Linux内核自解压过程分析
Linux爱好者 来源:Linux爱好者 2023-12-08 14:00 次阅读
Linux内核自解压过程
uboot完成系统引导以后,执行环境变量bootm中的命令;即,将Linux内核调入内存中并调用do_bootm函数启动内核,跳转至kernel的起始位置。如果内核没有被压缩,则直接启动;如果内核被压缩过,则需要进行解压,被压缩过的kernel头部有解压程序。
压缩过的kernel入口第一个文件源码位置在/kernel/arch/arm/boot/compressed/head.S。它将调用decompress_kernel()函数进行解压,解压完成后,打印出信息“Uncompressing Linux...done,booting the kernel”。解压缩完成后,调用gunzip()函数(或unlz4()、或bunzip2()、或unlz())将内核放于指定位置,开始启动内核。
2. Linux内核启动准备阶段
由内核链接脚本/kernel/arch/arm/kernel/vmlinux.lds可知,内核入口函数为stext(/kernel/arch/arm/kernel/head.S)。内核解压完成后,解压缩代码调用stext函数启动内核。
ENTRY(stext)
setmodePSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE, r9 @ ensure svc mode@ and irqs disabled
mrcp15, 0, r9, c0, c0            @ 获得处理器ID,并存储在r9寄存器中
bl__lookup_processor_type        @ 结果返回:描述处理器结构体的地址 r5=procinfo ,处理器ID号 r9=cpuid
movsr10, r5                      @ invalid processor (r5=0)?判断内核是否支持该处理器
beq__error_p                     @ yes, error 'p'
bl__lookup_machine_type          @结果返回:描述机器(开发板)的结构体地址  r5=machinfo
movsr8, r5                       @ invalid machine (r5=0)?判断内核是否支持该机器(开发板)
beq__error_a                     @ yes, error 'a'
bl__vet_atags                    @检查uboot给内核的传参ATAGS格式是否正确
bl__create_page_tables           @建立虚拟地址映射页表
ldrr13, __switch_data            @ address to jump to after
(1)关闭IRQ、FIQ中断,进入SVC模式。调用setmode宏实现;
(2)校验处理器ID,检验内核是否支持该处理器;若不支持,则停止启动内核。调用__lookup_processor_type函数实现;
(3)校验机器码,检验内核是否支持该机器;若不支持,则停止启动内核。调用__lookup_machine_type函数实现;
(4)检查uboot向内核传参ATAGS格式是否正确,调用__vet_atars函数实现;
(5)建立虚拟地址映射页表。此处建立的页表为粗页表,在内核启动前期使用。Linux对内存管理有更精细的要求,随后会重新建立更精细的页表。调用__create_page_tables函数实现。
(6)跳转执行__switch_data函数,其中调用__mmap_switched完成最后的准备工作。
    1)复制数据段、清除bss段,目的是构建C语言运行环境;
    2)保存处理器ID号、机器码、uboot向内核传参地址;
    3)b   start_kernel跳转至内核初始化阶段。
__switch_data:
.long__mmap_switched
__mmap_switched:
adrr3, __switch_data + 4
ldmiar3!, {r4, r5, r6, r7}
cmpr4, r5@ Copy data segment if needed
1:cmpner5, r6
ldrnefp, [r4], #4
strnefp, [r5], #4
bne1b
movfp, #0@ Clear BSS (and zero fp)
1:cmpr6, r7
strccfp, [r6],#4
bcc1b
 ARM(ldmiar3, {r4, r5, r6, r7, sp})
 THUMB(ldmiar3, {r4, r5, r6, r7})
 THUMB(ldrsp, [r3, #16])
strr9, [r4]@ Save processor ID
strr1, [r5]@ Save machine type
strr2, [r6]@ Save atags pointer
bicr4, r0, #CR_A@ Clear 'A' bit
stmiar7, {r0, r4}@ Save control register values
bstart_kernel
ENDPROC(__mmap_switched)
3. Linux内核初始化阶段
此阶段从start_kernel函数开始。start_kernel函数是所有Linux平台进入系统内核初始化的入口函数。它的主要工作是完成剩余与硬件平台相关的初始化工作,在进行一系列与内核相关的初始化之后,调用第一个用户进程init并等待其执行。至此,整个内核启动完成。
3.1 start_kernel函数的主要工作
start_kernel函数主要完成内核相关的初始化工作。具体包括以下部分:
(1)内核架构 、通用配置相关初始化
(2) 内存管理相关初始化
(3)进程管理相关初始化
(4)进程调度相关初始化
(5)网络子系统管理
(6)虚拟文件系统
(7)文件系统
3.2 start_kernel函数流中的关键函数
(1)setup_arch(&command_line)函数
内核架构相关的初始化函数,是非常重要的一个初始化步骤。其中,包含了处理器相关参数的初始化、内核启动参数(tagged list)的获取和前期处理、内存子系统的早期初始化。
command_line实质是uboot向内核传递的命令行启动参数,即uboot中环境变量bootargs的值。若uboot中bootargs的值为空,command_line = default_command_line,即为内核中的默认命令行参数,其值在.config文件中配置,对应CONFIG_CMDLINE配置项。
(2)setup_command_line、parse_early_param以及parse_args函数
这些函数都是在完成命令行参数的解析、保存。譬如,cmdline = console=ttySAC2,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rw init=/linuxrc rootfstype=ext3;解析为一下四个参数:
console=ttySAC2,115200 //指定控制台的串口设备号,及其波特率
root=/dev/mmcblk0p2 rw //指定根文件系统rootfs的路径
init=/linuxrc //指定第一个用户进程init的路径
rootfstype=ext3 //指定根文件系统rootfs的类型
(3)sched_init函数
初始化进程调度器,创建运行队列,设置当前任务的空线程。
(4)rest_init函数
rest_init函数的主要工作如下:
1)调用kernel_thread函数启动了2个内核线程,分别是:kernel_init和kthreadd。kernel_init线程中调用prepare_namespace函数挂载根文件系统rootfs;然后调用init_post函数,执行根文件系统rootfs下的第一个用户进程init。用户进程有4个备选方案,若command_line中init的路径错误,则会执行备用方案。第一备用:/sbin/init,第二备用:/etc/init,第三备用:/bin/init,第四备用:/bin/sh。
2)调用schedule函数开启内核调度系统;
3)调用cpu_idle函数,启动空闲进程idle,完成内核启动。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • SVC
    SVC
  • LINUX内核
  • FIQ
    FIQ
原文标题:linux 内核启动流程分析
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux内核的编译主要过程
    Linux内核的编译主要过程: 配置、编译、安装 。
    发表于 08-08 16:02 763次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>的编译主要<b class='flag-5'>过程</b>
    Linux内核自解压过程
    Linux内核的启动流程。有兴趣的用户可以参考其他书籍或资料进行深入了解。  嵌入式linux内核的启动全过程主要分为三个阶段。第一阶段为
    发表于 12-29 07:35
    嵌入式Linux主要有哪几部分呢
    嵌入式Linux主要有这几部分:Bootloader:主要用于引导Linux内核到内存中,让内核进行自解压并运行zImage:带
    发表于 10-27 08:40
    嵌入式linux内核启动流程是怎样的
    内核构成分析uImage构成:arm linux内核映像uImage生成过程图解:u-boot认为zImage为
    发表于 12-20 08:15
    Linux内核启动全过程解析
    当u-boot开始执行bootcmd命令,就进入Linux内核启动阶段,与u-boot类似,普通Linux内核的启动过程也可以分为两个阶段,
    发表于 10-26 17:20
    linux内核启动内核解压过程分析
    linux启动时内核解压过程分析,一份不错的文档,深入了解内核必备
    发表于 03-09 13:39 1次下载
    基于Linux 2.6内核Makefile分析
    基于2.4内核的,可以说关于2.6内核Makefile相关的文章凤毛麟角,笔者抽时间完成了这篇分析文章,让读者迅速熟悉Linux最新Makefile体系,从而加深对
    发表于 09-18 19:09 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Linux</b> 2.6<b class='flag-5'>内核</b>Makefile<b class='flag-5'>分析</b>
    关于Linux 2.6内核Makefile的分析
    的介绍文章都是基于2.4内核的,可以说关于2.6内核Makefile相关的文章凤毛麟角,笔者抽时间完成了这篇分析文章,让读者迅速熟悉Linux最新Makefile体系,从而加深对
    发表于 11-02 10:12 1次下载
    Linux内核移植相关代码解析
    本文通过整理之前研发的一个项目(ARM7TDMI +uCLinux),分析内核启动过程及需要修改的文件,以供内核移植者参考。整理过程中也同时
    发表于 11-07 11:29 0次下载
    ARM处理器上的linux内核启动的过程详细资料概述
    压缩的内核时zImage时,启动的是后者,后者与前者不同的时,它前面的代码是做自解压的,后面的代码都相同。我们这里这分析arc/arm/kernel下面的head.S文件。当head.S所作的工作完成后它会跳到init/目录下跌
    的头像 发表于 06-10 11:03 4945次阅读
    ARM处理器上的<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>内核</b>启动的<b class='flag-5'>过程</b>详细资料概述
    嵌入式Linux内核移植相关代码分析
    不需要带有自解压功能,而使用Bootloader中的解压程序代替内核自解压程序。其工作过程内核
    发表于 04-02 14:37 275次阅读
    Linux内核GPIO操作函数的详解分析
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux内核GPIO操作函数的详解分析免费下载。
    发表于 01-22 16:58 28次下载
    STM32MP157 Linux系统移植开发篇8:Linux内核配置方法及编译
    Linux内核配置及编译解压内核建立源码目录该目录下以patch结尾的文件为ST官方提供的补丁文件,linux-5.4.31.tar.xz为
    发表于 12-04 21:06 9次下载
    STM32MP157 <b class='flag-5'>Linux</b>系统移植开发篇8:<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>配置方法及编译
    从软件角度分析linux内核USB子系统的热插拔过程
    本文从软件角度分析linux内核USB子系统的热插拔过程,以实际分析思路和过程行文,基于
    的头像 发表于 01-15 09:28 5789次阅读
    Linux内核启动速度优化的几个方法
    符合实际情况的,以此进行优化。 加载位置 内核镜像可以由 kernel 自解压,也可以由 uboot 进行解压。 对于 kernel 自解压的情况,如果压缩过的 kernel 与
    的头像 发表于 10-04 15:07 1011次阅读
