由于数据中心,服务器机房和大容量冷数据存储中包含大量SSD,因此需要有一种更简单的解决方案来访问SSD以进行日常维护或在需要时具有热交换/传输磁盘阵列的功能。在充满SSD的机房中,当SSD发生故障或遇到其他问题时,用户将不得不经历打开计算机系统找出故障的SSD,此时很容易破坏RAID阵列或花费大量时间排查而造成麻烦。所以有一个能够单独卸下SSD或整个磁盘阵列的硬盘盒,对于构建高效的工作站PC或服务器机架至关重要!
秉承不断创新的愿景,CP093可在1个5.25寸装置空间中容纳十二个M.2 SATA SSD,这款硬盘盒可容纳从2230(30mm)到2280(80mm)的所有标准M.2 SATA SSD长度,并且您无需任何工具或螺钉即可灵活地安装SSD。每个SSD托盘均配备有高效铝散热片,即使在重载(例如大数据传输)下,也能确保所有的M.2 SSD处于最佳温度
可移动抽取硬盘盒
CP093带有托盘式SSD拆卸装置。用户可以选择是一次拆卸一个SSD还是一次全部拆卸12个SSD。此功能适用于RAID阵列系统或海量数据的上载和下载,给技术人员解决了繁琐的拆卸和安装SSD的问题,节省了大量宝贵的时间!
海量数据传输硬盘盒
主要特点
* 适用于所有长度的 M.2 SATA SSD(30mm 2230、42mm 2240、60mm 2260、80mm 2280)
* 两种SSD拆卸方式-使用单个VPX连接器或单个SSD托盘弹出的单拉多SSD弹出设计
* 可调式卡扣可牢固固定所有长度的SSD
* 坚固的全金属外壳,符合易燃性要求
*使用3个miniSAS HD(SFF-8643)和2个SATA 15PIN电源
* 支持6 Gbp / s的完整SATA III带宽规格
* 单独的SSD托盘-100%无需工具和无需螺丝的M.2SSD安装(MB840TP设计)
* 独立SSD LED状态指示灯
* EMI接地–保护M.2SSD免受电磁干扰
* 防振技术(AVT)–降低噪音
* 电源主动启动技术(APT)–在未安装SSD的情况下通过关闭设备来节省功率
* 产品三年保修,提供免费客户支持
规格
型号:CP093
颜色:黑色
支持硬盘尺寸:12个M.2 SATA SSD(支持2230至2280)
兼容硬盘类型:M.2 SSD
硬盘数量:12
适用裝置空间:1x5.25” 装置空间
主机接口:3x miniSAS HD (SFF-8643)
电源接口:1x 15pin SATA电源接口
传输速率:最高达6Gbps (视硬盘速度而定)
支持硬盘容量:无限制
散热方式:金属散热
结构/材料:金属与部分塑料
支持热插拔:是(主机必须支持热插拔功能)
硬盘安全:2段式钥匙锁
产品尺寸(长x宽x高):172x 146 x 41.3mm
产品净重:950克
包装毛重:TBD
硬盘LED指示灯:电源指示灯(恒绿 LED灯)/ 读取指示灯(闪烁绿色 LED灯)
包装内容:本机装置、使用手册、螺丝、导热垫、钥匙
M.2 连接器插拔率:5,000
湿度:5%~65% RH
工作温度:0°C to 60°C (32°F to 140°F)
储存温度:-35°C to 70°C (-31°F to 158°F)
保固年限:3年
数据传输
9文章
1964浏览量
64893 -
SSD
21文章
2895浏览量
118006
MPU数据传输协议详解
ptp对实时数据传输的影响
PCIe转M.2适配器使用指南
M.2硬盘转SATA和U.2固态硬盘实用方法揭秘
![<b class='flag-5'>M.2</b>硬盘转<b class='flag-5'>SATA</b>和U.<b class='flag-5'>2</b>固态硬盘实用方法揭秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/AB/wKgZomckkcuAcwUCAAEa6NB2pGI061.png)
1分钟了解台式电脑系统备份:NVMe PCIe SATA M.2双协议SSD轻松拷贝不求人
网络数据传输速率的单位是什么
m2接口sata和nvme怎么区分
8芯M16插头数据传输的准确性
![8芯<b class='flag-5'>M</b>16插头<b class='flag-5'>数据传输</b>的准确性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
3针M5公头接口速度和数据传输效率怎样
![3针<b class='flag-5'>M</b>5公头接口速度和<b class='flag-5'>数据传输</b>效率怎样](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
HighPoint发布商用PCIe Gen5解决方案,最大可达960TB SSD容量
DTU的多种协议,解锁数据传输的无限可能
![DTU的多种协议,解锁<b class='flag-5'>数据传输</b>的无限可能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F4/wKgaomXf3kSASsJhAADjln03JJI160.png)
