据传感器专家网获悉,今日(12月6日),汽车底盘执行及动力系统传感器研发生产企业-冰零智能科技(常州)有限公司(以下简称冰零科技),近期完成数千万元Pre-A轮融资,由纳川资本领投,复利汇通、常金控跟投。
冰零科技主营产品为电流传感器,应用于新能源汽车中。此前,冰零科技曾与特斯拉发生“侵害技术秘密”诉讼纠纷,同时小米也是冰零科技第一大外部股东,相关信息参看《特斯拉起诉这家国产传感器公司原因曝光了!》
传感器是汽车电子控制系统必不可少的一部分,通过测量汽车的位置、压力、电流等信息并转换成电信号传输给汽车电子控制器,实现汽车电子控制。汽车传感器的精确性、可靠性将直接影响汽车电子控制系统的控制效果。
冰零科技定位于新电子电器架构下“传感器+”供应商,专注于汽车底盘执行及动力系统传感器研发,解决客户对于汽车高效和安全电信号转化迫在眉睫的需求。
公司产品包括应用在汽车底盘动力系统的电池包主电流传感器、电机电驱电流传感器和应用在底盘执行域的主动空气悬架高度传感器、加速度传感器、压力传感器等。
电流传感器在电动车中主要用于MCU/电机控制、BMS/电池管理系统等场景,是其中不可缺少的关键要件。电池中的电流传感器主要用于对电池组输出的电流进行检测,并根据电流信息进行电池管理。电机中电流传感器主要用于对向电机输出的三相交流电进行检测,从安全角度考虑,一个电机一般需要3个电流传感器。不同场景、架构对电流传感器要求不尽相同。冰零是全球唯一拥有汽车电流传感器全系列技术的方案引领者,针对不同应用场景下的要求提供精准匹配的产品技术方案。
空气悬架在新能源汽车行驶过程中,利用空气压缩改变车辆高度,在前轮和后轮的附近设有水平高度传感器,按水平高度传感器的输出信号,空气悬挂控制单元判断出车身高度的变化,再控制压缩机和排气阀,使弹簧压缩或伸长,从而起到减震的效果。在整个行驶过程中,高度、压力、加速度保持高频快速变化,因此该场景对传感器的精度、灵敏度、稳定性要求极高。冰零能够为空悬提供压力+高度+加速度一站式传感器解决方案。
创始团队成员毕业于清华大学、上海交通大学和西北工业大学等知名高校,全部来自于传感器知名跨国企业,拥有近20年传感器量产工艺和设备开发经验,成功实现多个汽车级全新产品的工艺设备开发和量产,核心成员为成建制的国际顶级团队,包括市场、研发、工艺、质量、项目、测试等,团队完整度极高。
传感器
2542文章
50078浏览量
748880 -
特斯拉
66文章
6225浏览量
126261 -
小米
69文章
14277浏览量
143220
