低功耗高效率同步降压变换器SiLM6582/SiLM6583
数明半导体 来源:数明半导体 2023-12-08 16:38 次阅读
在当今这个能源紧缺且技术不断智能化的时代,电源作为各种电子设备的核心组件,其质量和效率直接影响到设备的正常运行及能耗。电源的稳定性对于电子设备的性能至关重要,它能够确保设备在处理复杂任务时稳定运行,避免出现重启或损坏的情况。稳定的电源能够更有效地管理设备的能耗,从而降低运行成本。高效的电源能够最大限度地减少能源浪费,降低设备热量产生,从而提升设备的性能和稳定性。为了满足现代电子设备的性能和能耗要求、持续推动电源技术的优化和创新,数明半导体推出新品低功耗高效率同步降压变换器 SiLM6582/SiLM6583。
产品介绍
SiLM6582/SiLM6583
SiLM6582/SiLM6583 具有宽泛的输入电压范围(6V~95V),能适应各种电池或其他输入电源条件;支持 0.5A 的连续输出电流,能确保电源稳定和高效的功率输出。同时,该变换器采用高效率的 COT(恒定导通时间)控制架构,具有快速、准确和稳定的动态响应能力,在各种负载条件下能保持高效率,并且具备平衡输出电压纹波性能。SiLM6582/SiLM6583 采用了紧凑的 SOP8-EP 封装,支持 -40°C 到+150°C的结温范围。
SiLM6582和SiLM6583典型应用电路
SiLM6582/SiLM6583以其宽泛的输入电压范围、稳定的输出电流、高效的运行模式、多种保护功能、简单紧凑的应用电路,为工业、汽车还是消费电子领域提供出色的电源解决方案。适用于通信电源、电池组应用(如电动自行车和电动脚踏车)、电机驱动器无人机以及高压电源输入的传统应用等。
01
在各种负载条件下
出色的效率转换曲线
SiLM6582/SiLM6583集成了仅为600mΩ/290mΩ 的低导通阻抗开关管,有效降低开关过程中的导通损耗,保证在重载条件下的高效输出功率。在轻载情况下,由于采用了二极管仿真模式和超低的静态工作电流,效率仍能保持在较高水平。随着负载的增加,效率逐渐提高并趋于稳定,如图 1。优异的效率性能使 SiLM6582/SiLM6583 成为各种高效率电源应用场景的优先选择。
图1. SiLM6582和SiLM6583的电源效率曲线
VOUT = 12V
02
超低的静态工作电流和关机电流
SiLM6582/SiLM6583 具备超低的静态工作电流(20μA)和关机电流(15μA),这意味着变换器处于休眠模式或空载时,几乎不消耗任何功耗,设备的功耗越低,其电池供电系统的使用寿命就越长,也就意味着更长的使用时间和更少的管理维护。SiLM6582/SiLM6583 的这种高效特性,使它在许多应用中都能表现出色,特别是在需要长时间待机或空载运行的系统应用中。
需要注意的是 ,虽然SiLM6582/ SiLM6583 在空载或休眠模式下几乎不消耗任何电流,但在负载情况下,它会消耗较大的电流。因此,在设计系统时,需要考虑这种电源管理芯片的负载特性,以确保其在各种工作条件下都能高效运行。
图2&图3.SiLM6582和SiLM6583的静态工作电流
03
集成多种保护功能
SiLM6582/SiLM6583 电源变换器具备多种保护功能以确保电源稳定运行和安全可靠。这些保护功能包括:
可配置的 UVLO(欠压锁定)管脚:可以方便地设定启动输入电压阈值,确保变换器在输入电压过低时不会启动,从而避免设备损坏。
软启动功能:限制启动时的冲击电流,避免启动时对电源和电路造成过大的冲击。
峰值电流和谷值电流保护:防止电源变换器在电流过大或过小的情况下受损,提高设备的可靠性。
过温关断保护:当变换器的温度超过设定值时,该保护功能会自动关断变换器,避免过热损坏设备。
开漏输出结构的PGOOD引脚(仅SiLM6582):该引脚可以指示变换器的输出电压正常工作状态,方便用户判断电源变换器的状态。
以上保护功能可以有效地防止 SiLM6582 /SiLM6583 在异常情况下受损,提高设备的可靠性和使用寿命;同时避免因电源变换器故障而导致整个系统失效。在选择电源管理芯片时,这些保护功能也是非常重要的考虑因素。
产品特性
SiLM6582/SiLM6583
宽输入电压范围: 6V ~ 95V
电流输出能力: 0.5A
1.2V的基准电压,全温度范围内±1.5%的精度
集成超低RDSON的高边和低边功率管: 600mΩ/290mΩ
20μA静态电流和15μA的关断电流
COT控制架构获得快速瞬态响应
集成软起动限制冲击电流
开漏结构的电源良好指示管脚
可配置的UVLO保护
峰值和谷值限流保护
过温关断保护
紧凑的SOP8-EP封装
  • 变换器
  • 电压
  • 低功耗
原文标题:新品发布丨低功耗高效率同步降压变换器SiLM6582/SiLM6583,工业应用领域电源解决方案
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    QX3401同步升压变换器中文手册
    QX3401系列 是一款低功耗高效率同步升压变换器芯片 输出电压可以进行内部调节,实现从1.8V 至5.0V 的固定输出电压, 调节步进为0.1V。 仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持
    发表于 01-20 14:15 0次下载
    PC1103高效率同步降压转换_PD应用
    PC1103是一个集成的2开关同步降压变换器主要用于广泛可变输入降压调节应用。这个控制方法基于电流模式控制在瞬态下实现最大性能条件。它以B
    发表于 12-27 16:28 0次下载
    数明半导体SiLM824xHB/SiLM826xHB系列小封装LGA版双通道隔离驱动的典型应用
    46/47/48 型号)与 SiLM826xHB (涵盖 63/64/65 型号)系列 小封装 LGA 版双通道隔离驱动 ,不仅凝聚了卓越的性能与紧凑设计,更以高度灵活性,为高压驱动技术开启了崭新篇章,完美响应市场对于高效
    的头像 发表于 11-27 09:10 320次阅读
    数明半导体<b class='flag-5'>SiLM</b>824xHB/<b class='flag-5'>SiLM</b>826xHB系列小封装LGA版双通道隔离驱动<b class='flag-5'>器</b>的典型应用
    供应ETA8322 是一款宽输入范围、高效率和高频 DC-DC 降压开关稳压
    描述 ETA8322是一款宽输入范围、高效率和高频的DC-to-DC降压开关稳压,能够提供高达2A的输出电流。它采用自适应COT(Constant On-Time)控制方案,能够实现非常快速的瞬态
    发表于 11-11 10:26
    共模半导体发布超小体积GM2500同步6A降压变换器
    共模半导体近日推出了其最新产品——GM2500同步6A降压DC/DC变换器。该变换器以其小体积、高效率、低EMI性能,在业界引起了广泛关注。
    的头像 发表于 10-17 15:48 288次阅读
    6V/1.4A高效率同步降压转换CN2501
    的头像 发表于 08-27 10:04 445次阅读
    6V/1.4A<b class='flag-5'>高效率同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>CN2501
    兼容ME2188系列 低功耗高效率同步升压转换IC 降低成本
    DS2188C是一系列高转换效率低功耗、高工作频率的PFM同步升压DC-DC转换芯片。芯片利用PFM控制电路,根据负载电流大小自动切换占空比系数,可获得低纹波、高效率、宽输出电压范围
    的头像 发表于 08-15 15:57 527次阅读
    兼容ME2188系列 <b class='flag-5'>低功耗</b>,<b class='flag-5'>高效率同步</b>升压转换IC 降低成本
    OC5816高集成度、高效率同步整流降压转换规格书
    电子发烧友网站提供《OC5816高集成度、高效率同步整流降压转换规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 11:34 0次下载
    OC5816高集成度、高效率同步整流降压转换中文手册
    概述:OC5816 是一款 2A 的高集成度、高效率同步整流降压转换。在一个相当宽的输出电流负载范围内,OC5816 可以高效工作。OC5816 的两种工作模式,固定频率PWM 峰值
    发表于 07-23 09:59 0次下载
    数明半导体推出同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
    其在半导体领域的深厚积累与前瞻视野,隆重推出了SiLM6880/SiLM6881——两款专为现代电子设备量身打造的低功耗高效率同步降压
    的头像 发表于 07-14 10:17 820次阅读
    数明半导体推出低功耗高效率同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
    低功耗高效率同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881 赋能工业应用领域电源解决方案 为了
    的头像 发表于 07-13 16:38 1513次阅读
    数明半导体推出<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高效率</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>SiLM</b>6880/<b class='flag-5'>SiLM</b>6881
    数明半导体推出一款低功耗高效率同步降压变换器SiLM6609
    在能源紧张且智能化技术高速发展的当下,电源是电子设备不可或缺的核心。电源的质量和效率直接关系到设备的稳定运行和能耗控制,对于提高设备性能和降低运营成本至关重要。
    的头像 发表于 05-23 11:31 678次阅读
    数明半导体推出一款<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高效率同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>变换器</b>—<b class='flag-5'>SiLM</b>6609
    24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
    一、概述:PC5248芯片是一款具有 600KHz的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该电源芯片内部全集成低内阻 20A 功率
    发表于 05-16 17:04
    具有使能功能的高效率预测同步降压驱动UCC27223 数据表
    电子发烧友网站提供《具有使能功能的高效率预测同步降压驱动UCC27223 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:50 0次下载
    具有使能功能的<b class='flag-5'>高效率</b>预测<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>UCC27223 数据表
    16A 输出电流,高可靠、高效率 同步降压转换PCD3201产品手册
    电子发烧友网站提供《16A 输出电流,高可靠、高效率 同步降压转换PCD3201产品手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 09:28 6次下载
