的、处于人眼不可见波长区间的激光雷达。而使用该激光雷达的汽车厂商负责人并没有否认激光雷达可能会对相机传感器造成损坏,同时表示会为摄影师购买新的相机。
在随后的2021年7月,索尼公司在官网上发布文章,警告激光束可能会损坏设备内的图像传感器并造成相机故障。索尼官方不仅提醒避免将镜头暴露在存在激光的活动场所中,还建议在不使用相机时盖好镜头盖。
图片来源:索尼官网
除此之外,也有网友称自己在拍摄蔚来新车ES7时,小米12S Ultra的相机受到了损坏,拍摄出的画面中出现了多条水平绿线;另有网友在社交媒体上称,其在夜拍蔚来ET5和银河时,发现拍出来的照片有两个很亮但看不到的星点,发现是手机摄像头被激光雷达照坏了。
这类情况还出现在生活中。例如,2017年,《皮肤科医生》的一篇案例报告显示,一名医生使用激光器去除患者纹身时,计划使用iPhone 7记录下操作过程。用于录制视频的手机放置在距离患者手部约60厘米的地方,并开启视频录制。当医生使用532nm的激光照射患者纹身位置时,iPhone所录制的画面中突然出现大量的绿色斑点,随后拍摄的所有图片和视频,都会在固定的位置出现这些斑点。据了解,这台iPhone 7的图像传感器,被皮肤反射回来的绿光摧毁了。
激光雷达对CMOS传感器辐照损伤有影响
根据激光雷达的工作原理,其光束强度和波长都会对物体的作用产生影响,而光束的功率和波长被认为是探寻激光对摄像头CMOS传感器带来辐照损伤机制和影响因素时需要考虑的两个因素。
一篇名为《复合激光损伤CMOS图像传感器实验研究》的文章指出,激光波长对CMOS传感器的辐照损伤产生显著影响,波长为532nm的激光辐照引起的损伤最为显著,而波长为1550nm的激光辐照引起的损伤相对较小。
此外,上述实验研究发现,激光功率对CMOS传感器的辐照损伤程度有非常显著的影响,功率越高,对传感器的损伤也越明显;同时辐照时间也对损伤程度产生影响。较短时间的激光辐照会对传感器产生暂时性损伤,而较长时间的辐照则会对传感器产生更为严重和持久的损伤。
在这样的背景下,激光雷达企业通过镜头光圈大小的调整,以及镜头和滤光片的镀膜等措施,来减少对CMOS传感器等光敏元件的干扰和损害。“采用在滤镜上面镀反射膜,能将激光的能量反射一部分,达到减小入射激光能量的强度。”有激光雷达企业的工作人员曾告诉记者。
图片来源:每日经济新闻 资料图
此外,不少摄像头企业也在镜头的前部加上红外滤光片,用于阻挡红外光线的进入。有摄像头企业在其产品介绍中称,红外滤光片可以过滤掉红外线光线,防止红外线光线对光学器件和图像传感器产生损害。红外线光线容易导致光学器件表面产生热量,从而影响机器视觉等应用中的成像质量和清晰度。使用红外滤光片可以将这种干扰降到最小,保护光学器件和图像传感器。
据了解,在摄像头上安装红外滤光片还可以提升图像质量和清晰度。如果不使用红外滤光片,摄像头将会在成像同时感应到可见光和红外线光线,这就会导致图像失真,影响成像质量和清晰度。而使用红外滤光片可以有效过滤掉红外线光线,只让可见光进入,从而提升图像质量和清晰度。
不应长时间注视车载激光雷达
除摄像头之外,业界对于激光雷达对人眼的影响也十分关注。“激光安全如果得不到严格控制,会给用户带来很严重的安全隐患。”《激光产品人眼安全白皮书》就曾提到,“近红外激光器的应用正快速增长,由于发射的激光对人眼不可见,用户对激光辐射的位置、强度以及风险并不知情。”
据悉,激光对人眼的损伤过程主要有热损伤、光化学损伤和电离损伤等。眼球其实也是光学系统,它由不同的屈光介质(晶状体、房水、玻璃体等)和光感受器组成,将入射光汇聚到视网膜上。
美国辐射防护协会公布的数据显示,180nm~315nm波长的紫外光和3000nm~1mm波长的远红外光只能到达角膜;315nm~400nm波长的紫外光和1400nm~3000nm波长的中红外光可以照射到角膜和房水,但不能穿过晶状体;400nm~1400nm波长的可见光和近红外光可以穿透角膜、房水和晶状体,照射到视网膜。
公开资料显示,目前市面上激光雷达主流的两种激光光源波长分别为905nm和1550nm,像理想汽车产品所搭载的禾赛AT128激光雷达,其波长为905nm;蔚来选用的图达通猎鹰,其波长则为1550nm。
图片来源:禾赛科技官网
对比之下,通常人眼可见光波长范围为380nm~760nm,这也意味着1550nm波段距离可见光光谱更远,不仅肉眼不可见,同时大部分光会在到达视网膜之前被眼球的晶状体与角膜吸收,这一高安全阈值的存在让车企可以进一步拉高功率,以求获得更好的识别效果。
而905nm波段的激光距离可见光光谱更近,也不易被吸收,但激光会聚焦在视网膜上。上述不愿具名的车企工作人员告诉记者,为符合人眼安全的要求,905nm波段的激光雷达对功率的限制更加严格。
据悉,国际电工委员会标准(IEC 60825-1)依据激光产品的波长、最大输出激光功率或能量将激光产品分为几个大的安全等级——1类,1M类,2类,2M类,3R类,3B类,4类。其中,数字越大意味着功率越高,也意味着更容易伤害人眼。
苏州大学附属第一医院眼科主任医师姚静艳表示:“1类激光指在任何条件下,眼睛都不会受到有危害的光学辐射;3类激光及以上的类别,在直视激光光束时会对眼睛造成危害;4类激光可用于切割等机械加工,使用不慎可引起火灾。”
记者查阅多家激光雷达企业的相关产品手册发现,当前车载激光雷达的安全等级都是CLASS 1。理论上来看,这些激光雷达对于人眼来说都有足够的安全性。不过,即便如此,多数业内人士仍建议,不应长时间注视车载激光雷达。
  • 传感器
  • 集成电路
  • 激光
  • 激光雷达
    燕东微电子增资布局12英寸集成电路项目
    布局优化,加速工艺技术能力的提升,进而增强公司的核心竞争力,实现高质量、可持续发展。据悉,该交易尚需北京市国资委批复及公司股东大会审议通过。 此次投资的项目为北电集成12英寸集成电路
    的头像 发表于 11-21 14:37 77次阅读
    京东方投资建设北京12英寸集成电路生产线
    京东方近日宣布,将与燕东微电子等合作伙伴共同投资330亿元,建设北京12英寸集成电路生产线项目。该项目旨在提升京东方在
    的头像 发表于 11-19 17:28 369次阅读
    京东方华灿光电6英寸Micro LED生产线投产
    近日,京东方华灿光电在珠海金湾区隆重举行了Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目的投产仪式。该项目标志着全球首条6英寸Micro LED生产线正式投产,开创了规模化量产Micro
    的头像 发表于 11-11 14:37 217次阅读
    华虹无锡二期12英寸生产线首批工艺设备顺利搬入
    近日,华虹无锡集成电路研发和制造基地传来喜讯,其二期项目12英寸生产线的首批关键工艺设备已顺利搬入,标志着这一先进产能的扩展计划正式进入实质性建设阶段。此前,华虹无锡一期项目已实现稳步
    的头像 发表于 08-26 09:51 509次阅读
    增芯科技12英寸晶圆制造项目投产启动,内含国内首条12英寸MEMS智能传感器晶圆生产线
    举办“12英寸MEMS智能传感器技术交流会暨增芯投产活动”,相关政府领导、业内专家学者和企业家等百余位嘉宾出席活动。 “增芯科技
    发表于 07-02 14:28 485次阅读
    增城12英寸智能传感器晶圆制造产线项目投产
    。 增芯是在增城落地的第一家芯片制造企业,其12英寸先进智能传感器及特色工艺晶圆制造产线项目是广东省、广州市重点项目,对增城乃至广州、广东
    的头像 发表于 07-02 09:31 380次阅读
    中国首条12英寸MEMS量产线今天投产!5年370亿两座晶圆厂12万片每月!
    工艺晶圆制造量产线项目(以下简称“增芯项目”), 在广州增城开发区举行投产活动 ,这意味着, 中国国内第一条12英寸MEMS量产线正式
    的头像 发表于 06-29 08:39 821次阅读
    中国首条<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>英寸</b>MEMS量产<b class='flag-5'>线</b>今天<b class='flag-5'>投产</b>!5年370亿两座晶圆厂<b class='flag-5'>12</b>万片每月!
    士兰微电子8英寸碳化硅功率器件芯片制造生产线项目开工
    6月18日,士兰微电子8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目(士兰集宏)在厦门市海沧区正式开工。福建省委常委、厦门市委书记崔永辉宣布项目开工,厦门市委副书记、市长黄文辉,士兰微电子董事
    的头像 发表于 06-19 10:11 751次阅读
    微电子与北京市怀柔区签署战略合作,拟建设6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台
        赛微电子4月10日公告,公司与北京市怀柔区人民政府签署了《战略合作协议》,拟在科学城产业转化示范区建设高水平的6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台,为MEMS
    的头像 发表于 04-12 08:43 199次阅读
    广州增芯12英寸MEMS芯片量产线搬入光刻机,顺利进入调试投产准备阶段
    是省、市重点项目,打造国内第一条12英寸智能传感器(MEMS)及特色工艺生产线 ,对增城乃至广州、广东
    的头像 发表于 03-22 18:10 1602次阅读
    又一12英寸晶圆落地上海
    (CIS)晶圆将成为中国Fabless向Fab-Lite转型企业中首家实现投产12英寸CIS晶圆制造厂,为中国集成电路产业的发展注入新的活
    的头像 发表于 12-28 15:40 441次阅读
    中国第二大CMOS图像传感器企业首条芯片产线投产,向Fablite转型
    图像传感器芯片产线正式投产。 此前,格科微董事长赵立新表示,为了突破高端图像传感器工艺的知识产权垄断和制造壁垒,公司决定自建工厂。历经三年,临港工厂终于落地,
    的头像 发表于 12-26 08:36 796次阅读
    中国第二大CMOS图像<b class='flag-5'>传感器</b>企业首条芯片产<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>投产</b>,向Fablite转型
    智能传感器如何撬动千亿产业集群
    的头像 发表于 12-13 17:17 430次阅读
    的头像 发表于 12-13 17:14 557次阅读
    宁波智能传感器如何撬动千亿产业集群
    的头像 发表于 12-10 09:49 982次阅读
