何恺明新作RCG:无自条件图像生成新SOTA!与MIT首次合作!
CVer 来源:量子位 2023-12-10 10:24 次阅读
大佬何恺明还未正式入职MIT,但和MIT的第一篇合作研究已经出来了:
他和MIT师生一起开发了一个自条件图像生成框架,名叫RCG(代码已开源)。
这个框架结构非常简单但效果拔群,直接在ImageNet-1K数据集上实现了无条件图像生成的新SOTA。
它生成的图像不需要任何人类注释(也就是提示词、类标签什么的),就能做到既保真又具有多样性。
这样的它不仅显著提高了无条件图像生成的水平,还能跟当前最好的条件生成方法一较高下。
用何恺明团队自己的话来说:
有条件和无条件生成任务之间长期存在的性能差距,终于在这一刻被弥补了。
那么,它究竟是如何做到的呢?
类似自监督学习的自条件生成
首先,所谓无条件生成,就是模型在没有输入信号帮助的情况下直接捕获数据分布生成内容。
这种方式比较难以训练,所以一直和条件生成有很大性能差距——就像无监督学习比不过监督学习一样。
但就像自监督学习的出现,扭转了这一局面一样。
在无条件图像生成领域,也有一个类似于自监督学习概念的自条件生成方法。
相比传统的无条件生成简单地将噪声分布映射到图像分布,这种方法主要将像素生成过程设置在从数据分布本身导出的表示分布上。
它有望超越条件图像生成,并推动诸如分子设计或药物发现这种不需要人类给注释的应用往前发展(这也是为什么条件生成图像发展得这么好,我们还要重视无条件生成)。
现在,基于这个自条件生成概念,何恺明团队首先开发了一个表示扩散模型RDM。
它主要用于生成低维自监督图像表示,方法是通过自监督图像编码器从图像中截取:
它的核心架构如下:
首先是输入层,它负责将表征投射到隐藏维度C,接着是N个全连接块,最后是一个输出层,负责把隐藏层的潜在特征重新投射(转换)到原始表征维度。
其中每一层都包含一个LayerNorm层、一个SiLU层以及一个线性层。
这样的RDM具有两个优点:
一是多样性强,二是计算开销小。
接着,利用RDM,团队就提出了今天的主角:表示条件图像生成架构RCG。
它是一个简单的自条件生成框架,由三个组件组成:
一个是SSL图像编码器,用于将图像分布转换为紧凑的表示分布。
一个是RDM,用于对该分布进行建模和采样。
最后是一个像素生成器MAGE,用于根据表示来处理图像像。
MAGE的工作方式主要是向token化的图像中添加随机掩码,并要求网络以从同一图像中提取的表示为条件来重建丢失的token。
最终,测试表明,这个自条件生成框架虽结构简单但效果非凡:
在ImageNet 256×256上,RCG实现了3.56的FID和186.9的IS(Inception Score)得分。
相比之下,在它之前最厉害的无条件生成方法FID分数为7.04,IS得分为123.5。
以及,相比条件生成,RCG也丝毫不逊色,可以达到相当甚至超过该领域基准模型的水平。
最后,在无分类器引导的情况下,RCG的成绩还能进一步提高到3.31(FID)和253.4(IS)。
团队表示:
这些结果表明,自条件图像生成模型拥有巨大潜力,可能预示这一领域新时代的到来。
团队介绍
本文一共三位作者:
代码:https://github.com/LTH14/rcg
论文:https://arxiv.org/abs/2312.03701
一作是MIT博士生黎天鸿,本科毕业于清华姚班,研究方向为跨模态集成传感技术
他的主页很有意思,还专门放了一个菜谱合集——做研究和做饭是他最热爱的两件事。
另一位作者是MIT电气工程与计算机科学系(EECS)教授、MIT无线网络和移动计算中心主任Dina Katabi,她是今年斯隆奖的获得者,并已当选美国国家科学院院士。
最后,通讯作者为何恺明,他将在明年正式回归学界、离开Meta加入MIT电气工程和计算机科学系,与Dina Katabi成为同事。
  • 图像
  • MIT
    MIT
  • 数据集
原文标题:何恺明新作RCG:无自条件图像生成新SOTA!与MIT首次合作!
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    E Ink元太科技与MIT Solve合作推动创新技术奖
    全球电子纸技术的领军企业E Ink元太科技近日宣布,已与美国麻省理工学院(MIT)旗下的MIT Solve倡议建立合作关系,共同推动技术创新,旨在解决全球面临的迫切挑战。 作为合作的一
    的头像 发表于 02-13 10:19 107次阅读
    借助谷歌Gemini和Imagen模型生成高质量图像
    在快速发展的生成式 AI 领域,结合不同模型的优势可以带来显著的成果。通过利用谷歌的 Gemini 模型来制作详细且富有创意的提示,然后使用 Imagen 3 模型根据这些提示生成高质量的图像,您可
    的头像 发表于 01-03 10:38 438次阅读
    借助谷歌Gemini和Imagen模型<b class='flag-5'>生成</b>高质量<b class='flag-5'>图像</b>
    Mamba入局图像复原,达成新SOTA
    MambaIRv2,更高性能、更高效率!另外还有ACM MM 2024上的Freqmamba方法,在图像去雨任务中取得了SOTA性能! 显然,这种基于Mamba的方法在图像复原领域,比基于CNN
    的头像 发表于 12-30 18:09 269次阅读
    Mamba入局<b class='flag-5'>图像</b>复原,达成新<b class='flag-5'>SOTA</b>
    VCA810输入激怎么解决?
    各位专家:这是我第一次使用VCA810芯片。但是发现只要供电就会出现激,信号输入,频率稳定在约38KHz。波形是一个削了上半边的正弦波。电源旁放置了10u的铝电解电容。VCA810电源旁放置了100n。Vc由DA通过一片低噪低失调运放输入。恳请专家解答。
    发表于 09-20 07:03
    Freepik携手Magnific AI推出AI图像生成
    近日,设计资源巨头Freepik携手Magnific AI,共同推出了革命性的AI图像生成器——Freepik Mystic,这一里程碑式的发布标志着AI图像创作领域迈入了一个全新的高度
    的头像 发表于 08-30 16:23 1244次阅读
    NB81是否支持OneNet SOTA功能?应该如何激活SOTA
    NB81是否支持OneNet SOTA功能? 可以支持,应该如何激活SOTA
    发表于 06-04 06:14
    fx3 UVC 32bit图像黑屏的原因?
    硬件采用FX3套件,FPGA生成图像传给FX3显示在上位机,使用an75779工程,分辨率1920*1080,帧率30,8位数据线时,用amcap图像正常,改为32位数据线时,黑屏
    发表于 05-24 06:59
    旋变位置不变的情况下,当使能SOTA功能与关闭SOTA功能时,APP中DSADC采样得到的旋变sin和cos两者值不一样,为什么?
    旋变位置不变的情况下,当使能SOTA功能与关闭SOTA功能时,APP中DSADC采样得到的旋变sin和cos两者值不一样,用示波器采的输入到MCU端的差分电压是一样的,难道是SOTA使能后影响了MCU芯片内部的等效阻抗吗,有专家
    发表于 05-17 08:13
    IBM与SAP深化生成式AI领域合作
    近日,IBM与SAP宣布将进一步扩大他们的合作范围,共同在生成式人工智能(AI)领域进行深度探索。此次合作的核心在于,双方将共同为SAP的RISE平台构建全新的生成式AI功能,旨在将人
    的头像 发表于 05-13 09:19 518次阅读
    OpenAI发布图像检测分类器,可区分AI生成图像与实拍照片
    据OpenAI介绍,初步测试结果表明,该分类器在辨别非AI生成图像与DALL·E 3生成图像时,成功率高达近98%,仅有不到0.5%的非AI图像
    的头像 发表于 05-09 09:57 540次阅读
    麻省理工与Adobe新技术DMD提升图像生成速度
    2023年3月27日,据传,新型文生图算法虽然使得图像生成无比逼真,但奈何运行速度较慢。近期,美国麻省理工学院联合Adobe推出新型DMD方法,仅略微牺牲图像质量就大幅度提高图像
    的头像 发表于 03-27 14:17 597次阅读
    施耐德电气与水木拓签署合作协议
    近日,施耐德电气与水木拓(达茂)氢能源科技有限公司(以下简称“水木拓”)签订合作协议。
    的头像 发表于 03-08 09:50 537次阅读
    博世与微软合作开发生成式AI产品
    全球知名科技公司博世与微软联合宣布,双方已建立合作关系,共同致力于开发先进的生成式AI产品。这一合作的核心目标在于通过利用生成式AI技术来进一步强化车辆的自动驾驶功能,并提高行车安全性
    的头像 发表于 03-05 11:17 983次阅读
    KOALA人工智能图像生成模型问世
    近日,韩国科学团队宣布研发出名为 KOALA 的新型人工智能图像生成模型,该模型在速度和质量上均实现了显著突破。KOALA 能够在短短 2 秒内生成高质量图片,同时大幅降低了对硬件的需求,为
    的头像 发表于 03-05 10:46 866次阅读
    Stability AI试图通过新的图像生成人工智能模型保持领先地位
    Stability AI的最新图像生成模型Stable Cascade承诺比其业界领先的前身Stable Diffusion更快、更强大,而Stable Diffusion是许多其他文本到图像
    的头像 发表于 02-19 16:03 1011次阅读
    Stability AI试图通过新的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>生成</b>人工智能模型保持领先地位
