边界条件复制/真实曲面网格设置/磁滞模型定义
jf_0T4ID6SG 来源:西莫电机论坛 2023-12-08 16:50 次阅读
如何将边界条件和几何一起复制?
1问题描述
在Maxwell中,用户在复制物体的时候,软件默认只复制物体的尺寸和材料属性,不复制边界条件,本文将介绍通过改变软件设置,使得边界条件可以连同几何一起复制的方法。
2方法实现
在菜单栏,点击Tools>>Options>>GeneralOptions>>Maxwell 2D/Maxwell 3D>>Boundary Assignment,勾选中Duplicate boundaries/mesh operations withgeometry选项。
前往Options中的General Options
启动Maxwell 2D复制功能
启动Maxwell 3D复制功能
用户需要注意的是,当选中此选项时,网格操作和分配给对象的激励也将会被同时复制。用户也可参见 Maxwell在线帮助Assigning Boundaries and Excitations for 3D/2D Designs>>ModifyingBoundary Conditions and Excitations>>Duplicating Boundaries andExcitationsd的相关内容,了解更多关于复制操作的说明。
3总结
本文介绍了用户通过改变软件设置,使得在复制物体的时候,其边界条件可以连同几何模型一起复制,省去了再次创建边界条件的操作,提高了仿真分析的效率。
如何在Maxwell的网格操作中设置Surface Approximation?
1问题描述
在Maxwell中,Surface Approximation在几何图形具有真实曲面(圆形曲面)时尤其重要,在这种情况下,网格的设置应该尽可能接近真实曲面形状,否则求解时一些几何信息可能会被错过。本文将介绍如何在网格操作中设置Surface Approximation,这将帮助用户得到接近几何形状的网格。
2方法实现
在Maxwell中,Surface Approximation网格操作可被用于物体表面,如平面、圆柱、圆锥、环面、球面或曲面等,原始模型的面称为真实面。为了创建一个有限元网格, Maxwell 先将所有的真实表面分成三角形,这些三角形表面被称为多面表面,因为三角形中的一系列直线段代表每一个曲面或平面。
(a) 球面
(b) 圆柱面
(c) 环面
(d) 圆锥面
真实的表面例子
对于平面而言,三角形恰好位于模型面上,真实表面与网格表面的位置和法线没有差异。当一个物体的表面是非平面的,多面三角形面与物体的真实表面有一个小距离。这个距离称为表面偏差,它是用模型的单位来测量的。表面偏差在三角形中心附近较大,在三角形顶点附近较小。为了设置表面近似网格操作,需参考以下步骤。
(1) 选择要修改 Surface Approximation 设置的面。或者,如果您想修改对象上每个面的表面近似设置,则选择此对象。
(2) 点击Maxwell>>MeshOperations>>Assign>>Surface Approximation来打开表面近似对话框。
表面近似对话框
(3) 命名该设置组或使用默认名称。
(4) 在曲面网格下,用户可以选择Use Slider或指定Manual Settings。
(a) 在Use Slider中,滑块包含用户选择的分辨率的视觉表示,从少量网格的粗分辨率到大量网格的精细分辨率,共包含9位刻度选项。
(b) 在Manual Settings中,点击后界面将会切换为文本输入,用户可以手动设置网格数据。
Surface Deviation表示表面偏差, 用户可以输入所选面的真实表面与网格面的距离,并选择单位。
Surface Deviation图形说明
Normal Deviation表示普通偏差,用户可以输入真实表面法线与对应网格面之间的角距离,并选择单位。
Normal Deviation图形说明
Aspect ratio表示纵横比,用户可以在框中输入一个值。该值决定了三角形的形状,值越高,三角形越细。接近1的值会出现形状良好的宽三角形。
用户需要注意的是,如果以上三种手动设置有多选,Maxwell将会将它们组合后应用。
3总结
本文介绍了在几何图形具有真实曲面(圆形曲面)时,通过在网格操作中设置Surface Approximation,该设置会使网格尽可能接近真实曲面形状,有效避免求解时错过一些几何信息,提高了仿真分析的精度。
Maxwell中的磁滞模型
1问题描述
磁滞模型(HysteresisModel)可以用于Maxwell磁瞬态求解器(2D和3D),以高精度计算铁芯损耗和小回路磁滞现象。如果采用磁滞模型来计算铁芯损耗,则磁滞损耗分量将可以直接根据磁滞回线的输入数据计算,并且涡流损耗分量将基于经典涡流损耗系数Kc(叠压)或者Bulk Current(实心)。
在软件中有多个“Hysteresis”术语的使用。为了方便理解,本文中所指的模型是瞬态铁芯损耗模型的一种,称之为“Hysteresis Model”。这与标准的“Electrical Steel”损耗模型相反,该模型是基于解析(Steinmetz)方程,其包含一个称为“Hysteresis Loss”的损耗分量,并且具有相应的Kh系数。
涡流场求解器中也有磁滞损耗计算,但这不在本文讨论的范围。
2方法实现
磁滞模型通用材料的设置方法如下。
首先在第一象限输入软磁材料的非线性BH数据,从(0,0)开始,并超过用户需要仿真的最大饱和点。这使得求解器能够正确地对数据进行插值,而不需要对 BH 数据进行任何外推。
然后确保BH数据具有正确的单位,并且Normal和Intrinsic选项设置正确。该BH曲线是非线性“anhysteretic”曲线,即直流磁化曲线。磁滞模型将被添加到该非线性曲线的顶部。
设置软磁材料的非线性BH曲线
对于该模型,当选中Lamination后电导率仅用于Maxwell 3D瞬态中求解叠压方向法向磁通产生的损耗。同时,该模型中忽略了磁矫顽力部分。铁芯损耗模型选择Hysteresis Model。Composition设置为Lamination(建立叠片),叠压系数(Stacking Factor)以及叠压方向(Stacking Direction)都需要指定。需要注意的是,V(1)、V(2)及V(3) 分别对应笛卡尔坐标系的X、Y及Z或圆柱坐标系的R、Phi及Z。
铁芯损耗选择磁滞模型
接下来是定义磁滞模型的Hci值。
用户可以直接在材料属性或是磁滞回线计算工具中定义内禀矫顽力Hci的值。Hci的值是必须得定义的,而剩磁Br的值则是可选的。用户可通过点击材料属性框中的“Hysteresis Loop”选项打开磁滞回线窗口。
Hysteresis Loop磁滞回线窗口
对于叠压材料,用户可使用Kc系数定义铁芯损耗的经典涡流分量。该分量可通过电导率σ(西门子/米)和叠压厚度d(米)计算得到,计算公式如下。
Kc=π²σd²/6
Kc系数计算原理示意
在该叠压案例中,涡流分量属于铁芯损耗一部分(单个叠片内的小规模感应电流),并且铁芯中不存在Bulk Current(叠片阻止大电流产生)。因此,叠压物体总是默认关闭涡流效应设置。
对于实心材料,如实心钢芯,求解器会忽略Kc参数,当存在感应电流时,应设置Bulk Conductivity,同时开启涡流效应设置,以计算涡流损耗。
由于在材料设置中磁滞模型已被启用,因此铁芯损耗计算不必再进行设置。在瞬态场中,用该材料定义的所有物体都会计算铁芯损耗。
3总结
本文介绍了磁滞模型(HysteresisModel),通过磁滞模型计算铁芯损耗,磁滞损耗分量将可以直接根据磁滞回线的输入数据计算,并且涡流损耗分量将基于经典涡流损耗系数Kc(叠压)或者Bulk Current(实心)。磁滞模型(Hysteresis Model)可用于Maxwell磁瞬态求解器(2D和3D),以高精度计算铁芯损耗和小回路磁滞现象。
50多年来,Ansys软件凭借其强大的仿真预测功能,助力高瞻远瞩的创新企业实现突破,展现自我。从可持续交通到先进半导体,从高精尖的卫星系统到拯救万千生命的医疗设备,Ansys始终致力于帮助客户迎接技术挑战,解决设计难题,不断引领他们超越想象,演绎精彩。Ansys正推动人类踏上全新的伟大征程。
与Ansys坚定向前,奔向确定性的未来!
Ansys Maxwell大本营
Ansys Maxwell大本营微信公众号由Ansys中国原厂技术团队维护,致力于与广大低频电磁场仿真用户沟通交流,提供Ansys低频电磁最新资讯,解决方案,新功能介绍,软件使用技巧(FAQ),培训教程,二次开发脚本,应用案例等。
  • 模型
  • 网格
  • Maxwell
原文标题:Maxwell软件热门FAQ集锦1: 边界条件复制/真实曲面网格设置/磁滞模型定义
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    频域内电磁波仿真所使用多种域和边界条件
    我们在之前的文章中探讨了频域内电磁波仿真所使用的多种域和边界条件,以及有关模拟、网格剖分和求解的选项。本篇文章会将这些信息都串联起来,对 RF 模块和“波动光学”模块中可以求解的各类问题作一个简要介绍。
    的头像 发表于 04-21 08:30 7144次阅读
    HFSS v9边界条件和激励设置培训
    本帖最后由 ADS2014 于 2014-4-5 20:37 编辑 HFSS v9边界条件和激励设置培训
    发表于 04-05 14:43
    对流传质的Neuman-type边界条件如何编写?
    各位大神,对流传质的Neuman-type边界条件如何编写?我做出来干燥速率是负的是怎么回事?有限元划分以后,单元节点没有进行循环求值,又是为何
    发表于 06-11 09:10
    Ansoft HFSS 边界条件
    Ansoft HFSS 边界条件
    发表于 06-13 13:21
    HFSS的三种吸收边界条件
    概述:众所周知,HFSS里面的吸收边界条件有3个,分别是Radiation(ABC)、PML和FE-BI,那么这三个边界的应用有什么区别?应该怎么应用呢?今天小编在这里给大家好好分析一下。
    发表于 07-02 06:00
    LPS25HBT设计外壳的边界条件是什么?
    嗨,对于一个项目,我设计了一个带有 LPS25HBT 组件的 PCB。我们想知道是否有一些关于传感器边界条件的技术建议。我们是否必须设计传感器和边界之间有一定距离的盖子?传感器和盖子之间有一些距离或相对距离?如果 PCB 嵌入树脂中,传感器和树脂之间必须有一个最小距离。
    发表于 02-03 11:07
    不同电磁边界设置的仿真研究
    首先介绍了电磁边界设置在电磁场计算中的重要意义和常用的四类边界条件的基本原理;其次对三维PML 吸收边界条件进行了深入探讨;选取100MHz 的平面波为激励源,分别采用四
    发表于 12-14 15:04 10次下载
    基于MARMOUSI的PML边界条件的研究
    的PML(完全匹配层)吸收边界形式不再适用的问题,文中将通过声波方程完全匹配层吸收边界的经典方法,构建并推导出PML吸收边界条件在矩形旋转交错网格中的具体形式,通过Marmousi
    发表于 10-28 10:37 0次下载
    基于MARMOUSI的PML<b class='flag-5'>边界条件</b>的研究
    压力边界条件对方形腔液力变矩器CFD计算的影响分析
    以L820运转液力变矩器为研究对象,运用CFD方法对其进行数值模拟,分别对设置与忽略进出口压力边界条件时方形腔液力变矩器的变矩比、效率和泵轮转矩系数等原始特性参数进行计算。将仿真计算结果与试验数据
    发表于 03-22 10:20 0次下载
    压力<b class='flag-5'>边界条件</b>对方形腔液力变矩器CFD计算的影响分析
    阻抗、过渡边界条件和完美电导体边界条件
    借助阻抗边界条件 (IBC),我们可以假定电流完全在表面之上,因此不必再模拟模型金属域内任何部分的 Maxwell 方程组。所以,不必再对这些域的内部进行网格剖分,并能显著减少计算工作量。此外
    的头像 发表于 08-16 11:24 3.1w次阅读
    什么是电磁场的边界条件
    电磁场的边界条件既可以理解为不同介质交界面电磁场服从的条件,也可理解为不同介质的交界面两侧电磁场满足的方程或规律。
    的头像 发表于 03-23 12:01 2w次阅读
    传导冷却模块仿真的边界条件
      这是一个方便的要求,因为很容易将温度边界条件应用于FEA [有限元分析]模型中的界面表面并确定卡的热性能。如果热量均匀分布在卡上并且机箱接近等温,这也很有用。问题是,在某些条件下,这种方法会高估模块的热性能。
    的头像 发表于 11-07 11:34 783次阅读
    对Fluent边界条件进行简易分类
    在Fluent分析中边界条件的设定是非常重要的,可对Fluent中的边界条件进行简易分类为进出口边界条件、壁面条件、内部单元边界、内部表面
    的头像 发表于 05-02 15:20 5290次阅读
    对Fluent<b class='flag-5'>边界条件</b>进行简易分类
    边界条件(boundary conditions)到底是什么?
    做射频电路的同学,可能都接触不到边界条件这些东西。
    的头像 发表于 06-07 18:16 3659次阅读
    <b class='flag-5'>边界条件</b>(boundary conditions)到底是什么?
    AN50019:MOSFET封装的热边界条件研究
    电子发烧友网站提供《AN50019:MOSFET封装的热边界条件研究.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 15:59 0次下载
    AN50019:MOSFET封装的热<b class='flag-5'>边界条件</b>研究
