全球不锈钢行业供给需求情况介绍
jh18616091022 来源:AIOT大数据 2023-12-10 10:42 次阅读
1、全球不锈钢行业整体供给情况
世界不锈钢协会发布2022年全球不锈钢产量数据。数据显示,2022年全球不锈钢粗钢产量5525.5万吨,同比下降5.2%。从2022年四季度产量来看,全球不锈钢产量各季度均同比下降。其中,一季度产量同比减少4.2%至1438.5万吨,二季度产量同比减少3.2%至1454.5万吨,三季度产量减少 同比增长10.1%至1261.8万吨,四季度产量同比下降3.5%至1454.5万吨。 1370.6万吨。不过,第四季度全球不锈钢粗钢产量环比增长8.6%。
2、全球不锈钢行业供应区域分布
2022年全球不锈钢粗钢产量5525.5万吨,同比下降5.2%。 2022年,欧洲不锈钢产量629.4万吨,同比下降12.4%,占全球11.4%;美国产量201.7万吨,同比下降14.8%,占全球3.7%;我国不锈钢产量3197.5万吨,同比下降2.0%,占全球57.9%;亚洲(不含中国和韩国)不锈钢产量741.1万吨,同比下降4.9%,占全球的13.4%;其他国家不锈钢产量755.7万吨,同比下降9.1%,占全球的13.4%。与世界相比为13.7%。
3、全球不锈钢行业整体消费情况
截至2022年,全球不锈钢消费量将达到约5189万吨,同比2021年增长3.6%。
4、全球不锈钢行业消费分布
2022年,全球不锈钢消费的主要领域将是金属制品和机械工程,消费比例分别为38.0%和28.6%,两者合计将达到66.6%。此外,不锈钢消费量占建筑业的12.2%、机动车辆及零部件的8.3%、电机的7.9%、其他交通运输的5.0%。
高精尖设备用什么不锈钢材质
一、新一代信息技术用不锈钢的现状
序号
牌号
元器件各称
1
1Cr13Ni,3Crl3
精密弹簧,绝对压力计元件,办公设备微型轴
2
lCr17,11Cr17
精密弹簧,办公设备微型轴
3
9Cr18Mo
加速表轴尖,不锈轴承
4
0Cr18 Ni9
1Cr18 Ni9Ti
通讯器材用小型十字开关,继电器,简易打印机弹簧,显像管弹簧,电脑真空槽,复印机定影、显影滚筒轴,、电缆屏蔽网与电子对撞机
5
0Cr18Ni12Mo2Ti
通讯电缆保护管,精密弹簧,电缆屏蔽网与电子对撞机、办公设备微型轴
6
00Cr28Ni1.5 N0.2
要求封接强度和气密性的显像管示波器
7
00 Cr18Ni15 Mo5
00 Cr25Ni25 Mo4.5 Cu
集成电路用硅外延片生产设备(≤500℃耐湿氯气腐蚀、气密性、力学性、可焊性好)
8
0Cr17 Ni7
精密弹簧,形状不太复杂弹性元件(膜盒、弹簧管),硅切片机刀片基体金属(σb=1769MPa)
9
0Cr17 Ni7Al
高速打印机环形带,显像管弹簧,形状不太复杂的弹性元件,精密弹簧
10
0 Cr17 Ni4 Cu4Nb
Stainless W
小型继电器弹簧,形状不太复杂的弹性元件,精密弹簧
11
0 Cr15 Ni9 Al
陀螺驱动装置钢带
12
AM 362,AM367
Custom 455
形状复杂要求高弹性的不锈耐蚀元件
13
0Cr19 Ni4 Si2Vl Til
高强耐蚀磁弹性元件(B4000=0.75~0.85T、σb≤1200MPa、E=206 GPa)
14
Y0Cr16 Ni10 Mo Cu CaS
飞机、舰载电子仪表轴,轴套,紧固件
15
Y0Cr18 Ni9 CaS
应答机、地面微波设备同轴接头
16
YlCr18 Ni9
复印机、电脑、传真机等马达及驱动系统用微型轴
17
含0.5%N的马氏体不锈钢
半导体生产设备用轴承,压力和流量控制阀
二、新一代信息技术用不锈钢的进展
1、超高洁净度不锈钢
特别指用于半导体制备装置、印刷线路特别是超高真空元器件(例如不同类型晶闸管、绝缘栅极晶体管等)所使用的气体和非金属、金属夹杂物特别低的不锈钢。
气体与杂夹物高的不锈钢在超高真空下长期使用过程中,会释放出气体影响元器件的性能和使用寿命。
在半导体制备过程中,不锈钢中的杂质,特别是重金属,例如Cu、Fe、Ni、Co、Cr等在半导体中的残存量越低越好,否则会大大影响、恶化半导体的性能,特别是电学性能。
目前超高洁净不锈钢普遍使用洁净度的水平是(10-6):[C]≤60、[N]≤65、[O]≤5、[H]≤1.0:。印刷线路<20μm的超细丝中要求非金属夹杂物特别低,且颗粒尺寸≤6μm。
超高洁净度不锈钢包括304、304L、316、316L以及一些超级不锈钢00Cr18Ni18Mo5、00Cr25 Ni25Mo4.5Cu等。
2、不锈钢极薄带材
极薄带材也称箔材,指厚度在<0.1mm以下的金属带材,主要用于电子、光电子、电脑、精密机械制造、机器人制造等行业,例如:0.010~0.020mm的铜箔大量应用于电动汽车的动力电池,0.040~0.070mm的Hastelloy合金箔可应用于长尺寸超导电缆的制造,而不锈钢薄带和极薄带的应用范围更广,用量也较大。
《中国制造2025》中提出微机电、微制造、机器人、智能制造等高新制造技术领域,对多品种、高品质金属极薄带会提出更高的技术要求。
中国东北大学自行设计的金属成形轧机,得到了最薄厚度达0.001mm的铜、铝和普碳箔材;钛、镍、镁、不锈钢、硅钢箔材厚度达到了0.01mm以下。与此同时国内也陆续从国外引进一些精密极薄带材生产线,可以生产出接近世界先进水平的不锈钢极薄带。
欧洲高品质超薄精密不锈钢带的价格一般为不锈钢冷轧薄带10倍以上,因其尺寸精度及其波动范围、表面质量(粗糙度、光洁度、平整度等),特别是钢的高洁净度、性能均匀度、使用的可靠性均应满足苛刻技术条件及个性化要求。
牌号AISI
规格厚度mm
元器件各称
304
0.05~0.13
电脑弹簧
304
0.05~0.13
电脑解码器
301
0.08~0.20
电脑端子弹簧
304
0.05~0.25
电脑刻蚀元件
301
0.05~0.13
电脑按键弹簧
304
0.08
电脑用电池接触片
304
0.05~0.13
电脑用3.5吋盘开关器
304
0.05~0.13
电池制造阴极接触面
301、302、304
0.05~0.10
各种类型精密弹性元件
各种不锈钢
0.10~0.20
音频视频磁头垫片
304
0.1(晶粒直径<2μm)
能进行刻蚀及激光加工电脑及智能手机用元器件
3、功能不锈钢
不锈钢不仅是高强、高韧、不锈、耐蚀、耐磨的结构材料,而且是经济的功能材料。
功能不锈钢指具有磁、电、声、热、核等物理功能、特殊化学和力学功能及生物医学等功能不锈钢的总称。
目前金属功能材料多以有色金属合金为主,但仅占钢铁材料产量约5%的164种有色金属既是结构材料也是功能材料,大部分还是较为稀缺贵重的战略资源,比钢铁材料包括不锈钢价格上要高出好多倍。
尽管当前有色金属基础功能材料,要比同类型功能不锈钢性能优越,这可能是材料本身的属性如此,也有可能是功能不锈钢的研究还不到位,即使通过深入研究,性能仍有逊色,但是对金属功能材料要求量大面广而对功能性要求不很严格的场合,功能合金钢,特别是功能不锈钢是合理的选择。
4、注射成型不锈钢零部件
注射成型技术适用于制造形状复杂、精度要求高且需要大批量生产、节能降耗省材、成本低的零部件。
5、大规模集成电路用铁素体不锈钢
大规模集成电路通常选用Fe-Ni-Co可伐合金、Fe-Ni42合金及铜合金。
可伐合金中Co含量高达18%,成本太高,有逐渐被Fe-Ni42合金代替的趋势,但它的热导率与电导率较差,在集成电路高密度化导致发热量大增的工况下,竞争不过铜合金。
铜合金大量用在金属氧化物半导体集成电路上,因它热导、电导性能好,成本又低,强度高,成为大规模集成电路的主角,成为不可或缺的材料。
尽管如此,综合性能可能更好的新材料——铁素体不锈钢成为研究的对象之一。铁素体不锈钢的强度、电导性和Fe-Ni42合金相当,伸长率相当于其50%,热膨胀系高达100%。
在上世纪90年代初,铁素体不锈钢的用量约为集成电路引线架材料的25%(600t左右),且有逐步扩大愿景。
特斯拉Cybertruck全身不锈钢
这款车将于11月30日开启交付,距离其发布已经过去了四年多,不得不说,特斯拉的消费者宽容度确实强,换成任何一款其他品牌的车型,等待四年才能拿到手,估计早就没耐心了。
据海外媒体最新实拍,Cybertruck的设计确实相当罕见,造型就不用多说了,充满了直线和棱角,简单粗暴,甭管好不好看,开出去绝对是显眼包。
更直接的是,这款车全车几乎都是用了不锈钢,非常的明亮,在阳光照射下更是如此,配合硕大的雨刷、少见的三角形外后视镜和粗犷的AT轮胎,整个显得格外具有暴力美学。
有意思的是,Cybertruck之所以一直跳票,跟不锈钢车身也有关系,供应商奥托昆普提供的不锈钢车身过重,影响车辆续航,最终导致交付一再延迟。
奥托昆普公司以生产汽车行业等多个行业的钢铁产品而闻名,是不锈钢业内无可争议的龙头企业。目前,奥托昆普集团的年产能为260万吨,是世界六大制造商之一。其在芬兰、瑞典、英国和美国的工厂可以生产品种繁多的不锈钢产品。奥托昆普位于阿拉巴马州卡尔弗特(Calvert, Alabama)的工厂供应Cybertruck的钢材,该工厂距离特斯拉德克萨斯州超级工厂约650英里。
特斯拉申请了“超硬冷加工钢合金”的专利。该材料旨在“提高包括汽车零部件在内的高性能应用的硬度和耐腐蚀性”。据悉,这种合金可以在不需要传统钢材所需的冷却、淬火、回火等过程的情况下,达到高硬度和高强度。
Cybertruck 的四四方方形状似乎实际上是使用硬质不锈钢的解决方案。事实上,特斯拉使用的是专有的301系列不锈钢,它提高了强度,但牺牲了延展性和成型性。Cypertruck不需要弯曲金属,而是简单地切割并焊接在一起,从而避免了模具问题。
数据表明,相比燃油车,新能源汽车往往重10%,其动力电池占到了整车重量的三分之一到二分之一,而纯电动汽车重量每降低10千克,续航里程可增加2.5千米。作为对比,不锈钢的密度是7.64到8g/cm³,而现在很多车型所使用的铝合金密度大约是2.7g/cm³,重量将近是铝合金的3倍重,并且特斯拉Cybertruck电动皮卡本身尺寸也很大,大量不锈钢材料的应用对于续航的影响确实比较明显。
为了顺利交车,特斯拉的设计团队尝试更换更轻的零部件、或者减少使用某些零件,总之就是探索多种方法来减轻 Cybertruck 的重量,以达到电池组续航里程目标。
特斯拉工程团队还不得不放弃了防弹玻璃,这不仅增加了机身重量,而且大幅膨胀汽车开发成本。
Cybertruck提供了三种动力配置:单电机后轮驱动、双电机全轮驱动和三电机全轮驱动。其中,三电机版本拥有最强大的动力输出,最大马力可达794匹,零百加速仅需2.9秒,最高时速为210公里/小时,最大续航里程为800公里。
  • 半导体
  • 特斯拉
  • 不锈钢
原文标题:全球不锈钢行业供给需求情况介绍
文章出处:【微信号:AIOT大数据,微信公众号:AIOT大数据】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    理想汽车自研高强韧不锈钢下线
    近日,理想汽车首个高强韧不锈钢卷在青拓集团顺利下线,理想汽车-青拓集团-尼威动力-宏旺集团联合举行了自研高强韧不锈钢材料UFHS的首发仪式。
    的头像 发表于 12-16 09:47 245次阅读
    不锈钢激光打标技术:让产品标识更清晰、更持久
    不锈钢激光打标机是一种利用激光技术对不锈钢等金属材料进行打标的设备。以下是对不锈钢激光打标机的详细介绍:一、技术原理不锈钢激光打标机利用激光
    的头像 发表于 12-11 17:23 380次阅读
    <b class='flag-5'>不锈钢</b>激光打标技术:让产品标识更清晰、更持久
    阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例
    一、项目背景某数控机床客户在特定项目里,需检测不锈钢钢管是否损坏,有损坏则用记号笔划线,并借助传感器识别划线输出信号。二、工况不锈钢钢管过料速度0.3-0.4米/秒,记号笔划线极细(线宽不超3mm
    的头像 发表于 12-10 16:08 203次阅读
    阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床<b class='flag-5'>不锈钢</b>钢管检测应用案例
    蓝光激光焊接技术在焊接不锈钢-紫铜焊接的工艺应用
    随着现代工业的发展,金属材料的连接技术日益重要。不锈钢和紫铜作为两种常用的金属材料,因其各自独特的性能而广泛应用于各种领域。然而, 将这两种材料连接起来却面临诸多挑战。近年来,蓝光激光焊接技术以其
    的头像 发表于 12-09 16:03 274次阅读
    蓝光激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>不锈钢</b>-紫铜焊接的工艺应用
    不锈钢减压阀在化工行业如何控制压力
    高科阀门将在本文详细介绍不锈钢减压阀在化工行业中如何实现压力控制,包括其工作原理、应用场景、操作维护以及常见问题处理等方面。一、不锈钢减压阀的工作原理
    发表于 11-18 15:14
    选择拉丝不锈钢氮气柜的原因有哪些?
    拉丝不锈钢是一种表面经过拉丝处理的不锈钢材料,拉丝处理是一种金属加工工艺,通过磨具或刷子沿着不锈钢表面进行直线磨刷,从而形成一条条细长、连续的平行线纹,这不仅给不锈钢表面带来了独特的纹
    的头像 发表于 08-22 09:28 370次阅读
    选择拉丝<b class='flag-5'>不锈钢</b>氮气柜的原因有哪些?
    不同材质的不锈钢氮气柜优缺点和使用场景分析
    不锈钢氮气柜是一种用于存储对湿度敏感的物品的专用储藏设备,通过充入干燥的氮气来降低柜内湿度,保护存储物免受氧化或腐蚀。根据不同的材质,不锈钢氮气柜可分为:一、201不锈钢氮气柜:201不锈钢
    的头像 发表于 06-26 17:02 738次阅读
    不同材质的<b class='flag-5'>不锈钢</b>氮气柜优缺点和使用场景分析
    智能不锈钢氮气柜温湿度氧含量控制介绍
    智能不锈钢氮气柜通过集成精密的温湿度和氧含量控制系统,确保内部环境稳定在适宜存储敏感物料的条件。具体实现方式如下:温度控制:智能氮气柜通常配备有精确的温度传感器以及加热或冷却系统。当内部温度偏离
    的头像 发表于 06-17 15:32 465次阅读
    智能<b class='flag-5'>不锈钢</b>氮气柜温湿度氧含量控制<b class='flag-5'>介绍</b>
    创想智控激光焊缝跟踪系统在904不锈钢管道气保焊的应用
    在工业制造领域,904不锈钢因其卓越的耐腐蚀性能和高强度被广泛应用于化工、石油、海洋工程等行业。然而,由于其高铬镍含量及其他合金元素的复杂成分,904不锈钢的焊接工艺极具挑战性。传统手工焊接和自动
    的头像 发表于 05-24 16:56 453次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪系统在904<b class='flag-5'>不锈钢</b>管道气保焊的应用
    剖析镜面不锈钢氮气柜的种类和使用维护方法
    镜面不锈钢氮气柜是一种高端的储存设备,专门设计用于保存对环境条件有严格要求的敏感物品。它采用了高品质的不锈钢材料,并通过精细的抛光处理达到镜面效果,不仅美观而且具备优秀的耐腐蚀性和易清洁性。柜体内
    的头像 发表于 05-24 15:18 504次阅读
    剖析镜面<b class='flag-5'>不锈钢</b>氮气柜的种类和使用维护方法
    四门独立腔体不锈钢氮气柜的特点和优势
    四门独立腔体不锈钢氮气柜适用于需要对不同种类或对环境要求有细微差别的物品进行分隔存储的情况。这种氮气柜的主要特点是每个存储区域都能独立控制其氮气浓度和湿度,互不影响,从而提供更加精细化的管理。以下
    的头像 发表于 05-22 14:55 384次阅读
    四门独立腔体<b class='flag-5'>不锈钢</b>氮气柜的特点和优势
    不锈钢钣金件焊接机上海厂商哪家值得推荐
    【标题:不锈钢钣金件焊接机上海厂商哪家值得推荐】 下面将为您介绍一款在上海地区备受信赖的不锈钢钣金件焊接机的厂商——壹晨激光。 在现代工业中,焊接技术已经广泛应用于各个领域,而壹晨激光焊接机正是焊接
    的头像 发表于 05-10 15:32 538次阅读
    <b class='flag-5'>不锈钢</b>钣金件焊接机上海厂商哪家值得推荐
    使用不锈钢微型导轨的优势!
    微型导轨是一种专门用于在紧凑空间内执行高精度的机器运动控制的导轨设备。其特点是尺寸小、精确度高、刚性好、平稳性好以及使用寿命长。微型导轨的材质种类多样,一般包括不锈钢、铝合金等。
    的头像 发表于 04-19 18:10 368次阅读
    使用<b class='flag-5'>不锈钢</b>微型导轨的优势!
    激光焊接机在不锈钢三角阀制造中的应用与发展
    不锈钢三角阀激光焊接机是一种专门用于焊接不锈钢三角阀的高效、精准设备。这种设备在不锈钢三角阀的制造过程中起到了至关重要的作用,其应用主要体现在以下几个方面:​一、激光焊接机在不锈钢三角
    的头像 发表于 03-25 20:28 489次阅读
    激光焊接机在<b class='flag-5'>不锈钢</b>三角阀制造中的应用与发展
    光纤激光打标机如何在不锈钢产品上镭雕出白色效果
    光纤激光打标机在不锈钢产品上镭雕出白色效果的关键在于对激光打标参数的精确控制。这涉及到激光的功率大小、打标速度、点与点之间的间距以及激光的频率等多个方面。在镭雕过程中,激光能量与不锈钢表面发生
    的头像 发表于 03-04 17:26 1184次阅读
    光纤激光打标机如何在<b class='flag-5'>不锈钢</b>产品上镭雕出白色效果
