据麦姆斯咨询报道,Littelfuse是一家致力于打造可持续、互联、更安全世界的工业技术制造公司,近期宣布推出备受期待的微型隧道磁阻(TMR)效应传感器:54100和54140。这些TMR传感器提供无与伦比的灵敏度和功效(power efficiency),彻底改变了磁传感行业。
与霍尔效应(Hall Effect)传感器相比,这两款TMR传感器54100和54140的主要区别在于其卓越的灵敏度,并且功效提高了100倍。这些TMR传感器在x-y平面而不是传统的z轴上提供激活,从而提供增强的功能。此外,它们的工作温度范围更宽,为-40至+100摄氏度,超过了市场上的其它解决方案。
法兰安装TMR传感器54100的紧凑外壳尺寸为25.5 x 11 x 3 mm,非常适合各种应用。其多功能外壳设计允许螺钉安装和粘合剂安装,确保安装方便。该传感器采用3线配置(电源-接地-输出)和数字输出,可切换高达5.5 Vdc 和3.0 mA的输出电流,提供可靠且准确的结果。该传感器引线具有灵活性,标准引线长度为300 mm和1000 mm,并提供可满足大批量生产需求的定制选项。
另一款扁平封装TMR传感器54140在紧凑的封装中提供卓越的性能,尺寸仅为23 x 14 x 5.9 mm。与54100一样,它也提供数字输出,并可用作具有相同性能特征和定制的三线传感器配置。
54100和54140两款TMR传感器非常适合各种市场的应用,包括电器、家庭和楼宇自动化以及工业领域。
两款TMR传感器非常适合多种功能应用,包括:
- 位置和极限传感;
- 转速测量;
- 流量计量;
- 无刷直流电机的换向;
- 磁性编码器;
- 角度感应。
Littelfuse全球产品经理Julius Venckus表示:“54100和54140拓宽了我们的磁传感器产品组合,为市场提供了更高的灵敏度,以满足众多的市场需求。更高的灵敏度使设计人员能够通过更紧凑的磁致动器来降低整体传感系统成本,并有助于最大限度地减少电池供电应用的功耗。”
传感器
2578文章
55567浏览量
794120 -
电流
40文章
7228浏览量
141624 -
TMR
5文章
110浏览量
20002
原文标题:Littelfuse推出具有增强灵敏度和功效的微型TMR传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南
请问-88dBm的接收灵敏度是什么个概念?
松下PaPIRs和PaPIRs+ PIR运动传感器:高灵敏度与可靠性之选
LF11215TMR系列TMR双极开关:高灵敏度低功耗的磁开关解决方案
昆泰芯KTM1302MB-ST3 TMR传感器赋能航天舵面智能监测
Littelfuse新型TMR开关提供超低功耗磁感应
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
一文讲清楚线性霍尔灵敏度和输出关系
TDK推出新型TMR定制传感器解决方案
Vishay高灵敏度接近与环境光传感器—VCNL4200
ATA-2021B高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用
Littelfuse公司磁性传感器产品组合扩展-高精度TMR角度传感器
中国医科大学:在室温下获得超高灵敏度的NO2传感,用于哮喘诊断
