本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。
1.修改内核配置
编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译,如果不存在,则使用默认配置单。编译前请使用原厂的配置单配置内核。
进入/Embedsky/TQT507/CoreA/longan/kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs,直接复制现成的配置单。
cd /Embedsky/TQT507/CoreA/longan/kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs cp config-tq-coreA-linux ../../../.config
说明:随着版本更新,配置单名可能会有不同,以实际发行版本为准。
另外,如果要修改内核配置,可以在编译前进入内核源码目录。
打开配置菜单:
make menuconfig ARCH=arm64
退出时如果有修改过配置,会提示是否要保存,根据实际情况来决定。
2.保存内核配置
如果想要将修改过的配置作为以后的默认配置单执行,进入目录/Embedsky/TQT507/CoreA/longan/kernel/linux-4..9,执行cp .config arch/arm64/configs/config-tq-coreA-linux
cp .config arch/arm64/configs/config-tq-coreA-linux # 编译时会有提示使用哪个配置单。请以实际情况为准
3.参考文档
此文档参考《TQT507编译手册》,[提取码:3asg]。
开发板
25文章
5121浏览量
98093 -
编译
661浏览量
33006 -
内核配置
3浏览量
1473
