发动机转速传感器故障及排除方法
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-11 16:52 次阅读
转速传感器由磁敏电阻作感应元件,是新型的转速传感器。核心部件是采用磁敏电阻作为检测的元件,再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能更完善。通过与其它类型齿转速传感器的输出波形对比,所测到转速的误差极小以及线性特性具有很好的一致性.感应对象为磁性材料或导磁材料,如磁钢、铁和电工钢等。当被测体上带有凸起(或凹陷)的磁性或导磁材料,随着被测物体转动时,传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号,达到测速或位移检测的发讯目的。
发动机转速传感器是一个感应式传感器,用于获取发动机转速和曲轴(输入系统)的精确角度位置。发动机转速传感器的单独信号轮安装在飞轮上。信号轮设计为一个具有多个齿段的车轮,分为60个齿段。每当信号通过传感器旋转时,就会产生交流电压,其频率会随速度而变化。频率就是速度。信号轮在两个齿段之间有一个间隙,为了识别曲轴位置。发动机转速传感器它与霍尔传感器一起识别发动机气缸1的点火上止点,用于识别发动机转速。从而确定喷射时间和点火正时。
(转速传感器)
如果发动机控制单元在霍尔传感器的八个“相位”期间无法识别齿段间隙,故障记忆中将记录一个条目。转速传感器故障现象:当发动机转速传感器故障时,发动机无法启动或运行。如果它只是发动机的曲轴转速传感器,大多数汽车无法启动,因为不提供喷油和高压火的,PCM也不接收发动机转速信号。
发动机转速传感器
1、发动机转速传感器;
2、齿端空隙;
3、双质量飞轮;
4、信号轮;
5、信号1;
6、信号2;
7、信号3;
8、传感器的齿段(单位:个);
9、发动机转1圈。
转速传感器故障排除方法:
使用示波器进行波形检测是很直接有效的方法。发动机电子控制单元未接收到转速信号或接收到的信号不稳定。可能的原因是:
(1)传感器损坏了。
(2)传感器的导线短路或断路;
(3)传感器与靶轮之间的距离过大;
转速传感器测量
测量传感器两个引脚之间的电阻,阻值应在0.7~1.2kΩ之间:
(1)如果超过规定的电阻范围,应更换转速传感器,说明传感器已损坏;
(2)如果电阻值在规定范围内,继续检查传感器与发动机电子控制单元之间的导线,是否对断路或导线间相互短路、地短路、对正极短路、发现问题及时修理。如果电路故障排除后问题仍未解决,则应更换转速传感器。
以上就是对发动机转速传感器损坏和转速传感器故障症状的完整介绍了。相信大家或多或少已经了解了发动机转速传感器损坏和转速传感器故障的症状,希望能对大家有所帮助
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 传感器
  • 发动机
    虹科免拆案例 | 2007 款法拉利 599 GTB 车发动机故障灯异常点亮
    2007款法拉利599GTB车发动机故障灯异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除
    的头像 发表于 01-15 17:14 143次阅读
    虹科免拆案例 | 2007 款法拉利 599 GTB 车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b>灯异常点亮
    汽车发动机传感器焊接加工采用激光焊锡技术
    发动机传感器是现代汽车必不可少的部件,根据位置主要分为曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,根据所应用技术主要分为电磁感应式传感器、霍尔效应式
    的头像 发表于 12-24 14:05 650次阅读
    虹科免拆案例 | 2011 款奔驰 S400L HYBRID 车发动机故障灯异常点亮
    2011款奔驰S400LHYBRID车发动机故障灯异常点亮余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 12-19 11:34 220次阅读
    虹科免拆案例 | 2011 款奔驰 S400L HYBRID 车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b>灯异常点亮
    凸轮轴位置传感器常见故障排除
    排除方法: 一、故障表现 启动困难 :凸轮轴传感器失效可能导致点火序列受到干扰,从而使车辆难以启动。 动力减弱 :传感器
    的头像 发表于 12-05 09:42 1002次阅读
    航空领域发动机传感器的应用
    在航空领域,发动机作为飞机的“心脏”,其性能和可靠性直接关系到飞行的安全性和效率。随着科技的不断发展,发动机传感器作为监测和控制发动机状态的重要工具,已经成为现代航空技术不可或缺的一部
    的头像 发表于 12-02 01:02 463次阅读
    虹科免拆诊断 | 2016款福特蒙迪欧车发动机怠速不稳
    上偶尔有轻微抖动感,同时组合仪表上的发动机转速表指针上下小幅度摆动,但车辆行驶加速正常。故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 11-14 01:03 298次阅读
    虹科免拆诊断 | 2016款福特蒙迪欧车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速不稳
    ECU与发动机噪音的关系
    来自各种传感器的信号,如节气门位置传感器、曲轴位置传感器、氧传感器等,来监测发动机的运行状态。基于这些数据,ECU计算出最佳的燃油喷射量、点
    的头像 发表于 11-05 10:27 318次阅读
    2010款起亚赛拉图车发动机转速表指针不动
    2010款起亚赛拉图车发动机转速表指针不动广西普鑫泽源汽车销售服务有限公司李康林故障现象故障诊断故障排除
    的头像 发表于 10-31 08:03 273次阅读
    2010款起亚赛拉图车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>转速</b>表指针不动
    曲轴传感器故障会出现什么现象
    曲轴传感器是汽车发动机管理系统中的关键部件,它负责监测发动机曲轴的位置和转速,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)。曲轴
    的头像 发表于 09-23 16:13 522次阅读
    2012 款捷豹 XJ 车发动机怠速轻微抖动
    发动机怠速轻微抖动,感觉不舒服,为此先后更换过火花塞、点火线圈、喷油器及氧传感器等,但故障依旧。故障现象故障诊断
    的头像 发表于 08-30 12:09 303次阅读
    2012 款捷豹 XJ 车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速轻微抖动
    虹科免拆诊断 | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
    2012款大众速腾车发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012款大众速腾车,搭载CST
    的头像 发表于 08-30 12:08 364次阅读
    虹科免拆诊断 | 2012 款大众速腾车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    2016款保时捷Macan车发动机故障灯异常点亮
    2016款保时捷Macan车发动机故障灯异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除
    的头像 发表于 07-11 08:09 567次阅读
    2016款保时捷Macan车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b>灯异常点亮
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    发动机闭环反馈系统是一种先进的控制技术,它通过实时监测发动机的运行状态,自动调整发动机的工作参数,以实现最佳的性能和最低的排放。这种系统的主要元件包括传感器、执行
    的头像 发表于 06-17 10:15 662次阅读
    虹科免拆诊断 | 2006 款林肯领航员车发动机怠速抖动
    人员更换了火花塞、点火线圈及凸轮轴位置传感器,清洗了积炭和喷油器,故障依旧,于是向笔者请求技术支持。故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 04-26 08:09 495次阅读
    虹科免拆诊断 | 2006 款林肯领航员车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    相位传感器故障表现及故障排除方法
    相位传感器故障表现及故障排除方法  相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆
    的头像 发表于 03-07 15:28 2228次阅读
