为什么插拔充电器,电池电量会跳变、跌落?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-12-08 12:52 次阅读
前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器,电池电量会跳变?
这是个挺有趣的问题,现在我整理出来和大家一起交流分享下。
闲话少说,有多种策略来估计电池电量,最简单粗暴的一种方法就是通过两个串联电阻,使用ADC采集电池电压,进而间接估计电量,这种方法估计精度虽然非常低,但是却简单易实现,如下图所示。
放电时,电流从电池流出见图中红色电流路径,此时A点电压最高,因此A点电压要高于B点电压高于E点电压,这个意思说的是,实际中,ADC采集的电压是E点的电压,这个电压其实是小于电池电压A的,而且受负载电流影响很大(后面会更新文章进行深入介绍)。
而充电时,情况就变的不一样了,充电时,电流是流入电池,电流路径见下图绿色路径。此时B点的电压最高,B点的电压要高于A点和E点的电压。
那么问题就来了!
假如现在电池正处于放电状态,即上图所示,A点电池电压最高。
如果此时突然插入充电器,对电池充电,如下图,那么会使得B点位置的电压突然增加,此时ADC感应到电压突然增加(E位置会随着B位置增加),会判断为电量突然增加,而使得电量跳变,俗称电压反弹或电量反弹。
反过来。
如果电池正处于充电状态,见下图,B点电压最高,此时如果突然拔掉充电器,拔掉后,会使得B点和E点电压突然跌落,此时A点电压是最高。那么,ADC感应到拔掉充电器后的电压跌落,那么就会判断为电量突然跌落。
插拔充电器时的电量跳变,就是这么来的。
那么怎么整改呢?
有以下几个方法
优化电量估计的电路架构,从电压和电流两个角度进行数据拟合,结合算法估计电池电量。
进行软件判读,根据插入和拔出充电器两个不同的状态对电量进行补偿。
调整PCB布局,减小不同位置的PCB阻抗,缓解各点电压差。
优化PCB走线,直接检测电池电芯电压,而不是系统端电压。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 充电器
  • 电池
    BQ24074在充电过程中拔下充电器电量马上跳到100%,怎么处理?
    充电器电量马上跳到100%,(临时解决办法,可以延时读取电量计的电量。但是什么原因触发充满的条件,现在没有找到)(出现概率100%,前提条件,装了两个
    发表于 12-04 08:13
    【转】充电器充电的阶段有哪些?
     充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段:    一阶段:预
    发表于 01-03 21:06
    电池电量检测----充电过程,锂电池电量怎么检测?
    1、给电池充电,本来打算通过检测电池电压Vbat,来计算电池充电电量;2、但是5V适配器接上后
    发表于 03-18 17:04
    无线充电器损害手机电池吗?
    无线充电器损害手机电池吗?无线充电器(www.ymp-hk.cn)普遍流行在市场上的有桌面无线充电器,镶嵌无线
    发表于 06-15 11:31
    锂离子电池太阳能充电器设计
    电源开关的 USB 型充电器原理图图 2b 显示背靠背式电源开关的太阳能板型充电器原理图  充电终止  锂离子电池充电要求对
    发表于 11-29 17:09
    电池充电器电池的测试测量
    来仿真镍镉、镍氢等电池的电压及负载形式。典型的镍镉或镍氢电池充电特性曲线:在充电过程中,当电池端电压开始下降时(—△V负电压斜率),
    发表于 12-13 16:15
    简单易制的小型快速充电器资料推荐
    一、电路原理介绍   这款可同时完成二节5号或7号电池进行充电的小型快速充电器,配有充电指示灯对充电状态进行指示,当
    发表于 05-13 06:51
    简单的铅酸蓄电池充电器电路设计
    ,我们需要将端子+和-从充电器连接到相同的端子,形成蓄电池。当电池电量耗尽时,连接到设备的安培表将指示1到3安培之间的值,如果电池充电,安培
    发表于 09-11 17:34
    电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用
    电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用 1主要特点  DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的一款电池电量
    发表于 05-22 08:03 2085次阅读
    <b class='flag-5'>电池电量</b>计和<b class='flag-5'>充电器</b>芯片DS2770的原理及应用
    电池电量指示器的制作
    基本思路是设计一个电池电量指示器,但在通过数据表后我发现我们可以通过添加一个关闭电源的继电器来轻松控制过充电问题。当电池达到最大充电水平时
    的头像 发表于 08-28 10:06 5659次阅读
    <b class='flag-5'>电池电量</b>指示器的制作
    电池充电器连接的奇异现象解释
    有一个单项的二极管,其真正意义是电池的电流在接充电器的时候不会到灌电流,没有这个二极管,到灌的电流也火而烧蚀插头的。一旦插头有烧蚀就会形成接触不良而在
    的头像 发表于 10-30 09:15 1184次阅读
    如何合理的使用对讲机的充电器,除了电池还要注意充电器
    对讲机的充电器是保证对讲机电池电量的来源途径,充电器作为对讲机的附件产品,如何合理的使用对讲机的充电器,延长充电器的使用寿命,这就需要在日常
    发表于 09-30 17:21 4825次阅读
    车载充电器充不进电
    车载充电器充不进去电的原因和解决方法: 1、手机故障,手机系统故障导致电池电量显示有问题,建议重启手机; 2、手机电压问题,电压不稳导致充电
    发表于 06-01 14:07 1573次阅读
    PMP30963.1-具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30963.1-具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 15:11 0次下载
    PMP30963.1-具有预升压、<b class='flag-5'>充电器</b>和 1 节锂<b class='flag-5'>电池电量</b>监测计的备用<b class='flag-5'>电池</b> PCB layout 设计
    为什么插拔充电器电池电量跌落
    前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器电池电量? 这是个挺有趣的问题,现在我整理
    的头像 发表于 12-18 16:43 1192次阅读
    为什么<b class='flag-5'>插拔</b><b class='flag-5'>充电器</b>,<b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>跳</b><b class='flag-5'>变</b>、<b class='flag-5'>跌落</b>?
