深度学习如何训练出好的模型
颖脉Imgtec 2023-12-07 12:38 次阅读
来源:机器学习AI算法工程、数据派THU
深度学习在近年来得到了广泛的应用,从图像识别、语音识别到自然语言处理等领域都有了卓越的表现。但是,要训练出一个高效准确的深度学习模型并不容易。不仅需要有高质量的数据、合适的模型和足够的计算资源,还需要根据任务和数据的特点进行合理的超参数调整、数据增强和模型微调。
在本文中,我们将会详细介绍深度学习模型的训练流程,探讨超参数设置、数据增强技巧以及模型微调等方面的问题,帮助读者更好地训练出高效准确的深度学习模型。
数据
从数据层面上, 能够影响模型性能的有二个因素:
  1. 数据集的质量
数据增强
数据集质量
数据质量:数据应该是准确,完整,无误,且具有代表性。如果数据集有错误或缺失,将会影响模型的性能,选择分辨率越高肯定对模型是越好的,但是也要考虑到模型训练占用的内存够不够,因为分辨率越高,数据量就越大。数据量:更多的数据通常可以提高模型的性能,因为它使得模型更具有代表性和泛化能力。但是,数据集的大小也会影响训练时间和资源要求。但对模型训练收敛来说,数据量大小对于模型收敛没有决定性的影响,只能说数据量越大,同时数据多样性分布性很好,模型是一定会泛化。
数据多样性:为了获得更好的泛化能力,数据集应该具有多样性。这意味着应该包含不同的样本,以便模型可以学习到数据中的各种模式。对于样本多样性来说,每一个类别的样本数量应该是一样的,最好是再增加负样本(正样本就是图像标注信息的,负样本没有标注信息的,举例说正样本图像中有人有车、负样本图像中就什么事物都没有)。其中正样本和负样本比例,建议为13,这是因为现实世界中负样本比正样本更多,但也要根据自己模型的场景来判断,如何过多的负样本,模型会偏向于识别负样本,而无法识别出正样本了。
数据预处理:在选择数据集之前,需要了解数据的特性并进行预处理。例如,对于图像分类问题,可能需要对图像进行缩放或裁剪,或者将像素值标准化到[0,1]范围内。数据来源:应该选择可靠的数据来源。一些数据集可能来自于不可靠的或不真实的来源,这可能会导致模型的性能下降。数据分割:在选择数据集时,应该将数据分成训练集,验证集和测试集。这样可以用来评估模型的泛化能力和性能。
数据标注:在某些任务中,需要对数据进行标注,以便训练模型。这可能需要大量的人工劳动力和时间成本。但也需要注意,虽然数据集不同类别数量达到一样的平衡,但如果一个类别在图像中标注的数量远大于另一个类别在图像中标注的数量,也会导致数据不平衡。因此需要采用一些方法调整,方法如下:
过采样(oversampling):对于少数类别的样本,可以通过复制、插值等方式来增加样本数量,从而使不同类别的样本数量更加均衡。
欠采样(undersampling):对于多数类别的样本,可以随机删除一部分样本,从而使不同类别的样本数量更加均衡。
权重调整(weighting):对于不同类别的样本,可以给每个样本赋予不同的权重,从而使模型更加关注少数类别的样本。一般来说,权重可以通过计算每个类别的样本比例的倒数得到。
例如,假设我们有一个二分类任务,其中少数类别的样本占总样本数的比例为0.1,多数类别的样本占总样本数的比例为0.9。那么我们可以将少数类别的样本赋予权重为1/0.1=10,多数类别的样本赋予权重为1/0.9=1.11,从而使得模型更加关注少数类别的样本。在实现时,一般可以通过设置损失函数中不同类别的权重参数,或者使用一些针对不平衡数据的损失函数(如Focal Loss)来实现样本权重的调整。
总结以上的信息,可以发现对于数据影响模型性能来说,主要围绕着数据的图像质量,和数据的平衡性展开(包含数据量大小、比例、标注数据量)
数据增强
在深度学习中,数据增强是一种非常重要的技术,它可以扩充数据集大小,提高模型的泛化能力,减轻过拟合的问题。下面是一些常见的数据增强方法,也说明了什么场景适合什么样的数据增强方法。
数据增强的方法除了将结构化数据转化为张量,以外其他方法也不是随便用的,一定结合合适的场景使用。下面列举了一些常用的数据增强方法:
随机裁剪(Random cropping):在图像中随机选取一个区域进行裁剪,从而得到多个不同的裁剪结果。
随机翻转(Random flipping):对图像进行随机水平或垂直翻转,从而得到不同的镜像结果。
随机旋转(Random rotation):对图像进行随机旋转,从而得到不同的旋转角度和方向的图像。
随机缩放(Random scaling):对图像进行随机缩放,从而得到不同大小的图像。
随机颜色变换(Random color jitter):对图像进行随机颜色变换,如亮度、对比度、饱和度等的调整。
加噪声(Add noise):向图像中添加随机噪声,从而使模型更具有鲁棒性。
在实践中,通常会根据具体任务和数据集的特点选择适合的数据增强方法。其中随机裁剪、随机翻转、随机旋转是计算机视觉任务中通用的方法,不难想象一下,人为何在现实生活识别出事物呢,哪怕事物旋转过,只有部分呢。也需要考虑到实际场景中,选择合适的方法,具体情况就要自己多思考思考了,比如。
  • 一个场景就不存在事物旋转的可能,就没必要对数据进行旋转增强。
  • 场景如果暴露在开阔的地方,就应该要考虑到光照的影响, 就需要对数据进行颜色上的增强。
同时,在使用数据增强方法时,需要注意避免对数据进行过度增强,否则会对模型的性能产生负面影响。此外,为了避免过拟合,也可以通过对不同数据集使用不同的数据增强策略来提高模型的泛化能力。
模型选择
选择适合自己的计算机视觉模型需要考虑多个因素,包括任务类型、数据集、模型复杂度和计算资源等。
首先,需要明确自己的任务类型是图像分类、目标检测、语义分割、实例分割、姿态估计、人脸识别、视频分析等,不同类型的任务需要使用不同的模型。
其次,需要考虑使用的数据集,数据集的规模、特点和难度等都会影响模型的表现和选择。例如,对于较小的数据集,可以使用轻量级的模型,而对于复杂的数据集,需要使用更复杂的模型,例如深度残差网络、注意力机制和Transformer等。
此外,还需要考虑计算资源的限制,例如计算能力、内存大小和显存大小等。如果计算资源有限,可以选择一些轻量级的模型或使用分布式训练等技术来加速训练。
最后,还需要考虑模型的复杂度和训练难度。一般来说,模型越复杂,需要的计算资源越多,训练难度也越大。因此,在选择模型时需要平衡模型复杂度和性能表现。
除了上述因素,还有一些其他的因素也需要考虑,例如:
  • 准确度:模型的准确度是衡量模型好坏的重要指标之一。在实际应用中,需要根据自己的任务需求来选择准确度最高的模型。
  • 可解释性:有些任务需要模型能够提供可解释性的结果,例如目标检测中需要知道每个检测框对应的物体类别、位置和大小等信息。因此,选择模型时需要考虑其可解释性。
  • 实时性:有些应用需要模型能够实时响应,例如无人驾驶机器人控制等。因此,选择模型时需要考虑其响应时间和效率。
  • 数据增强:数据增强是一种常用的提升模型性能的技术,可以通过扩增数据集来减轻模型的过拟合问题。因此,选择模型时需要考虑其对数据增强的支持程度。
  • 可迁移性:有些应用需要模型能够在不同的场景和任务中迁移,例如使用预训练模型进行微调。因此,选择模型时需要考虑其可迁移性。
  • 可扩展性:有些应用需要模型能够在不同的设备和平台上运行,例如嵌入式设备和移动设备等。因此,选择模型时需要考虑其可扩展性。
综上所述,选择适合自己的计算机视觉模型需要考虑多个因素,需要根据具体的应用场景和任务需求进行选择。同时,也需要关注最新的研究进展和算法,以便更好地应对不断变化的计算机视觉任务和应用需求
具体模型选择,小编觉得可以先从模型的复杂度,实时性,准确性先考虑过滤掉不合适的模型,然后从一个模型复杂多小的模型开始,使用它的预训练模型进行训练,通过训练后的loss和收敛情况等因素,来判断是否选择更复杂的模型
超参数
在深度学习中,超参数是指那些需要手动设置的参数,这些参数不能直接从数据中学习得到,而需要通过调整和优化来得到最优的模型。超参数的选择对模型的训练和泛化性能有很大的影响。
以下是常见的超参数及其作用:
Learning rate(学习率):学习率控制了参数更新的速度,太小的学习率会导致训练速度过慢,而太大的学习率则可能导致训练不稳定,甚至无法收敛。通常需要根据具体问题和网络结构进行调整。
Batch size(批大小):批大小指每次迭代使用的样本数量,过小的批大小会增加训练时间,而过大的批大小会占用过多的内存。通常需要在训练开始时进行调整。
Number of epochs(迭代次数):迭代次数指训练的轮数,过少的迭代次数会导致欠拟合,而过多的迭代次数则会导致过拟合。通常需要根据训练集和验证集的表现来确定。
Dropout rate(丢弃率):丢弃率指在训练过程中随机丢弃一定比例的神经元,从而防止过拟合。过高的丢弃率会导致模型欠拟合,而过低的丢弃率则会导致过拟合。通常需要根据具体问题和网络结构进行调整。
Regularization(正则化):正则化通过惩罚模型复杂度来防止过拟合,常见的正则化方法包括L1正则化和L2正则化。需要根据具体问题进行调整。
Optimizer(优化器):优化器控制了模型参数的更新方式,常见的优化器包括SGD、Adam和RMSprop等。不同的优化器对于不同的问题和网络结构可能有不同的效果。
在深度学习训练中,超参数是指在训练过程中需要手动设置的参数,例如学习率、批量大小、正则化系数等。超参数的不同取值会对模型的性能产生不同的影响,因此需要进行合理的设置。如果超参数过大,可能会导致模型过拟合,即在训练集上表现良好,但在测试集或新数据上表现较差;如果超参数过小,可能会导致模型欠拟合,即模型在训练集和测试集上的表现都较差。因此,需要根据数据集和模型结构进行调整。一般来说,设置超参数时需要先使用默认值或经验值作为起点,然后进行逐步调整和验证。通常情况下,学习率可以设置为0.001或0.0001;批量大小可以设置为32或64;正则化系数可以设置为0.01或0.001等。这些值也可以根据具体任务和数据集进行微调。
此外,还有一些更高级的超参数设置方法,例如网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化等。
训练中的技巧
因为训练深度学习模型,成本更高,不可能使用多种超参数组合,来训练模型,找出其中最优的模型,那如何成本低的情况下训练出好的模型呢
在成本低的情况下,可以采用以下方法训练出好的模型:
提前停止:在训练模型时,我们可以跟踪验证集的性能,并在性能不再提高时停止训练。这可以防止模型过度拟合并节省训练时间。
随机搜索超参数:超参数是模型的配置选项,如层数、节点数、学习率等。随机搜索超参数可以帮助我们找到最优的模型,而不需要尝试所有可能的超参数组合。
使用预训练模型:预训练模型是在大型数据集上训练的模型,可以作为初始模型来加速训练过程,并提高模型性能。
迁移学习:迁移学习是指将预训练模型应用于新的任务,然后微调以适应新任务。这可以帮助我们在小数据集上训练出更好的模型。
批量正则化技术:批量正则化技术,如批量归一化(Batch Normalization)和权重衰减(Weight Decay)等,可以帮助我们训练出更加稳定和准确的模型。
硬件优化:使用更好的硬件,如GPU和TPU等,可以帮助我们加速模型训练,并节省时间和成本。
对比实验:进行对比实验也是选择最优模型的一种方法。对比实验是指将不同的模型在相同的数据集和任务下进行训练和测试,并通过一些评价指标来比较它们的性能。可以先选择一些常用的模型作为基准线,例如ResNet、Inception、VGG等,再尝试一些新的模型,如EfficientNet、RegNet、Vision Transformer等,将它们在相同的数据集和任务下进行训练和测试,比较它们的性能差异,找出最优的模型。需要注意的是,对比实验需要选择适当的评价指标,例如准确率、F1值、平均精度均值(mAP)等,同时还需要考虑训练时间、模型大小、推理速度等因素。因此,综合考虑多个方面才能得出较为准确的结论。
  1. 集成学习:是指将多个模型的预测结果进行组合,从而得到更加准确的预测结果的方法。常见的集成学习方法包括投票、平均值、堆叠等。投票是指将多个模型的预测结果进行投票,选择得票数最多的结果作为最终预测结果。平均值是指将多个模型的预测结果进行平均,作为最终预测结果。堆叠是指将多个模型的预测结果作为输入,训练一个新的模型来得到最终预测结果。需要注意的是,集成学习需要选择多个性能相近的模型进行组合,否则可能会降低预测性能。同时,集成学习也需要考虑模型的训练时间、模型大小等因素。
  • AI
    AI
  • 模型
  • 深度学习
    什么是大模型、大模型是怎么训练出来的及大模型作用
    本文通俗简单地介绍了什么是大模型、大模型是怎么训练出来的和大模型的作用。   什么是大模型模型
    的头像 发表于 11-25 09:29 1212次阅读
    什么是大<b class='flag-5'>模型</b>、大<b class='flag-5'>模型</b>是怎么<b class='flag-5'>训练出</b>来的及大<b class='flag-5'>模型</b>作用
    Pytorch深度学习训练的方法
    掌握这 17 种方法,用最省力的方式,加速你的 Pytorch 深度学习训练
    的头像 发表于 10-28 14:05 194次阅读
    Pytorch<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>训练</b>的方法
    GPU深度学习应用案例
    GPU在深度学习中的应用广泛且重要,以下是一些GPU深度学习应用案例: 一、图像识别 图像识别是深度学习
    的头像 发表于 10-27 11:13 382次阅读
    AI大模型深度学习的关系
    人类的学习过程,实现对复杂数据的学习和识别。AI大模型则是指模型的参数数量巨大,需要庞大的计算资源来进行训练和推理。
    的头像 发表于 10-23 15:25 650次阅读
    直播预约 |数据智能系列讲座第4期:预训练的基础模型下的持续学习
    神经网络,特别是预训练的基础模型研究得到了广泛的应用,但其仍然主要依赖于在大量样本上的批量式训练。本报告将探讨实现模型的增量式训练,针对
    的头像 发表于 10-18 08:09 215次阅读
    直播预约 |数据智能系列讲座第4期:预<b class='flag-5'>训练</b>的基础<b class='flag-5'>模型</b>下的持续<b class='flag-5'>学习</b>
    python训练出模型怎么调用
    在Python中,训练出模型可以通过多种方式进行调用。 1. 模型保存与加载 在Python中,训练好的模型需要被保存,以便在其他程序或会
    的头像 发表于 07-11 10:15 1873次阅读
    训练和迁移学习的区别和联系
    训练和迁移学习深度学习和机器学习领域中的两个重要概念,它们在提高模型性能、减少
    的头像 发表于 07-11 10:12 1015次阅读
    深度学习模型中的过拟合与正则化
    深度学习的广阔领域中,模型训练的核心目标之一是实现对未知数据的准确预测。然而,在实际应用中,我们经常会遇到一个问题——过拟合(Overfitting)。过拟合是指
    的头像 发表于 07-09 15:56 927次阅读
    深度学习中的模型权重
    深度学习这一充满无限可能性的领域中,模型权重(Weights)作为其核心组成部分,扮演着至关重要的角色。它们不仅是模型学习的基石,更是
    的头像 发表于 07-04 11:49 1215次阅读
    人脸识别模型训练是什么意思
    人脸识别模型训练是指通过大量的人脸数据,使用机器学习深度学习算法,训练出一个能够识别和分类人脸
    的头像 发表于 07-04 09:16 579次阅读
    训练模型的基本原理和应用
    训练模型(Pre-trained Model)是深度学习和机器学习领域中的一个重要概念,尤其是在自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)
    的头像 发表于 07-03 18:20 2764次阅读
    深度学习的典型模型训练过程
    深度学习作为人工智能领域的一个重要分支,近年来在图像识别、语音识别、自然语言处理等多个领域取得了显著进展。其核心在于通过构建复杂的神经网络模型,从大规模数据中自动学习并提取特征,进而实
    的头像 发表于 07-03 16:06 1411次阅读
    深度学习模型训练过程详解
    深度学习模型训练是一个复杂且关键的过程,它涉及大量的数据、计算资源和精心设计的算法。训练一个深度
    的头像 发表于 07-01 16:13 1235次阅读
    深度学习模型优化与调试方法
    深度学习模型训练过程中,往往会遇到各种问题和挑战,如过拟合、欠拟合、梯度消失或爆炸等。因此,对深度学习
    的头像 发表于 07-01 11:41 801次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    大语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预
    发表于 05-07 17:10
