「焊接知识」激光焊接工艺方法
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-08 12:59 次阅读
激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。
1 . 板对板焊接
它包括4种处理方法:
对焊;
端焊;
中心熔透熔焊;
中心穿孔熔焊。
2 . 线对线焊接
它包括4种处理方法:
线对线对焊;
交叉焊接;
平行搭接焊;
T型焊接。
3 . 金属丝和块状部件的焊接
使用激光焊接可以成功地将电线连接到集总元件,其中集总元件可以是任何尺寸。焊接时应注意焊丝元件的几何形状。
4 .不同金属的焊接
不同类型金属的焊接必须解决可焊性和可焊性参数的范围。不同材料之间的激光焊接仅适用于某些材料组合。激光钎焊不适用于某些部件的连接,但激光可以作为软硬钎焊的热源,这也具有激光钎焊的优点。钎焊的使用方式多种多样,其中激光软钎焊主要用于印刷电路板的焊接,尤其适用于芯片元件组装技术。
影响激光焊接质量的因素
激光焊接是一种高能激光束照射工件,使工作温度急剧升高,工件熔化并重新接合形成永久接头的工艺。激光焊接具有更好的剪切强度和撕裂强度。影响激光焊接质量的因素有很多。其中一些非常不稳定并且具有相当大的不稳定性。如何正确设置和控制这些参数,使其保持在高速连续激光焊接工艺的正确范围内,以保证焊接质量。焊缝成形的可靠性和稳定性是关系到激光焊接技术实用化和产业化的重要问题。影响激光焊接质量的主要因素分为焊接设备、工件状况和工艺参数三个方面。
1、焊接设备
激光器最重要的质量要求是光束模式和输出功率及其稳定性。光束图案阶数越低,光束聚焦性能越好,光斑越小,相同激光功率下的功率密度越高,焊缝深度和宽度越大。一般要求基模(TEM00)或低次模,否则难以满足高质量激光焊接的要求。目前,我国激光器在光束质量和功率输出稳定性方面仍难以用于激光焊接。从国外情况看,激光光束质量和输出功率稳定性已经相当高,不会成为激光焊接的问题。光学系统影响焊接质量的最大因素是聚焦镜,使用的焦距一般在127mm(5in)到200mm(7.9in)之间,焦距小有利于减小聚焦束腰光斑直径,但太小容易在焊接过程中被污染和飞溅损坏。波长越短,吸收越高。通常,具有良好导电性的材料具有较高的反射率。YAG激光的反射率是银96%,铝92%,铜90%,铁60%。温度越高,吸光度越高,呈线性关系。一般表面涂磷酸盐、炭黑、石墨等可提高吸收率。
2、工件状况
激光焊接要求被加工和装配的工件边缘精度高,焊点与焊缝严格对齐,焊接过程中工件原有的装配精度和点对位不因焊接热量而改变失真。这是因为激光光斑小,焊缝窄,一般不添加填充金属。如果装配间隙过大,梁可以通过间隙而不能熔化母材,或造成明显的轻冲、凹陷,如点对缝偏差稍大可能会导致未熔合或未焊透。因此,一般板对接装配间隙和点缝偏差不应大于0.1mm,错边不应大于0.2mm。在实际生产中,有时会因为无法满足这些要求而无法使用激光焊接技术。为获得良好的焊接效果,允许的对接间隙和搭接间隙应控制在薄板厚度的10%以内。成功的激光焊接需要被焊接的基板之间的紧密接触。这需要仔细拧紧零件以达到最佳效果。
3、焊接参数
(1)对激光焊接方式和焊缝成形稳定性的影响,焊接参数中最重要的是激光光斑的功率密度,它对焊接方式和焊缝成形稳定性的影响如下。
激光光斑功率密度由小到大依次为稳定热传导焊接、模式不稳定焊接和稳定深熔焊接。激光光斑功率密度,在一定光束模式和聚焦镜焦距的情况下,主要由激光功率和光束焦点位置决定。激光功率密度与激光功率成正比。而焦点位置的影响存在一个最优值。当光束的焦点在工件表面下方的某个位置(1~2mm范围内,取决于板厚和参数)时,可以获得最理想的焊缝。偏离这个最佳焦点位置,工件表面光斑变大,导致功率密度变小,到一定范围,会引起焊接过程形式的变化。焊接速度对焊接过程形式和稳定零件的影响不如激光功率和焦点位置显着,只有当焊接速度过大时,由于热输入太小而无法保持稳定的深熔焊接工艺。实际焊接时应根据焊接部位对熔深的要求选择稳定的深熔焊或稳定的热传导焊,绝对避免模态不稳定焊。
(2)在深熔焊范围内,焊接参数对熔深的影响。
在稳定的深熔焊范围内,激光功率越高,熔深越大,约0.7倍的关系。而且焊接速度越高,熔深越浅。在一定的激光功率和焊接速度条件下,熔深最大时焦点处于最佳位置。如果偏离该位置,则熔深减小,甚至成为不稳定焊接或稳定热传导焊接的模式。
(3)保护气体的作用
保护气体的主要作用是:在焊接过程中保护工件免受氧化。保护聚焦透镜免受金属蒸汽污染和液态熔滴溅射。分散高功率激光焊接产生的等离子体。冷却工件,减少热影响区。保护气体通常是氩气或氦气,如果表观质量不高,则为氮气。它们产生等离子体的趋势明显不同:氦由于其高电离体和快速的热导率,在相同条件下产生等离子体的趋势低于氩,因此允许更大的熔化深度。在一定范围内,随着保护气体流量的增加,抑制等离子体的趋势增加,从而增加熔体深度,但增加到一定范围内趋于平滑。
(4)各参数的可监测性分析。
在四个焊接参数中,焊接速度和保护气体流量属于易于监测并保持稳定的参数,而激光功率和焦点位置是焊接过程中可能波动且难以监测的参数。虽然激光器输出的激光功率高度稳定且易于监控,但到达工件的激光功率会因光导和聚焦系统的损耗而发生变化,而这种损耗与光学工件的质量、时间使用和表面污染,因此不易监控,成为焊接质量的不确定因素。光束的焦点位置是影响焊缝质量的焊接参数中最难监测和控制的因素之一。目前在生产中,需要手动调整和重复的工艺测试来确定合适的焦点位置,以获得所需的熔体深度。然而,由于焊接过程中工件的变形、热透镜效应或多维空间曲线,焦点位置可能会发生变化,并可能超出允许范围。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 激光焊接
    多型号电池盖帽焊接激光焊接机,电池镍片激光焊接
    公司研发的电池盖帽与极耳焊接的全自动激光焊接机130+7094+*0762=店化号,是针对18650电池极耳焊接在电池盖帽上的一款全自动激光
    的头像 发表于 12-01 16:59 97次阅读
    多型号电池镍片激光焊接机,超级电容激光焊接
    焊接设备中最为***的一种设备,在激光焊接技术当中,我们正信激光一直强调的有激光焊接
    的头像 发表于 11-29 14:37 89次阅读
    多型号电池镍片<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机,超级电容<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机
    薄板拼焊激光焊接工艺
    薄板拼焊激光焊接工艺具有热影响区小、速度快、焊接质量高等优点,广泛应用于汽车、航空航天、电子设备等领域。未来,该工艺将向高效、高精度、智能化方向发展,拓展更多应用领域,推动制造业发展。
    的头像 发表于 10-17 09:48 277次阅读
    激光焊接工艺有哪些?
    照射的同时填入焊接材料以形成焊接接头的方法激光填丝焊接与非填丝焊接相比, 解决了对工件加工装配
    发表于 10-12 08:37
    激光焊接技术在焊接医疗弹簧导丝的工艺应用
    医疗弹簧导丝作为重要的医疗器械部件,广泛应用于各类手术操作中。其质量和性能直接关系到手术的安全性和效果。激光焊接机作为一种先进的焊接设备,在医疗弹簧导丝的焊接工艺中发挥了关键作用。 下
    的头像 发表于 08-09 16:40 282次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>医疗弹簧导丝的<b class='flag-5'>工艺</b>应用
    壹晨激光手持快速焊接工具,让你见识什么叫“无缝焊接”!
    一种手持快速焊接工具,激光焊有着独特的优势。它利用高能量密度的激光束作为热源,能够实现高速、高精度的焊接。与传统的焊接
    的头像 发表于 03-20 14:30 364次阅读
    壹晨<b class='flag-5'>激光</b>手持快速<b class='flag-5'>焊接工</b>具,让你见识什么叫“无缝<b class='flag-5'>焊接</b>”!
    激光焊接技术在焊接医疗导管的工艺应用
    导管的工艺应用。 激光焊接是一种高精度、高效率的焊接方式,相比传统的焊接方式,激光
    的头像 发表于 03-14 11:46 670次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>医疗导管的<b class='flag-5'>工艺</b>应用
    激光焊接技术在焊接镍钛合金的工艺应用
    镍钛合金,因其优异的耐腐蚀性和高温强度,广泛应用于航空、汽车、医疗等领域。而激光焊接作为一种高效、精密的焊接方式,能够满足镍钛合金对焊接工艺的高要求。下面来看看
    的头像 发表于 03-12 13:11 548次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>镍钛合金的<b class='flag-5'>工艺</b>应用
    激光焊接工艺焊接超高温传感器的技术应用
    随着科技的发展,激光焊接技术在工业制造中得到了广泛的应用。在焊接超高温传感器方面,激光焊接机以其独特的优势展现出巨大的潜力。下面一起来看看
    的头像 发表于 03-06 13:24 313次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接工艺</b>在<b class='flag-5'>焊接</b>超高温传感器的技术应用
    光纤激光焊接机:现代焊接工艺的变革引领者
    随着科技的不断进步,传统焊接工艺正经历着一场革命性的变革。在这场变革中,光纤激光焊接机凭借其独特的技术优势,正逐渐崭露头角,成为现代焊接工艺的革新者。光纤
    的头像 发表于 03-05 16:27 542次阅读
    光纤<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>机:现代<b class='flag-5'>焊接工艺</b>的变革引领者
    元器件布局与焊接工艺的关键要素
    PCB画图软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺
    发表于 03-05 11:01 625次阅读
    激光焊接技术在焊接0.7mm紫铜的工艺
    激光焊接是一种高能束焊接方法,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。在各种金属材料的焊接
    的头像 发表于 01-29 13:16 690次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>0.7mm紫铜的<b class='flag-5'>工艺</b>
    激光焊接在汽车车身制造中的工艺应用
    轻量化概念、安全性能观念日益增强,激光焊接工艺在汽车工业领域将得到更多重视和广泛应用。激光焊接工艺与应用激光自熔焊,即
    的头像 发表于 01-05 17:17 639次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>在汽车车身制造中的<b class='flag-5'>工艺</b>应用
    激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
    激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着
    的头像 发表于 01-03 16:30 826次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术<b class='flag-5'>焊接</b>黄铜的<b class='flag-5'>工艺</b>特点
    激光焊接技术在焊接紫铜的工艺
    激光焊接技术在焊接紫铜的工艺激光焊接技术在焊接
    的头像 发表于 12-28 16:05 1045次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>紫铜的<b class='flag-5'>工艺</b>
