扫描电镜能测出线宽的真实长度吗?如何才能测准?
中科院半导体所 来源:老千和他的朋友们 2023-12-09 17:36 次阅读
大部分扫描电镜实验室对于纳米尺寸的准确测量,要求没有那么严格,比如线宽或颗粒大小到底是105nm还是95nm,似乎不太重要,大部分用户关心统计趋势而不是某一个值的准确值。但在半导体领域,105nm或95nm的误差,是不可接受的。这就提出了一个问题,我们如何才能测准?本文讨论了SEM成像参数、仪器校准以及电子束-样品相互作用模型对准确度的影响。
自扫描电子显微镜(SEM)问世以来,经历了巨大的演变,已成为许多科学和工业领域的重要研究工具。高分辨SEM特别适合定性和定量方面的应用[1],尤其是纳米技术和纳米制造。
在第一张SEM图像被记录之前,人们最先提出的问题之一很可能是:"这个东西到底有多宽?"在过去的几年里,这个问题的答案精度有了很大的提高,特别是如今CD-SEM已被用作半导体加工生产线上的主要测量工具,用于监控生产过程。半导体生产的明确需求推动了SEM设备及其功能的快速发展。在过去20年左右的时间里,通过半导体行业大量的研发资金投入,SEM仪器制造商极大地提高了这些仪器的性能,尤其是在使用SEM进行定量测量时。但是,这些数据到底有多好或者多准确?
SEM技术的发展
SEM广泛应用于科学、医学、工业研究以及制造业的各个领域。自20世纪50年代诞生和60年代作为商业产品问世以来,SEM经历了巨大的发展,成为许多应用领域不可或缺的工具。
SEM性能和操作都有了许多改进。**电子源从常规钨灯丝到六硼化镧,再发展到冷场和热场电子枪,提供了更高的亮度和更好的仪器性能。**新的电磁透镜和静电透镜的设计以及数字电子技术的应用,也使仪器的性能得到了提升。如今,自动化程序、自动对焦、自动像散校正和数字成像等其他操作改进,这些改进总体上提高了SEM的整体性能,并使仪器更易于操作。但正因如此,使用该仪器的人可能会以为所有潜在的不准确的隐患都已消除,他们相信在显微照片上看到的一切总是准确或正确的,但事实可能并非如此。
二次电子图像的边缘效应
现代SEM显示和记录的图像看似快速、实时。实际上,电子束是以典型的矩形(或正方形)"光栅"模式快速穿过样品的。当电子束穿过检查区域时,会产生几种不同类型的信号,如透射电子、二次电子、背散射电子、特征X射线等
如果配备了合适的电子探测器,就可以收集并显示其中部分或全部信号。事实上,SEM可以同时显示或记录多个信号。无论选择哪种信号,它都是电子束光栅式扫描图案时与样品相互作用产生的逐点信号。
收集和显示的信号被称为"二次"电子信号,形成典型的SEM图像。如图1(a)所示,二次电子信号中的"二次"特意用引号表示,因为它可以是多个成分的总和
图1 (a) 二次电子信号的图示,以及可能对图像产生影响的四种二次电子。(b) 边缘信号增强的一种可能性推导图示,显示了SEM中边缘物理位置的不确定性。
在图像推导方面的第二个考虑因素是,根据被测材料的成分和入射电子束的着陆能量,电子束可以穿透样品到一定的距离。高能电子在进入样品和离开样品时都会产生信号(图1(b))。根据所观察样品的形貌,当电子束接近边缘时,会在这些形貌特征(如尖端、台阶等)处产生更多的二次电子信号。
所有这些信号,不管是有用的还是无关的,都会针对该点进行求和。如图2所示,这是大多数二次电子图像的特征(在随后的显微照片中也能观察到边缘增强)。边缘信号增强也会随探测器位置、样品和其他仪器操作条件的不同而变化。
图2 悬浮在网格上的碳纳米管样品的SEM图,二次电子成像,显示了边缘增强效应。
由于二次电子图像的边缘信号增强效应会掩盖样品真正的边缘位置,人们对此进行了大量研究。边缘位置的不确定可能会导致对SEM图像的许多解释和测量出现错误。在操作条件(着陆能量、信号选择、倾斜度等)或信号选择方面通常可以做出许多调整,如果操作人员能够识别这些调整,通常可以将这些影响降至最低。重要的是,要想获得准确的测量结果,必须使用基于物理的建模方法来解释。
仪器校准
简单地说,校准是指将SEM的X和Y扫描电路调整为名义上以 1:1 的比例扫描,总体结果是圆形物体显示为圆形,方形物体显示为方形。如果不正确,图像就会出现扭曲,出现长方形和椭圆形。此外,还必须确保"放大倍率"或水平视场宽(通常也称为视场宽度或 FOV—field of view)正确。
水平视野宽度(HFW)是几年前采用的一种常规方法,用于清楚的定义显微照片上的图像比例,以便于出版和展示。当图像在印刷过程中被缩小或放大,或投射到屏幕上的尺寸与原始校准参考图像的尺寸不同时,HFW尤其有用。在这种情况下,显微照片字母数字上显示的放大倍率通常是不正确和误导性的,但HFW值保持不变,并且是正确的
当然,并非所有SEM仪器都会在图片输出HFW数值,但基本都会显示线刻度,因此,HFW很容易计算。但应注意的是,如果显微镜平台在"Y"方向(即垂直方向)倾斜移动和显示,这时,视野宽度就成了问题,因为任何倾斜都有可能尺寸不准确。因此,任何类似的"Y"向测量都必须在倾斜度为零的情况下进行,这就是垂直场宽度
精确校准刻度,即HFW非常重要。SEM出厂时总是经过一定程度的校准。但是,即使它们的 HFW 在出厂时已经校准,SEM设备的设置也会随着时间的推移而漂移。研究人员使用SEM放大率校准的标准样品(RM)证明,精确的SEM放大率校准和误差分析是影响SEM成像和测量的重要问题。该研究结果还表明,许多SEM仪器校准不当,误差会在10%到60%之间
此外,在许多SEM仪器中,"X"扫描与"Y"扫描的校准比例不是1:1,因此在这种情况下记录的圆形颗粒会失真。在同一项研究中,还对同一实验室的多台仪器进行了测试,结果发现校准存在严重差异。这意味着,除了使用其中一台仪器所产生的固有数据误差之外,当使用另一台仪器代替第一台仪器时,误差会更大。这种情况可能是多仪器实验室的常见问题,研究人员会根据时间安排,随机使用其中某一台仪器。
当然,并非所有的实验室的研究数据都很糟糕。在一些实验室中,训练有素的操作人员要求仪器校准精确,并且对仪器进行例行测试,因此报告的误差极小,完全在仪器的机械校准能力范围之内。同时,使用合适的长度标准,如提供了许多附加结构的标准材料8820,也有助于准确校准SEM的扫描。
图3 20mm×20mm的标准样品8820的明视场光学显微照片
图4 标准材料 8820 螺距结构的SEM图
SEM计量/测量
如前所述,SEM是一种仪器,人们常常想当然地认为它是正确的,所产生的任何测量值也是正确的。在过去的几年里,SEM的测量精度有了极大的提高,CD-SEM也已经成为半导体加工生产线上监控制造过程的主要工具之一。但是,事实还是会被掩盖,我们必须小心谨慎。
使用任何科学仪器进行定量测量,都需要比想象中更加谨慎和深入了解。定量测量所依据的物理原理必须在测量中得到充分理解和说明。例如,在光学中,必须克服衍射的影响;在扫描探针显微镜中,必须考虑扫描探针针尖的形状;在SEM中,必须考虑测量信号的产生、电子束参数、样品充电以及电子束与试样的相互作用。如果不仔细检查就认为一切正常,很容易得出错误的数据。
如今,使用SEM进行的测量主要有三种,尤其是在半导体制造领域。如图5所示,最简单的是间距(或位移)测量,第二种是结构宽度(临界尺寸或线宽测量)。不久之后,第三种测量方式也将成为主流,即轮廓正三维(3D)测量,但三维或轮廓计量学仍处于发展阶段。
图5 RM8820放大100,000倍的SEM图,标准间距为200nm(水平场宽=964 nm)。图像下方的图表说明了间距测量与宽度测量之间的区别。
4.1 间距测量
如果我们将两条线分开一定的距离,那么测量第一条线的前缘到第二条线的前缘的距离就定义了间距或位移。间距测量中的一些系统误差(由于振动、电子束相互作用效应等)在两个前缘上都是相同的,这些误差,包括试样与电子束相互作用的影响,被认为是可以忽略的。因此,与边缘相关的误差有相当大的一部分不在用于计算间距的等式中。成功测量的主要标准是测量的两条边缘必须在所有方面都相似。平均多条线可以最大程度地减少校准样本中边缘效应造成的影响。使用精确的间距标准可以轻松完成SEM放大校准。RM8820有许多间距结构可用于此过程。
4.2 宽度测量
任何纳米结构、纳米粒子或半导体线路的宽度测量都很复杂,因为上述的许多系统误差现在都是相加的。因此,在测量中还包括来自两个边缘的边缘检测误差。SEM的放大倍率不应校准为宽度测量值。宽度测量会将这些误差加在一起,导致测量不确定性增加。
此外,由于电子束-样品的相互作用效应不同,这些误差也因样品而异。使测量更加复杂的是,每台SEM都会因操作条件和电子收集特性而产生其特有的仪器效应。实际上,通过这种测量方法,我们并不知道图像中边缘的准确位置,更重要的是,不知道它是如何随仪器条件而变化的。因此,基于宽度测量的校准包含许多误差成分,需要开发和使用电子束-试样相互作用模型。
电子束-试样相互作用的建模(蒙特卡洛)
SEM图像并非样品真实细节的完美再现,而是样品、电子束和激发体积的近似卷积。此外,收集到的信号会被探测器和电子设备"塑造"。有些影响可以忽略不计,有些则会导致对这些数据的误读。电子束于样品激发体积的大小通常远大于测量分辨率,而且直接取决于作为样品和仪器参数(加速电压)。因此,必须使用能准确反映信号产生、获取和处理的物理原理的模型。
起初,研究人员认为电子显微镜比用光学显微镜观察样品更能准确地描述样品,原因很简单,图像的"分辨率"或清晰度要高得多。遗憾的是,情况并非如此。通过建模,可以更清楚地了解构成并导致 SEM 成像和测量不确定性的众多因素。建模至关重要,只有通过对整个测量过程建模,才能实现真正的尺寸精度。对于某些应用来说,这一过程可能过于复杂或没有必要,但要保证基于SEM的尺寸测量的准确性,建模是必不可少的。
图6 不同粗糙度振幅线条的模拟CD-SEM图像
总结
校准良好的现代CD-SEM仪器能够进行极高分辨率和高度精确的测量。由于对SEM进行了许多改进,可以使用适当的校准样本以较高的置信度精确校准放大倍率(或刻度)。测量精度一般可以达到或优于0.2nm (1σ),在半导体生产等许多应用中,这样的高精度已经足够。但在测量过程中往往有一些潜在误区。
误区1:SEM图像的形成像标准光学显微镜一样,可以同时观察和记录整个领域。
真相1:SEM图像是以点对点的方式形成的,记录的是样品扫描时产生的采集信号的调制。
误区2:SEM图像是所观察样品的真实再现。
真相2:由于电子束-样品相互作用、原子序数差异、形貌和边缘增强效应会使二次电子图像解读复杂化,并掩盖样品的真实边缘,从而增加测量的不确定性。
误区3:显微照片上显示的放大倍率和线条刻度是长度尺寸的真实测量值。
真相3:不一定,扫描校准对获得准确数据至关重要,但用户还必须检查成像或显示中使用的任何其他校准,例如显示图像的字母数字校准,通常这些校准是相互独立的。
对于成像和测量,了解造成误差的因素至关重要。精度是准确性的必要条件,但并不是充分条件。为了保证目前的准确性,以及未来的准确性,图像和仪器建模至关重要。此外,建模还能揭示这些数据中大量未见的额外信息。要做到这一点,需要采用经过测试和验证的基于物理学的电子束-样品相互作用和信号生成模型。整个模型还必须考虑到电子设备、和可能的样品充电效应等。模型所模拟的图像可以与SEM的实际图像进行比较。建模将揭示更多被测样品的结构和尺寸信息,并最终在不确定度水平上提供精确的测量结果。
审核编辑:刘清
  • 探测器
  • SEM
    SEM
  • 扫描电镜
原文标题:扫描电镜能测出线宽的真实长度吗?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果
    中图仪器扫描电镜通过加装各类探头和附件,满足用户的拓展性需求,这使其在材料科学、生命科学、纳米技术、能源等多个领域得到了广泛应用。
    发表于 02-14 09:47 0次下载
    桌面式扫描电镜是什么?
    桌面式扫描电镜扫描电子显微镜的一种类型,它在结构设计、功能特点等方面都有自身独特之处,以下从其定义、原理、特点、应用场景等方面进行具体介绍:1、定义与基本原理-定义:桌面式扫描电镜是一种小型化
    的头像 发表于 02-12 14:47 183次阅读
    桌面式<b class='flag-5'>扫描电镜</b>是什么?
    材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?
    材料的物理和化学等诸多性质都会影响扫描电镜下的成像效果,以下是具体介绍:1、物理性质(1)导电性:-对于导电性良好的材料,如金属,电子束轰击材料表面产生的电荷能够迅速传导散逸,使电子束稳定地与材料
    的头像 发表于 02-12 14:45 176次阅读
    材料的哪些性质会影响<b class='flag-5'>扫描电镜</b>下的成像效果?
    扫描电镜有哪些作用?
    别,比如场发射扫描电镜分辨率甚至达到亚纳米级,可让科研人员观察到材料微观世界的细节,如材料晶体的晶格结构、生物细胞的表面纹理等。2.景深大:相比光学显微镜,扫描电镜
    的头像 发表于 02-12 14:42 163次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>有哪些作用?
    CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用
    随着科技的飞速发展,材料科学不断突破传统边界,尤其是金属材料的研究领域,已成为新兴技术创新的关键。而高性能扫描电镜(SEM)作为金属材料分析的重要工具,正发挥着越来越重要的作用。在众多扫描电镜品牌中
    的头像 发表于 01-20 11:36 149次阅读
    CEM3000系列台式<b class='flag-5'>扫描电镜</b>在金属材料分析中的应用
    扫描电镜与氩离子抛光技术在样品成分分析的作用
    功能材料分析的关键工具场发射扫描电镜(FE-SEM)是现代科学研究中不可或缺的工具,尤其在功能材料分析、微纳结构观测以及结构组分分析等领域。高分辨场发射扫描电镜的优势与传统的扫描电镜相比,高分辨场
    的头像 发表于 12-31 11:57 188次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>与氩离子抛光技术在样品成分分析的作用
    如何选择扫描电镜的分辨率?
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察
    的头像 发表于 12-25 14:29 280次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>扫描电镜</b>的分辨率?
    如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?
    要使样品在扫描电镜中清晰成像,需要注意以下操作要点:1、样品制备-清洁处理:确保样品表面没有灰尘、油污和其他杂质。比如对于金属样品,可以使用有机溶剂(如乙醇、丙酮)进行清洗,然后用干燥的氮气吹干
    的头像 发表于 12-25 14:27 449次阅读
    如何操作<b class='flag-5'>才能</b>使样品在<b class='flag-5'>扫描电镜</b>中清晰成像?
    如何使用扫描电镜
    以下是使用扫描电镜的一般步骤:1、前期准备-样品准备:确保样品表面干净、平整,无油脂、灰尘等杂质。根据样品性质选择合适的探头,如金属样品可使用金属探头,非金属材料可使用碳纳米管探头等,并将样品固定
    的头像 发表于 12-25 14:25 402次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>扫描电镜</b>?
    场发射扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(SEM):技术对比及优势分析
    场发射扫描电镜与SEM的比较及优势在微观世界的研究中,扫描电镜(SEM)一直是科学家们探索材料表面和内部结构的重要工具。随着技术的进步,场发射扫描电镜(FESEM)以其卓越的性能,成为了SEM家族中
    的头像 发表于 11-21 14:36 545次阅读
    场发射<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(FESEM)与常规<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(SEM):技术对比及优势分析
    台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器
    台式扫描电镜紧凑灵活,高分辨率成像,快速抽放气,高易用性,大样品仓,高抗振防磁,可选低真空系统,丰富技术参数,适应多领域科研需求,如材料科学与生物医疗。台式扫描电镜不像传统的大型扫描电镜那样需要占据
    发表于 11-05 11:05 0次下载
    扫描电镜是用来测什么的
    CEM3000台式扫描电镜具备高分辨率、快速抽放气、大样品仓、高抗振防磁等特点,适用于微观形貌观测和元素分析,适用于材料科学、生物样本等领域,具备广泛的应用前景。
    发表于 10-10 11:44 0次下载
    CEM3000系列台式扫描电镜:台式电镜领域的又一“中国神话”
    风。而在现实世界中,有一款国产电镜也在9月份横空出世!第25届中国国际光电博览会上一经问世便引起了轰动!这就是中图仪器CEM3000系列台式扫描电镜。该系列台式电镜
    的头像 发表于 09-26 08:03 638次阅读
    CEM3000系列台式<b class='flag-5'>扫描电镜</b>:台式<b class='flag-5'>电镜</b>领域的又一“中国神话”
    这些因素影响蔡司显微镜扫描电镜的价格
    蔡司显微镜扫描电镜的价格受多种因素影响,这些因素共同决定了其最终的市场售价。以下是一些主要的影响因素:1.品牌与型号品牌溢价:蔡司作为国际知名的光学仪器品牌,其产品在市场上享有较高的声誉和认可度
    的头像 发表于 08-29 11:58 560次阅读
    这些因素影响蔡司显微镜<b class='flag-5'>扫描电镜</b>的价格
