伺服电机特点及分类?数控机床中,进给系统常用什么电机?
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-11 16:58 次阅读
伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。
伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类
交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机)相似。在定子上有两个相空间位移90°电角度的励磁绕组Wf和控制绕组WcoWf,接恒定交流电压,利用施加到Wc上的交流电压或相位的变化,达到控制电机运行的目的。交流伺服电机具有运行稳定、可控性好、响应快速、灵敏度高以及机械特性和调节特性的非线性度指标严格(要求分别小于10%~15%和小于15%~25%)等特点。
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ,均可控制直流伺服电动机的转速,但一般采用控制电枢电压的方法,在永磁式直流伺服电动机中,励磁绕组被永久磁铁所取代,磁通φ恒定。直流伺服电动机具有良好的线性调节特性及快速的时间响应。
直流伺服电机的优点和缺点
优点:速度控制精确,转矩速度特性很硬,控制原理简单,使用方便,价格便宜。
缺点:电刷换向,速度限制,附加阻力,产生磨损微粒(无尘易爆环境不宜)
交流伺服电机的优点和缺点
优点:速度控制特性良好,在整个速度区内可实现平滑控制,几乎无振荡,90%以上的高效率,发热少,高速控制,高精确度位置控制(取决于编码器精度),额定运行区域内,可实现恒力矩,惯量低,低噪音,无电刷磨损,免维护(适用于无尘、易爆环境)
缺点:控制较复杂,驱动器参数需要现场调整PID参数确定,需要更多的连线。
直流伺服电机分为有刷和无刷电机
有刷电机结构简单、成本低、调速范围宽、起动转矩大、控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),因此它可用于对成本敏感的普通工业和民用场合。无刷电机具有产量大、重量轻、体积小、速度高、响应快、惯性小、转动平稳、转矩稳定等优点,控制复杂、易于实现智能化,其电子换向方式灵活,可以是方波换向,也可以是正弦波换向。电机效率高、免维护、电磁辐射小、工作温度低、使用寿命长,可在各种环境下使用。DC伺服电机可用于火花机、机械手、精 密机床等,同时可配2500P/R标准编码器和高解析的速度表,还可配减速器,为机械设备带来可靠的精度和高扭矩。直流伺服电机调速好、单位重量体积小、输出功率高,比交流电机大,远远超过步进电机,多级结构的力矩波动较小。
交流伺服电机也是无刷电机,分为同步电机和异步电机。目前运动控制一般采用同步电机,功率范围大,可以实现很大的功率。交流伺服电机惯性大、转速高、转速低,随着功率的增加迅速降低,因此适合低速稳定运行。交流伺服电机的定子结构与电容分相单相异步电机的定子结构基本相似,它的定子装有两个位置相差90的绕组,一个是励磁绕组Rf,始终接交流电压Uf;另一个是连接到控制信号电压Uc的控制绕组L。因此,交流伺服电机也称为双伺服电机。交流伺服电机的转子通常采用鼠笼式,但是为了使伺服电机具有宽调速范围、线性机械特性、无“自转”现象和快速响应性能,它与普通电机相比应具有转子电阻大和转动惯量小两个特点。
伺服电机内部的转子是一个磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成一个电磁场,转子在这个磁场的作用下旋转。同时,电机的编码器将信号反馈给驱动器,驱动器将反馈值与目标值进行比较,调整转子的旋转角度,伺服电机的精度取决于编码器的精度。
数控机床中,进给系统常用直流伺服电机主要有以下几种:
(1)小惯性直流伺服电机
小惯性直沈伺服电机因转动惯盆小而得名。这类电机一般为水磁式,电枢绕组有无相电枢式、印刷电枢式和空心杯电枢式三种。因为小惯量直流电机最大限度地减小了电枢的转动惯量。所以能获得最快的响应速度。在早期的数控机床上。这类伺服电机应用得比较多。小恤见伺服电机在有些国家的数控机床上至今仍然在使用。如法国等。
(2)直流力矩电机
又称大惯量宽调速直流伺服电机。一方面,由于它的转子直径较大。线圈绕组匝数增加。力矩大。转动饭盆比较其他类型电机大。且能够在较大过载转矩时长时间地工作。因此可以直接与丝杠相连,不豁要中间传动装置。另一方面,由于它没有励磁回路的损耗,它的外型尺寸比类似的其他直流伺服电机小。它还有一个突出的特点,是能够在较低转速下实现平稳运行,最低转速可以达到1r/min,甚至0.1r/min。因此。这种伺服电机在数控机床上得到了广泛地应用。
(3)无刷直流伺服电机
这种伺服电机又叫无整流子电机。它没有换向器。由同步电机和逆变器组成,逆变器由装在转子上的转子位置传感器控制。它实质是一种交流调速电机,由于其调速性能可达到直流伺服发电机的水平。又取消了换向装置和电刷部件,大大地提高了电机的使用寿命。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
  • 电机
  • 伺服电机
  • 数控机床
    机床数控技术
    ............................................................................................................................................ 202第4 章 数控机床
    发表于 06-18 10:49
    数控机床技术资料
    机床数控技术系统地介绍了数控机床的组成、数控装置的工作原理、伺服系统的组成及工作原理等关于
    发表于 12-30 22:59
    伺服控制系统数控机床上的应用
    的使用功能,例如数控机床的各种机能,伺服性能等。平均故障(失效)间隔时间(MTBF)是指发生故障经修理或更换零件还能继续工作的可修复设备或系统,从一次故障到下一次故障的平均时间,数控机床
    发表于 10-19 10:32
    伺服电机的发展及分类
    要求高质量的速度和位置伺服。以上指的主要是进给伺服控制,另外还有对主运动的伺服控制,不过控制要求不如前者高。数控机床的精度和速度等技术指标往
    发表于 01-05 10:13
    回收FANUC发那科数控机床配件,拆机系统伺服电机
    回收FANUC发那科数控机床配件,拆机系统伺服电机, 回收热线***同步微信。高价求购发那科伺服电机
    发表于 09-23 20:00
    数控机床伺服电机控制的性能有哪些呢
    数控机床伺服系统是由哪些部分组成的?数控机床伺服电机控制的性能有哪些呢?
    发表于 11-11 07:20
    数控机床伺服系统
    数控机床伺服系统一、 伺服系统的组成     数控机床伺服系统按其功能可分为:
    发表于 12-30 16:12 60次下载
    PSO算法在数控机床交流伺服系统PID参数优化的应用
    PSO算法在数控机床交流伺服系统PID参数优化的应用:摘要:针对发展高精度数控机床的要求,在数控机床交流
    发表于 05-16 15:29 27次下载
    PSO算法在数控机床交流伺服系统PID参数优化的应用:针对发展高精度数控机床的要求,在数控机床交流伺服
    发表于 10-12 18:22 15次下载
    数控机床的组成和分类
    数控机床的组成和分类:一. 数控机床的组成    数控机床一般由输入输出设备、数控装置、
    发表于 02-24 09:59 114次下载
    数控机床操作实验
    1. 数控机床的组成、特点分类(1)数控机床的组成(2)数控机床特点(3)
    发表于 02-24 10:02 44次下载
    数控机床伺服驱动系统分类
    数控机床伺服驱动系统分类 数控机床伺服驱动系统
    发表于 05-06 23:32 4335次阅读
    <b class='flag-5'>数控机床</b><b class='flag-5'>伺服</b>驱动<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>分类</b>
    数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
    数控机床伺服电机数控系统重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障
    发表于 07-19 11:25 1377次阅读
    数控机床伺服系统由什么组成的
    数控机床伺服系统的组成 伺服电机 伺服电机伺服系统
    的头像 发表于 06-14 14:10 1462次阅读
    伺服电机数控机床的使用
    伺服电机数控机床的使用非常广泛,它们是数控机床实现高精度、高速度和高稳定性加工的关键组件。以下是对
    的头像 发表于 11-20 09:58 514次阅读
