领略高效储存的未来,ICY DOCK MB111VP-B,U.2/U.3 NVMe SSD转PCIe插槽硬盘抽取盒
jf_05075667 来源:艾西达克ICY DOCK 作者:艾西达克ICY DOCK 2023-12-11 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数字化时代,数据是我们生活的核心。从个人用户到企业级应用,大数据存储的需求越来越大,需要存储速度更快、更可靠的解决方案。正是在这个背景下,U.2/U.3 SSD崭露头角,以其出色的性能和高速传输,成为了储存领域的翘楚。如何在机箱有限的空间内使用U.2/U.3 SSD?如何在老旧的电脑系统中升级使用高速的U.2/U.3 SSD?ICY DOCK的ToughArmor MB111VP-B硬盘抽取盒应运而生。
MB111VP-B为想使用U.2/U.3 SSD的用户提供一种新的简单的方式,在有限的条件下满足用户在紧凑的机箱空间内通过PCIe插槽安装额外的U.2/U.3 SSD,无需借助转接卡和转接线,仅通过抽取硬盘托盘和热插拔功能实现快速安装,大幅减少系统中的电缆线杂乱,告别复杂的硬盘交换程序与资料迁移的过程,同时还提供了卓越的散热性能,确保硬盘始终保持最佳状态。
MB111VP-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,环保又不失格调,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息。
包装盒背面用多语言标明MB111VP-B硬盘抽取盒功能介绍:U.2/U.3 NVMe SSD转PCIe扩展槽硬盘抽取盒。
打开包装盒,内侧还有一层海绵保护,同时细心配备了说明书和配件螺丝。
MB111VP-B整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
产品表面印有“ICY DOCK”的LOGO字样,显得简约大气,同时镂空的设计直接让硬盘裸露接触空气,为硬盘的散热起到关键作用。
从侧面看,该产品非常薄,即便插到PCIe插槽上也不会影响显卡的正常工作。
MB111VP-B在传输速率上和为了更多的扩展性上采用了PCIe x4的金手指长度,能够更好的兼容 PCIe 4.0 x4/ x8 /x16 插槽,最高速率能支持到PCIe4.0 x4的64Gbps。
硬盘抽取盒的内侧有一个U.2/U.3接口PCB板设计结构大气整洁,支持2.5英寸的U.2 NVMe SSD,最高可容纳9.5mm的硬盘高度。
MB111VP-B支持硬盘热插拔(需主板支持),可轻松从PCIe插槽中拆卸U.2/U.3 NVMe SSD,能够装入单个PCIe x4扩展插槽,同时最大程度地减少数据和电源线的混乱。
托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
考虑到硬盘工作时会产生较大的热量,硬盘托架整体采用金属材质,金属导热性较好,利用热传导的原理进行散热,也是比较细心的一个设计。
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
MB111VP-B未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。
把硬盘安装到MB111VP-B,通电时指示灯显示绿灯且保持恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
接下来对测试盘分别用板卡直连和通过MB111VP-B转接的方式进行性能测试。
通过板卡直连:
由于U.2测试盘不能直接插到主板上,所以此处使用LRNV9F24扩展卡连接本次的测试盘。
262b7cd0-9586-11ee-8850-92fbcf53809c.jpg26323dcc-9586-11ee-8850-92fbcf53809c.jpg2643c11e-9586-11ee-8850-92fbcf53809c.jpg
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
通过MB111VP-B连接:
26556f36-9586-11ee-8850-92fbcf53809c.jpg26684480-9586-11ee-8850-92fbcf53809c.jpg2685df54-9586-11ee-8850-92fbcf53809c.jpg
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB111VP-B将1块U.2安装在机箱PCIe插槽位置,无需转接卡连接。
通过板卡直连:
通过MB111VP-B连接:
硬盘直连和通过MB111VP-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式。
1.1 Crystaldiskmark测速-硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6387MB/s,写入达到1509MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小,写入速度甚至还要超过官方宣称速度。
1.2 Crystaldiskmark测速-通过MB111VP-B连接测试:
将硬盘放置在MB111VP-B内进行性能读写测试,读取达到6523MB/s,写入达到1509MB/s。
2.1 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-硬盘直连测试:
分别对硬盘直连和通过抽取盒连接基于Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试。
在硬盘直连的情况下,顺序读取达到6318MB/s,顺序写入达到1509MB/s;4K随机读取达到2361MB/s,4K随机写入达到1511MB/s。
2.2 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-通过MB111VP-B连接测试:
将硬盘放置在MB111VP-B内进行性能读写测试,读取达到6396MB/s,写入达到1508MB/s;4K随机读取达到2357MB/s,4K随机写入达到1511MB/s,两种情况下的整体差距非常小。
3.1 ATTO软件测速-硬盘直连测试:
3.2 ATTO软件测速-通过MB111VP-B连接测试:
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,直连和通过MB111VP-B连接所测得的结果数据非常接近。
通过以上测试,使用MB111VP-B连接与板卡直连下测试的数据相接近,简单验证了MB111VP-B在承载硬盘速度上没有问题。
同时测试结果越接近标称数据,那可以说明MB111VP-B优秀的传输速度和稳定的连接,简单来说,硬盘的传输速度不会因为安装在MB111VP-B上而受到降速或者衰减。
4.1 温度测试——硬盘直连测试:
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,硬盘直连待机时,温度为41.8°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度已经来到46.6°C,由此可见U.2硬盘的发热量还是非常高的。
4.2 温度测试——通过MB111VP-B测试:
MB111VP-B装在PCIe槽上,实际使用时会通过机箱内的风扇去带动风流来进行散热降温。为了对比,我们在同等环境因素下(在室温26.5°C且机箱五散热风扇的情况下,机箱侧板打开状态),通过MB111VP-B连接测试,硬盘在待机时,温度最高达到43.9°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,当硬盘测试进行到60s时,最高温度达到47.3°C,当时间来到90s和120s时,温度几乎稳定在47.3°C,可见此时温度增长曲线稍微平缓,测试到180秒时,最高温度还维持在48.5°C,对比直连温度仅高2°C,但该温度依然是U.2硬盘的正常温度范围内(正常温度为60°C以内)。
通过该温度测试也大致了解硬盘在MB111VP-B中的温度变化,对比直连而言,温度差距并不太大,同时也侧面说明了该硬盘抽取盒的散热效率非常优秀。对于MB111的特性(MB840M2P-B与MB111VP-B的区别在于M.2 SSD vs U.2 SSD) U.2 SSD是设计成方便抽取的,甚至可以热插拔(需主板支持),所以在使用方面上还是优于M.2 SSD,但是价格就会比较高,适合给SI(系统集成商)需要经常更换硬盘的应用用的。
总之,ToughArmor MB111VP-B不仅满足了我们对高效储存的期望,还以其简单操作和卓越性能为我们带来了愉悦的使用体验。在这个数字化时代,数据是无价的,而ToughArmor MB111VP-B正是为了守护这份宝贵而诞生的。不管未来储存的道路如何演进,它已经为我们开辟了一条通往高效储存的坚实之路。
它不仅以卓越的性能和出色的设计为我们的数据提供了安全的家园,而且通过便捷的热插拔机制,让数据的管理变得前所未有的简单。无论您是寻求个人储存解决方案还是需要满足企业级需求,ToughArmor MB111VP-B都无愧是您的最佳选择。
  • 硬盘
  • SSD
    SSD
  • PCIe
  • 储存
  • nvme
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    概念产品CP159 | 专为 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 打造的单槽位 PCIe 5.0 转接卡
    硬盘的支持,尤其适合需要部署大容量固态硬盘及企业级U.2/U.3SSD的用户,这类产品更看重寿命与持续性能表现。CP159支持PCIe5.0
    的头像 发表于 04-23 17:56 192次阅读
    概念产品CP159 |  专为 15mm <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>SSD</b> 打造的单槽位 <b class='flag-5'>PCIe</b> 5.0 转接卡
    【概念产品CP156】服务器/PC扩容神器:单托盘双U.2/U.3 NVMe硬盘抽取,完美兼容3.5寸软驱位
    双盘合一托盘设计——保障盘序完整性CP156是属于ToughArmor系列的可抽取NVMe硬盘盒,可安装于标准3.5"软驱位中。它允许将两块7mm厚的U.2/
    的头像 发表于 03-20 11:36 404次阅读
    【概念产品CP156】服务器/PC扩容神器:单托盘双<b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>,完美兼容3.5寸软驱位
    ICY DOCK M.2PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
    创新的可抽取式托盘设计,将硬盘盒直接安装在机箱内的PCIe插槽上,让硬盘维护变得像使用抽屉一样简单高效
    的头像 发表于 01-23 11:47 1383次阅读
    <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> M.<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PCIe</b><b class='flag-5'>硬盘盒</b>:无需开箱,快速更换的<b class='flag-5'>高效</b>存储方案
    ICY DOCK 新款 MB699V5P-B 开箱体验:支持 PCIe 5.0,一个光驱位就能装四块 U.2/U.3 硬盘
    ICYDOCK最近推出了这款很厉害的新品——ToughArmorMB699V5P-B。它应该是目前全球第一款,也是唯一一款支持PCIe5.0、能装在5.25英寸光驱位的U.2/U.3
    的头像 发表于 01-09 15:49 2246次阅读
    <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> 新款 <b class='flag-5'>MB699V5P-B</b> 开箱体验:支持 <b class='flag-5'>PCIe</b> 5.0,一个光驱位就能装四块 <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>硬盘</b>!
    【新品】8盘位PCIe5.0 U.2/U.3 NVMe 双5.25光驱位硬盘抽取
    和媒体工作站设计。通过4个MCIO8i(SFF-TA-1016)接口,最多可支持8块5-15mm厚的U.2/U.3NVMeSSD,每块SSD均可提供PCIeGen5x
    的头像 发表于 12-19 15:19 783次阅读
    【新品】8盘位<b class='flag-5'>PCIe</b>5.0 <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>转</b> 双5.25光驱位<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
    ICY DOCK 7mm U.2/U.3硬盘9.5mm超薄光驱位硬盘抽取
    将超薄光驱位转换为高速NVMe硬盘位将标准的9.5mm超薄光驱位升级为可抽取U.2/U.3NVMeSSD
    的头像 发表于 12-05 11:45 1879次阅读
    <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> 7mm <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>转</b>9.5mm超薄光驱位<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
    兼容遇难题?原生U.2即正解!艾西达克单盘位U.2硬盘盒测评
    /U.3硬盘抽取MB741V4P-B。该产品仅占用一个3.5英寸光驱位,即可实现对U.2/
    的头像 发表于 10-31 16:39 2530次阅读
    兼容遇难题?原生<b class='flag-5'>U.2</b>即正解!艾西达克单盘位<b class='flag-5'>U.2</b><b class='flag-5'>硬盘盒</b>测评
    免工具 + 64Gbps!新品MB741V4P-B U.2/U.3 NVMe 硬盘抽取
    适用于3.5英寸软驱位的免工具安装U.2/U.3NVMe硬盘抽取ExpressCageMB741V4P-
    的头像 发表于 09-08 10:54 1278次阅读
    免工具 + 64Gbps!新品<b class='flag-5'>MB741V4P-B</b> <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
    通过PCIe插槽硬盘盒优化企业级U.2/U.3 SSD存储方案
    PCIe硬盘抽取会成为NVMe存储的未来PCIe
    的头像 发表于 08-21 17:54 2120次阅读
    通过<b class='flag-5'>PCIe</b><b class='flag-5'>插槽</b><b class='flag-5'>硬盘盒</b>优化企业级<b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>SSD</b>存储方案
    【新品 MB307U-1VB】U.2/U.3 NVMe SSDUSB4 移动式外接硬盘读取器
    企业级NVMe硬盘读取器,紧凑设计EZ-AdapterExMB307U-1VB是一款高性能的USB4U.2/
    的头像 发表于 08-19 17:30 1714次阅读
    【新品 <b class='flag-5'>MB307U</b>-1VB】<b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>SSD</b><b class='flag-5'>转</b>USB4 移动式外接<b class='flag-5'>硬盘</b>读取器
    ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取
    PCIe4.0U.2/U.3NVMe硬盘。秉承ExpressCage系列备受赞誉的免工具SSD硬盘)安装设计,
    的头像 发表于 08-08 14:39 1596次阅读
    【<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b>新品】4盘位2.5英寸<b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>SSD</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
    最新PCIe5.0 U.2硬盘抽取ICY DOCK MB491V5K-B 开箱测评
    ——ICYDOCKToughArmorMB491V5K-B,正是专为高安全、高性能、高强度环境打造的U.2/U.3NVMeSSD抽取,不仅
    的头像 发表于 08-01 14:48 1546次阅读
    最新<b class='flag-5'>PCIe</b>5.0 <b class='flag-5'>U.2</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>— <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> <b class='flag-5'>MB491V5K-B</b> 开箱测评
    【新品 MB601V4KW-B】防水防尘+钥匙锁!单盘位 U.2/U.3 NVMe 全金属硬盘抽取
    U.2/U.3NVMe硬盘(最高厚度15mm),安装在1个标准的3.5英寸软驱位中,可满足对耐用性、稳定性和可靠性有极高要求的部署环境。MB601V4KW-B采用全金
    的头像 发表于 05-23 16:31 958次阅读
    【新品 <b class='flag-5'>MB601V4KW-B</b>】防水防尘+钥匙锁!单盘位 <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> 全金属<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
    ICY DOCK 新品 MB601V5K-B】2.5英寸 U.2/U.3 NVMe PCIe 5.03.5英寸硬盘抽取(1 x MCIO 4i SFF-TA-1016)
    ToughArmor MB601V5K-B是专为高速U.2/U.3 NVMe硬盘设计的PCIe
    的头像 发表于 05-21 16:55 1267次阅读
    【<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> 新品 <b class='flag-5'>MB601V5K-B</b>】2.5英寸 <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>PCIe</b> 5.0<b class='flag-5'>转</b>3.5英寸<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>(1 x MCIO 4i SFF-TA-1016)
    ICY DOCK新品MB491V5K-B】1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD PCIe 5.0全金属硬盘抽取
    产品介绍ICYDOCKToughArmorEXMB491V5K-B是一款坚固耐用的U.2/U.3NVMeSSD全金属硬盘,专为需要出色硬盘
    的头像 发表于 05-13 16:57 1070次阅读
    【<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b>新品<b class='flag-5'>MB491V5K-B</b>】1盘位2.5英寸<b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U.3</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>SSD</b> <b class='flag-5'>PCIe</b> 5.0全金属<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
