一、电动机故障产生的原因
1.内部原因
内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。
2.外部原因
外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机长期工作、负载过重等造成对线圈绕组的损害,积尘过多造成绕组老化、匝间短路等。
3.人为原因
人为原因包括运输过程中的剧烈振动和过分颠簸,以及用户乱拆、乱改而造成故障的原因。维修人员在检修机器之前,应首先弄清故障属于哪一种原因造成的,然后根据不同原因和表现的症状进行检查、分析和修理。一般检修时,从外部原因着手,因为这种方法较为简单。在检修前还应尽量向用户询问,并在检修时做好记录,以便对故障进行分析与判断,然后再着手查找内部原因。
二、电动机故障检修程序
要快速修好电动机,除掌握其基本原理和正确的维修手段之外,还应注意其维修的步骤是否合理,使维修工作有条不紊地进行。不论是单相电动机还是三相电动机,其检修的程序大体相同。检修时,可按以下步骤进行维修。
1.询问用户
接手一台待修的电动机时,通过询问用户,了解故障现象,经过分析,便能大体确定故障范围。为找到故障点,理出头绪,询问内容大致分为以下几种情况。
(1)电动机的运行情况
如转速、温度的变化,有无异常响声和剧烈震动,开关和电动机绕组内有无窜火冒烟及焦臭味等。
(2)电动机的使用情况
例如电动机的工作环境是在室内还是室外,是否受到酸、碱、盐等腐蚀性气体侵蚀,有无存在过多的积灰或油垢;电动机风路是否堵塞,是否受潮及淋过雨;电动机运行的方式是否符合规定,负载的性质是否符合电动机性能规定,供电是否符合要求及三相电源电压是否平衡(任意两相电压之差不应超过三相平均值的5%)等。
(3)电动机的维修情况
如不按时更换润滑油,会使轴承磨损;电动机修理时如线径过细或线圈匝数不足会引起电动机过热;又如机座或端盖裂纹焊接不良,会引起端口变形,造成气隙不均匀,电动机在运行中会出现震动甚至使定子与转子互相摩擦。
电动机在制造业和家用设备中应用广泛,在长期的使用中难免会发生故障,尽快判断故障原因,排除故障,是设备维护的重要工作之一。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
电机
142文章
8923浏览量
145057 -
故障检修
2文章
44浏览量
18352
