您可以使用Word查找和替换,多么酷啊?
哲想软件 来源:哲想软件 2023-12-10 10:59 次阅读
使用文档更新EA
RevisionManager 是eaDocX的扩展,可以轻松地直接从文档保存模型更新。通过关闭从模型到文档到模型的循环,这是同时管理生成的文档和模型的快速而准确的方法。
简化文档审核
每个人都希望得到反馈,对吗?它证明您的利益相关者已阅读您的工作、更正或确认它。每一点反馈都会提高质量。
有很多方法可以将您的工作交给重要的人,但最简单的方法是生成一个文档,以便他们可以对其进行标记并将其发送回给您。低技术、低仪式、对每个人的干扰最小化。
当这些更新到达时,修订管理器使更新模型的工作变得简单。通过整理所有利益相关者和文档的文档反馈,您可以:
在上下文中一起回顾所有事情,
选择您想要包含的更改,并且
将它们直接保存到模型中。
关闭循环
RevisionManager甚至可以将不同文档的反馈与重叠内容结合起来——以完全相同的方式为模型中的每个项目呈现编辑和评论。因此,您可以将模型与最佳响应进行比较和更新。
eaDocX和修订管理器使耗时且无聊的工作变得快速而轻松。另外,您可以控制模型中的内容。
从您的文档中即时编辑模型
想象一下:您已经生成了文档。您快速检查了一下一切是否正常,然后发现了一个简单的错误。也许你拼错了一个单词,或者犯了错误的版本。只需在文档中快速进行更改,然后使用修订管理器立即将这些更改保存回模型中。然后重新生成并发送。已排序。
PS如果同一错误多次出现,您可以使用Word查找和替换。多么酷啊?
eaRevision Manager 是eaTeamWorks的一部分。它适用于 eaDocX生成的文档。
  • 管理器
  • 模型
原文标题:ea Revision Manager
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶振替换指南
    在频率相同的情况下,不同尺寸的晶振替换是可行的。凯擎小妹建议您全面考虑各项技术参数和应用要求,以确保替换后的系统可以稳定可靠的运行。
    的头像 发表于 12-23 18:07 170次阅读
    晶振<b class='flag-5'>替换</b>指南
    ADS1015可以使用一个命令时序同时读取AN0~AN3 4个Words的AD值吗?
    请问 ADC ADS1015 可以使用一个命令时序同时读取AN0~AN34个Words的AD值吗? 从ADS1015的Datasheet看起来,只能一次读取1个Word AD值? 这样如何确定这个Word AD值是 AN0~A
    发表于 12-13 10:07
    Linux文件查找
    Linux文件查找 1.find查找概述 为什么要有文件查找,因为很多时候我们可能会忘了某个文件所在的位置,此时就需要通过find来查找。 find命令
    的头像 发表于 12-03 17:09 276次阅读
    如何限制容器可以使用的CPU资源
    默认情况下容器可以使用的主机 CPU 资源是不受限制的。和内存资源的使用一样,如果不对容器可以使用的 CPU 资源进行限制,一旦发生容器内程序异常使用 CPU 的情况,很可能把整个主机的 CPU 资源耗尽,从而导致更大的灾难。本文将介绍如何限制容器
    的头像 发表于 10-24 17:04 252次阅读
    如何限制容器<b class='flag-5'>可以使</b>用的CPU资源
    嵌入式学习-Vim编辑器之Vim常用操作命令
    完成光标的移动。如果你想通过一个命令上移或下移多行,或者左移、右移多个字母,可以使用数字和字母结合使用。例如向下移动3行,可以执行3j。当前光标位置如下:执行3j后光标位置:2)屏幕翻页3)删除文本4
    发表于 08-24 10:59
    Vim编辑器之Vim常用操作命令
    发表于 08-23 09:21
    相同贴片大小电容可以替换吗?
    相同贴片大小电容是否可以替换,主要取决于电容的具体参数(如容量、耐压值等)以及电路的具体需求。以下是对这一问题的详细分析: 一、电容替换的基本原则 封装兼容性:相同封装的电容在物理尺寸上是兼容的,但
    的头像 发表于 08-12 17:34 883次阅读
    OPA2374可以替换LM358吗?
    OPA2374可以替换LM358吗,另外可以帮忙看下这样设计电路可以
    发表于 08-06 07:19
    插件功率电感是否可以与工字电感替换
    电子发烧友网站提供《插件功率电感是否可以与工字电感替换.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:02 0次下载
    电动汽车也可以使用超级电容
    电动汽车也可以使用超级电容超级电容器充放电效率高(大于90%),寿命超长(可以达到百万次),适用温度范围宽,可在-40~70℃范围内正常工作。功率密度大,可以达到每千克十几千瓦;能量密度非常低,均在
    的头像 发表于 06-04 09:24 1476次阅读
    电动汽车也<b class='flag-5'>可以使</b>用超级电容
    请问解码bmp图片时是否可以使用dma2d功能 ?
    请教下,解码bmp图片时是否可以使用dma2d功能 ? 具体描述如下: 没有使用 emWin 就是先读取整副 bmp 的数据,之后解码暂存,之后使用 dma2d 功能显示, 有没有这个必要或者这个能否能否实现,如果确定使用 dma2d 功能
    发表于 04-30 06:39
    STM32CubeMX配置I2C1,怎么把可以用的引脚全部调出来供我来选择
    可以实现I2C但是在选择是只会默认一组,另外一组必须要通过datasheet来查找。在CubeMX怎么查找
    发表于 04-17 07:34
    国产ADC可以替换AD7799在高精度微电信号测试仪中应用
    的头像 发表于 04-16 09:42 2070次阅读
    国产ADC<b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>替换</b>AD7799在高精度微电信号测试仪中应用
    电路中的电感是否可以用大电感替换小电感
    电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:28 0次下载
    一文看懂电感可以用大的替换小的吗
    一文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
    的头像 发表于 01-13 21:56 850次阅读
