IGBT单管及IGBT模块的区别在哪?
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2023-12-08 14:14 次阅读
IGBT单管及IGBT模块的区别
IGBT最常见的形式其实是模块(Module),而不是单管。
模块的3个基本特征:
·多个芯片以绝缘方式组装到金属基板上;
·空心塑壳封装,与空气的隔绝材料是高压硅脂或者硅脂,以及其他可能的软性绝缘材料;
·同一个制造商、同一技术系列的产品,IGBT模块的技术特性与同等规格的IGBT 单管基本相同。
模块的主要优势有以下几个。
·多个IGBT芯片并联,IGBT的电流规格更大。
·多个IGBT芯片按照特定的电路形式组合,如半桥、全桥等,可以减少外部电路连接的复杂性。
·多个IGBT芯片处于同一个金属基板上,等于是在独立的散热器与IGBT芯片之间增加了一块均热板,工作更可靠。
·一个模块内的多个IGBT芯片经过了模块制造商的筛选,其参数一致性比市售分立元件要好。
·模块中多个IGBT芯片之间的连接与多个分立形式的单管进行外部连接相比,电路布局更好,引线电感更小。
·模块的外部引线端子更适合高压和大电流连接。同一制造商的同系列产品,模块的最高电压等级一般会比IGBT 单管高1-2个等级,如果单管产品的最高电压规格为1700V,则模块有2500V、3300V 乃至更高电压规格的产品。
IGBT的核心技术是单管而不是模块,模块其实更像组装品一管芯的组合与组装。
IGBT单管、IGBT模块、IPM模块他们各自的区别
1,IGBT单管:IGBT,封装较模块小,电流通常在100A以下,常见有TO247 等封装。
2,IGBT模块:模块化封装就是将多个IGBT集成封装在一起。
3,PIM模块:集成整流桥+制动单元(PFC)+三相逆变(IGBT桥)
4,IPM模块:即智能功率模块,集成门级驱动及众多保护功能(过热保护,过压,过流,欠压保护等)的IGBT模块
IGBT单管:分立IGBT,封装较模块小,电流通常在50A以下,常见有TO247 TO3P等封装。
IGBT模块:即模块化封装的IGBT芯片。常见的有1in1,2in1,6in1等。
PIM模块:集成整流桥+制动单元+三相逆变
IPM模块:即智能功率模块,集成门级驱动及保护功能(热保护,过流保护等)的IGBT模块。
晶圆上的一个最小全功能单元称为Cell或者Chip cell,一般中文资料都将其译为“元胞”,本文称为芯片单元。每个芯片单元都是一个完整的微型晶体管,就是一个P-N-P-N 4 层结构的微型IGBT。
晶圆分割后的最小单元,构成IGBT 单管或者模块的一个单元的芯片单元,合称为IGBT的管芯。
IGBT模块中,一个IGBT管芯称为模块的一个单元,也称为模块单元、模块的管芯。模块单元与IGBT管芯的区别在最终产品,模块单元没有独立的封装,而管芯都有独立的封装,成为一个IGBT管。
模块的控制端子并不限于栅极G,还包括为栅极驱动信号提供参考电位的电极,如副发射极(也称为第二射极,与主接线端子上的发射极E都是从模块内部芯片上的端电极直接引出的,目的是减少主电路中大电流对栅极的影响)。对于半桥、全桥等多电平电路模块,控制电极还会包括C1E2等。总之,控制电极是与栅极配合使用的,不能连接到主电路中承担大电流传输任务。
高电压大电流规格的IGBT产品,有些制造商也提供平板压接式封装,就象大电流规格的SCR、GTO、IGCT那样。这样的单管产品比模块的功率容量要大,是该称为模块还是单管?业内一般还是把它当做单管对待。因为模块家族中,多个芯片的简单并联只是其中的一小部分,一般称为单管模块。平板压接式封装也称为夹片式封装,需要专门定制的散热器与之配合使用。
审核编辑:刘清
  • IGBT
  • 晶体管
  • PFC
    PFC
  • igbt芯片
原文标题:IGBT单管及IGBT模块的区别
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT的温度监控与安全运行
    总和 或Rthha1,2 = ΔTha ÷ 损耗1,2 模块规格书给出: Rthjc per IGBT(每个IGBT开关) Rthjc per FWD(每个FWD开关) Rthch per I
    的头像 发表于 02-14 11:30 246次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的温度监控与安全运行
    如何计算IGBT模块的死区时间
    计算IGBT模块死区时间 1 引言 在现代工业中,IGBT器件在电压源逆变器中的使用越来越广泛。为了确保可靠地使用IGBT,必须避免出现桥臂直通现象。桥臂直通会产生额外的不必要功耗甚至
    的头像 发表于 11-08 10:23 1598次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的死区时间
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT主电路、驱动保护、PWM产生及控制电路,电流电压反馈电路等。
    的头像 发表于 10-25 16:25 3139次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的驱动电路设计
    IGBT芯片/管/模块/器件的区别
    在电力电子技术的快速中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)技术以其高效、可靠的性能,成为众多领域的核心组件。从微小的IGBT芯片到复杂的IGBT器件,每一个组成部分都承载着推动电力电子技术进步的使命。下面,我们将逐一深入解析
    的头像 发表于 10-15 15:23 1071次阅读
    PIM模块是什么意思?和IGBT有什么区别
    PIM模块IGBT在电力电子领域中都扮演着重要角色,但它们在定义、结构、功能和应用等方面存在显著差异。以下是对PIM模块的定义、与IGBT区别
    的头像 发表于 08-08 09:40 4025次阅读
    IGBT芯片与IGBT模块有什么不同
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)芯片与IGBT模块在电力电子领域中扮演着至关重要的角色,它们在结构、功能、应用及性能等方面存在显著的差异。以下是对两者区别的详细探讨,旨在全面而深入地解析
    的头像 发表于 08-08 09:37 1747次阅读
    igbt模块与mos的区别有哪些
    的导电特性。它们的主要区别在于控制电流的方式。 IGBT的工作原理是基于双极型晶体管(BJT)和MOSFET的组合。IGBT具有一个栅极、一个集电极和一个发射极。栅极通过施加电压来控制IGBT
    的头像 发表于 08-07 17:16 861次阅读
    igbt模块的作用和功能有哪些
    IGBT模块是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有高电压、大电流、高频率、高效率等特点。 IGBT模块的基本概念 IGBT(In
    的头像 发表于 08-07 17:06 4765次阅读
    影响IGBT功率模块散热的因素
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块作为电力电子系统中的核心部件,其散热问题直接影响到系统的稳定性、可靠性和效率。以下是对IGBT功率模块散热问题的详细分析,包括散热机制、影响因素、
    的头像 发表于 07-26 17:24 1229次阅读
    igbt模块igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两个组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源转换、太阳能
    的头像 发表于 07-25 09:15 1388次阅读
    逆变器IPM/IGBT模块容量的选择
    IGBT模块应用三相逆变电路为例。
    的头像 发表于 07-15 16:28 995次阅读
    逆变器IPM/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>容量的选择
    IGBT模块的功率损耗详解
    IGBT模块关断截止时,I(t)≈0,损耗的功率可忽略。为了便于分析,将IGBT损耗分为导通损耗和开关损耗。
    的头像 发表于 05-31 09:06 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的功率损耗详解
    IGBT与MOS管的区别
    在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)是两种非常重要的功率半导体器件。它们各自具有独特的工作原理、结构特点和应用场景。本文将对IGBT和MOS管进行详细的分析和比较,以便读者能够更深入地理解它们之间的
    的头像 发表于 05-12 17:11 3314次阅读
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块是由 IGBT(绝缘栅双极型晶体管芯片)与 FWD(续流二极管芯片)通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品;封装后的 IGBT
    发表于 03-27 12:24 1979次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>封装过程中的技术详解
    关于IGBT模块的散热设计
    由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
    的头像 发表于 03-22 09:58 2.3w次阅读
    关于<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的散热设计
