使用CS+ CCRL编译RL78系列MCU引起flash空间浪费的错误问题解析
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2023-12-08 13:57 次阅读
问题概述
客户使用IDE CS+ CCRL编译瑞萨RL78系列MCU R5F1027A(flash空间16K),出现报错信息,“data”地址超出范围。而实际使用的flash约8K,还不到16K。R5F1027A项目使用的code flash约8K,一旦添加新代码就出现编译错误信息,提示地址溢出的错误?
分析
1
针对提示的错误信息,尝试屏蔽不同的软件函数,发现减少软件代码,编译恢复正常。
2
多次尝试后发现flash空间在超过8K左右后,会出现编译错误。
3
查看项目生成的MOT文件。发现code flash地址直接从0x2000开始,前面的0x00C4选项字节之后到0x2000 的flash空间都是没有使用到。
4
查看map文件,和mot文件相符合,.CONST 代码段是从0x2000开始分配的,也就是代码段前面的flash空间有将近8K没用上。
5
分析确认到原因后,多次尝试修改section settings。参考RL78其他型号code flash 8K的R5F10268的CS+ CCRL工程设置,发现.const分配的地址是从0x00CE开始。而R5F1027A的工程默认从0x2000开始,所以想把.const直接从0x2000改成0x00CE,一直提示不符合设置范围的错误。最后把.const分配的地址放到后面改成0x3C00,其他代码段.text则按顺序从0x00D0开始,这样设置后,编译成功了。
6
以上设置过后代码重新编译ok,也从0x00D0开始,但是当设置开启On-chip在线仿真功能后,发现报监控字节的错误。
7
查看数据手册发现,debug监控字节会占用10个字节,从0x00CE开始到0x00D8.
8
把代码段.text地址从0x00D0修改成0x00E0开始后,重新编译正常了。查看MAP文件和mot文件,地址也是符合的,从0x00E0开始分配。
总结
通过查看分析MAP文件和mot文件,定位到.CONST 代码段是从0x2000开始分配的,导致代码段前面的flash空间有将近8K没用上,最终通过修改设置代码段地址,问题得到解决。
审核编辑:刘清
  • mcu
    mcu
  • FlaSh
原文标题:使用CS+ CCRL编译RL78系列MCU出现CONST地址引起flash空间浪费的错误问题
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CS+ Code Generator Tool 集成开发环境 用户手册: RL78 API Reference[CS+ for CA,CX][CS+ for CC]
    发表于 03-21 19:36 2次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> Code Generator Tool 集成开发环境 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> API Reference[<b class='flag-5'>CS+</b> for CA,CX][<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V6.01.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-21 20:03 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V6.01.00 集成开发环境 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-22 18:47 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V6.00.00 集成开发环境 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V5.00.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-23 19:13 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V5.00.00 集成开发环境 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-23 19:41 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V4.01.00 集成开发环境 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 03-24 18:52 0次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V4.00.00 集成开发环境 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Debug Tool[CS+ for CC]
    发表于 05-15 18:34 1次下载
    <b class='flag-5'>CS+</b> V3.02.00 集成开发环境 用户手册: <b class='flag-5'>RL78</b> Debug Tool[<b class='flag-5'>CS+</b> for CC]
    发表于 07-07 19:36 2次下载
    发表于 07-07 20:04 0次下载
    发表于 07-07 20:37 0次下载
    发表于 07-10 19:03 0次下载
    发表于 07-10 19:32 0次下载
    发表于 07-10 20:41 0次下载
    发表于 07-11 19:45 1次下载
    使用CS+ CACX编译RL78系列MCU出现flash空置0XFF错误问题
    问题概述 客户使用IDE CS+ CACX编译瑞萨RL78系列MCU R5F1027A,出现报错信息,code
    的头像 发表于 08-16 12:10 1244次阅读
    使用<b class='flag-5'>CS+</b> CACX<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>RL78</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b>出现<b class='flag-5'>flash</b>空置0XFF<b class='flag-5'>错误</b>问题
