机械电子设备电气干扰排除措施
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-08 13:00 次阅读
机械电子设备作为国家工业基础之一,近年来应用范围不断扩大。与此同时,对设备的稳定性也有了更高的要求。在工作中,因电气干扰导致的故障却时有发生,如果不能即使有效解决,会给正常的生产作业带来严重隐患。
干扰问题是机电设备设计和使用过程中必须考虑的重要问题。通常我们所说的干扰是电气的干扰。在设备的工作环境中,存在大量的电磁信号,如电网的波动、强电设备的起停、高压设备和开关的电磁辐射等。当它们在系统中产生电磁感应和干扰冲击时,往往会扰乱机械电子设备的正常运行,轻者造成系统的不稳定,重者会引起控制系统死机或误动作造成设备损坏或人身伤亡。
电气干扰的来源及传播途径
1.电气干扰的来源。
要想排除电气干扰,就要从干扰的来源着手。有的干扰来自外部,有的干扰来自内部。外部干扰是指电子设备和系统外的所产生的干扰。首先是外部高压或电源所产生的干扰。其次是外部大功率设备磁场通过互感耦合而产生的干扰。还有机电设备工作环境的温度不稳或者设备内部元件参数改变而产生的干扰。内部干扰主要是指机电设备本身的各个电气元件之间的相互干扰。例如分布电容、分布电感引起的耦合感应,设备中各种寄生振荡引入的干扰以及热噪声、闪变噪声、尖峰噪声等引入的干扰。不仅如此,电源线路和绝缘电阻产生漏电也会造成干扰。
2.电气干扰的传播途径。
干扰可以通过很多途径传播,但总结来说,就是通过“路”或者“场”从干扰源传播到设备。
干扰通过“路”来传播有三种方式。第一是通过泄露电阻的干扰,探头、接线柱以及电容器内部介质或外壳等绝缘不良等都有产生漏电流的可能,从而引起干扰。第二是通过公共阻抗耦合产生的干扰,两个电路电流流经一个公共阻抗时,其中一个电路在该阻抗上的电压降影响到另一个电路,从而产生干扰。第三是经电源线引入干扰,交流供电线路在现场的分布很自然地构成了吸收各种干扰的网络,而且十分方便地以电路传导的形式传遍各处,并通过电源引线进入各种电子设备造成干扰。
干扰通过“场”来传播也有三种方式。第一是通过电场耦合的干扰,电场耦合是通过导体间的电容来实现的,也就是说,通过导体间的电容使干扰源的电场对被干扰路的电场形成通路。第二是通过磁场耦合的干扰,磁场耦合是指一个线圈的电流变化,在相邻的线圈产生感应电动势的现象。干扰源产生的干扰磁场与被干扰回路存在磁通铰链,从而在被干扰回路中感应电动势。例如变压器的漏磁会引起干扰。第三则是通过辐射耦合的干扰,电磁骚扰通过其周围的媒介以电磁波的形式向外传播,骚扰电磁能且按电磁场的规律向周围空间发射。
电气干扰的排除措施
1.滤波。根据不同的信号频段,将滤波器分为了低通、带通、高通、带阻等。针对不同的干扰信号使用不同的滤波器。例如,当干扰信号通过电源线传播进入设备而对设备的正常运行产生影响时,抑制这种干扰的方法是在电源和设备之间安装电磁干扰滤波器。电磁干扰滤波器,又名“EMI滤波器”,是由串联电抗器和并联电容器组成的低通滤波器。它仅允许低于截止频率的信号通过,而对高频干扰信号具有较大的衰减。而针对低频干扰信号,则采用高通滤波器。
2.接地。接地可以保障机电设备的正常运行。可以将机电设备金属外壳及电缆的屏蔽层直接与大地相连,这样可以防漏电以及屏蔽干扰信号,起到了抗干扰的作用。还可以令机电设备控制电路的地线与其它部件的地线隔离,隔断外部干扰源通过电源、地线耦合入控制系统。同时,在机电设备运行期间,把未用引脚接地可以更加安全可靠的抑制干扰。
3.屏蔽。克服电场耦合干扰最有效的方法是屏蔽。机电设备采用金属材料壳体,并通过搭接接地方式与机体结构连接,来隔离电磁场。同时电气系统负责电能和信号传输的电缆,将易受干扰的传输线缆设计成单层或多层屏蔽方式,并将屏蔽层与机体连接,来阻断电磁干扰的感应、辐射和传输。
4.隔离。隔离就是利用隔离元器件将干扰源隔离,来防止干扰窜入设备,进而保证机电设备的正常运行。常见的隔离方法有光电隔离、变压器隔离和继电器隔离等。光电隔离为媒介传输电信号,有着良好的隔离作用,能有效地抑制系统噪声并且接地回路的干扰。变压器隔离则是一种用得相当广泛的电源线抗干扰元件,可以解决地线环路电流带来的设备与设备之间的干扰,同时隔离变压器对于抗共模干扰。对于交流信号的传输,一般使用变压器隔离干扰信号。继电器由线圈和触点组两部分组成,并且两者在电气上没有联系。因此,可以利用继电器的线圈接受电气信号,而用触点发送和输出信号,从而避免强电和弱电信号之间的直接联系,实现了抗干扰隔离。
电气干扰的产生是非常复杂的,但随着机电设备在我国各个行业的普遍应用,电气干扰问题成为我们必须解决的问题。本文只是简单的对这些进行了分析探讨,希望专业人员在今后能够深入的研究并对其进行有效的规避和抑制。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 电子设备
    电源技术对电子设备的影响
    电源技术对电子设备的影响深远且重要,主要体现在以下几个方面: 一、提供稳定电能 电源技术是电子设备正常运行的基础,它负责为设备提供稳定和适当的电能。这种稳定的电能供应是确保电子设备能够
    的头像 发表于 01-08 10:10 168次阅读
    EMI电磁干扰的常见来源 电磁干扰电子设备的影响
    电磁干扰的常见来源及对电子设备的影响 电磁干扰(EMI)是电子设备在运行过程中不可避免会遇到的问题。EMI的来源广泛,它们可以是自然现象,也可以是人为活动的结果。了解EMI的来源和对
    的头像 发表于 11-20 14:41 702次阅读
    电源滤波器能防止电子设备之间相互产生的干扰吗?
    电源滤波器通过其独特的滤波电路和工作原理,有效防止了电子设备之间的相互干扰。在医疗设备、通信设备、精密仪器等需要稳定电源环境的电子设备中,电
    的头像 发表于 10-07 15:12 217次阅读
    如何有效保护机械设备免受电磁干扰_交流单相电源滤波器
    在现代工业环境中,机械设备的稳定运行对于生产效率和产品质量至关重要。然而,随着电子设备的广泛应用和电磁环境的日益复杂,机械设备面临的电磁干扰问题日益突出。交流单相电源滤波器作为一种重要
    的头像 发表于 09-20 15:55 217次阅读
    EMC与EMI测试整改:打造无干扰电子设备环境
    深圳比创达电子EMC|EMC与EMI测试整改:打造无干扰电子设备环境
    的头像 发表于 06-13 10:33 503次阅读
    EMC与EMI测试整改:打造无<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>电子设备</b>环境
    电气设备的外壳应有什么防护措施
    电气设备的外壳防护措施是确保设备安全运行和保护人身安全的重要环节。本文将详细介绍电气设备外壳的防护措施,包括接地、绝缘、防护等级、外壳材料、
    的头像 发表于 06-06 09:25 6732次阅读
    EMC与EMI滤波器:兼容与干扰“降噪”的电子设备
    深圳比创达电子|EMC与EMI滤波器:兼容与干扰“降噪”的电子设备
    的头像 发表于 05-22 10:42 511次阅读
    EMC与EMI滤波器:兼容与<b class='flag-5'>干扰</b>“降噪”的<b class='flag-5'>电子设备</b>
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰电子设备性能的头号敌人.
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰电子设备性能的头号敌人在电子信息技术飞速发展的今天,电磁干扰(EMI)已成为影响电子设备性能和稳定性的重要
    发表于 05-21 11:19
    的头像 发表于 05-21 11:12 362次阅读
    深圳比创达EMC|EMI电磁<b class='flag-5'>干扰</b>:<b class='flag-5'>电子设备</b>性能的头号敌人
    排线磁环:电子设备中的电磁屏蔽卫士
    电子设备的密集环境中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。为了应对这一挑战,排线磁环作为一种高效的电磁屏蔽解决方案,被广泛应用于各种电子设备中。本文维爱普小编将介绍排线磁环的工作原理、特点以及其在
    的头像 发表于 05-21 09:50 694次阅读
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
    。测试内容包括辐射发射测试、抗扰度测试等,以确保产品在各种电磁环境中都能正常工作;4、电磁防护措施:在电子设备的使用过程中,可采取一些电磁防护措施,如使用电磁屏蔽材料、加装滤波器、接地等,以降低电磁
    发表于 05-20 11:14
    电源滤波器能防止其他电子设备与本系统之间产生相互干扰
    在现代电子设备的密集环境中,电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)成为了不可忽视的问题。这些干扰不仅可能影响设备的正常工作,还可能导致数据传
    的头像 发表于 05-20 09:55 368次阅读
    电源滤波器能防止其他<b class='flag-5'>电子设备</b>与本系统之间产生相互<b class='flag-5'>干扰</b>?
    EMI滤波器:打造无干扰电子设备环境的必备工具
    深圳比创达|EMI滤波器:打造无干扰电子设备环境的必备工具
    的头像 发表于 04-23 11:31 602次阅读
    EMI滤波器:打造无<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>电子设备</b>环境的必备工具
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障.
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障随着科技的飞速发展,电子设备在人们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。然而,随之而来的电磁干扰问题也日益突出。电磁兼容性(
    发表于 04-16 10:48
    EMC磁环:电子设备的抗干扰之守护神
    随着现代电子设备的普及和应用,电磁兼容性愈发凸显出其重要性。在复杂多变的电磁环境中,电子设备往往面临各种干扰电磁信号的挑战,影响设备的正常运行和性能稳定。今天,跟着维爱普电源滤波器的小
    的头像 发表于 03-26 09:53 1117次阅读
