想知道无人机性能是否优异,看这3个参数
lcdz66 来源:纵横股份 2023-12-10 11:56 次阅读
升阻比、翼载和功重比(推重比)是航空专业术语。对于飞机设计来说这三个参数极为重要,因为几乎所有的飞机性能都与这三个参数密切相关。
1、升阻比
“升阻比”即飞行中升力和阻力的比值。飞机的升阻比随飞行状态的变化而改变。对于飞机设计来说,关注的是飞机能够达到的最大升阻比,以便使飞机能够在这个升阻比状态附近进行巡航,从而实现最大效能的飞行。 升阻比直接关系到飞机能飞多远和能飞多久的问题,因此强调续航性能的飞机设计一般都会在提高升阻比上下功夫。比如设计更为流线型的机身、突出部位加装整流罩、为机翼加装翼梢小翼以及翼身融合设计等。
拿纵横最新发布的CW-007大鹏来说。飞机的外形拥有完全的自主知识产权。在外形设计方面使用了CFD数值优化技术,对机翼的翼型分布和翼尖的上翘延伸小翼进行了优化,最大限度地提高升阻比,保证航时需求。 说到CW-007的翼型分布,要提一句,CW-007大鹏仍然采用常规布局而不是飞翼布局,很大程度上是为了保证飞行的安定性和抗风能力。市面上部分垂直起降机型采用了无后掠的飞翼布局,这种构型设计不仅无法保证足够的俯仰安定性,而且抗风能力不足,俯仰姿态波动大,从而影响测图效果。采用老旧型号的原样气动布局,充分暴露了技术能力薄弱。这类静态不稳定的飞机需要釆用增稳的飞控技术,保证飞机具有足够的姿态稳定性和抗风能力。如果直接釆用普通的开源飞控,控制律的适应性很差,飞行性能根本无法保证。
2、翼载荷
“翼载”是飞机重量除以机翼面积得到的参数。直观地看,翼载是机翼承受的载荷,是单位面积机翼平均所承担的飞机重量。翼载会影响到失速速度、巡航速度、起飞/着陆距离以及盘旋半径等众多性能。 在飞机设计中,翼载是一个需要权衡和折衷的参数,因为翼载大与小,各有各的劣势和好处,需要根据飞机使用目的不同进行优化和取舍。一方面,大翼载可以提高飞行速度,增强抗风性,在机翼面积不变的情况下提高翼载还可以增加载重和燃油;而另一方面,小翼载则可以提高飞机的起降性能,增加飞机的机动性。 本身不追求起降性能和大幅度机动性能的CW-007大鹏,翼载大除了增强其抗风性之外,主要原因是为了能够让其结构紧凑,便于携带;同时提高飞机的载重占整机重量的比例,搭载的传感器性能得到显著提高,如CW-007测绘版相机,为纵横定制版,像素4200万。
3、功重比
功重比(对于喷气式飞机来说是推重比)则跟起飞距离、爬升率、升限和持续盘旋性能有关。飞机的功重比越大,飞机的电机、电池等动力系统所占飞机的比重也就越大,载重相应的也就越少。所以在满足飞行指标的前提下也不能一味地增加功重比。 其实除了升阻比、翼载和功重比这3个重要参数外,纵横的技术团队在设计垂直起降固定翼无人机的大量实践中,还总结出了一个关键参数。 CW-007发布以后,和以前一样,很多人问小编:为什么大鹏系列的无人机没有装降落伞。这里,统一为大家做一个解答。垂直起降固定翼无人机加降落伞,会牺牲飞机载荷、航时等,降落伞在这里不仅仅是负担、累赘。话说难听一点,就是技术落后厂家,为了掩盖自己无法通过技术提高产品可靠性、安全性的借口和遮羞布。 经过两年多的发展,纵横大鹏系列垂直起降固定翼无人机,海内外市场保有量超过1500台。有过返厂维修经历的飞机中,经过统计,飞机故障原因60%是发动机故障,35%是人为操作失误(航线设置错误撞山撞树、手动操控不当等),只有5%是其他故障。对于电动飞机只有不到1%的情况下才需要迫降。纵横大鹏的统计数据,和美军无人机的统计结果数据一致。 为什么所有民航客机都没有降落伞?正是因为没有降落伞这一层借口,客机才能专注把可靠性和安全性做到极致。同理,作为航空器的一种类型,无人机也应按照最高航空标准要求自身可靠性、安全性。
  • 参数
  • 无人机
原文标题:想知道无人机性能是否优异,看这3个参数
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小米无人机要PK大疆无人机,你看好吗?
    消费级无人机售价尚未低于 2000 元的情况下,这款无人机无疑具有超强的杀伤力,加上了小米的品牌和资源,可以产生的影响力毋庸置疑。当然,在产品尚未面世之前,我们尚不清楚这一款无人机的专业性能
    发表于 09-14 15:16
    无人机遥感技术
    优异等特点。数据后期处理无人机遥感系统多使用小型数字相机(或扫描仪)作为机载遥感设备,与传统的航片相比,存在像幅较小、影像数量多等问题,针对其遥感影像的特点以及相机定标参数、拍摄(或扫描)时的姿态数据
    发表于 03-11 07:59
    无人机飞手紧缺 看无人机行业发展趋势如何?
    的状态,无人机驾驶员在未来二十年内将是一火爆的职业。无人机培训基本内容理论学习相关民航无人机法规、无人机概述、系统组成及介绍、飞行原理与飞
    发表于 06-28 11:33
    无人机你们是知道了,那么反无人机有几个会知道
    ,每年差不多都有2万架无人机处于黑飞状态。而在做反制无人机这块,国内以做无人机干扰为主,绝大部分的设备都是直接销售给军警方面,民用级反无人机
    发表于 09-26 11:38
    无人机侦测和反制系统
    , 2015年3月,在佛罗里达一高尔夫球场周围,一商业无人机飞行时非常地靠近美国总统奥巴马。2015年5月,一男子由于试图在白宫附近使
    发表于 04-05 10:15
    SKYLAB详解无人机GPS模块的作用及无人机gps模块选型
    及图像传输的时候知道自己的精确位置,因此无人机上安装了GPS信号接收机,也就是内置有GPS模块。在无人机的起飞,航行,悬停,返回的任何一阶段,都需要GPS模块进行实时精准定位。另一
    发表于 06-22 17:00
    武汉无人机无人机比武演练,普宙O2当裁判
    7月19日,武汉公安机关人民警察实战训练基地,2018“汉警之翼”警用无人机比武演练拉开了序幕。来自全市公安机关的26单位、170余名民警飞手以及数十款新型警用无人机亮相赛场,展开“高层灭火
    发表于 08-28 18:37
    无人机中的MCU是如何工作的?
    ,以及IMU数据,通过飞行算法控制飞行器的稳定运行。由于有大量的数据需要计算,而且需要实时性极高的控制,所以MCU的性能也决定了飞行器是否能够飞得足够稳定,灵活。无人机MCU国产化任重道远目前,国内从事
    发表于 10-09 10:44
    无人机类型之植保无人机,带你了解什么是植保无人机?
    的出现的确改变了我国的农药防治现状,如今国内的植保无人机在由于其卓越的性能,受到了各级***及企业的一直看好,所研发的机型也逐渐丰富、应用范围变广、推广速度加快、技术研究越来越深入。那么到底什么是植保
    发表于 06-28 10:06
    常见的无人机基础知识问答
    驾驶飞行器。  2、无人机都有哪些?  从技术角度定义可以分为:无人直升机、无人固定翼机、无人多旋翼飞行器、无人飞艇、
    发表于 07-11 05:00
    无人机的基础常识要知道
    3、空域飞行和申报;4、航空气象和飞行环境;5.无人机分类和主流布局;6.无人机结构;7、飞行原理和性能;8.通信链路和任务规划;9.所用无人机
    发表于 06-08 10:03
    无人机的工作原理
    如今,我们经常在很多公园或空旷场所看到有人玩那种小型无人机,每次看它们拿着手里的遥控器,让无人机自由翱翔于空中,这种感觉很“酷炫”,可是您知道无人机的工作原理吗?
    发表于 01-13 06:34
    无人机3保养小技巧
    作业。但是,如同汽车一样,无人机也是需要进行保养的。只有保养得当,我们才可以随时伺“机”而动。接下来,小编将给大家带来3保养小技巧,让大家的爱机飞得更久,增加飞行安全。01 机身检查保养与技巧(1)电机转动:转动电机转子,检查
    发表于 09-08 08:24
    【疯壳·无人机教程2】开源编队无人机-硬件资源简介
    疯壳·开源编队无人机硬件资源简介硬件主要由三部分组成,分别是无人机、遥控手柄以及 cocobit 编程板。2.1无人机简介无人机整机如下图所示。图1
    发表于 08-19 18:16
    无人机反制市场分析
    这段时间大家都知道无人机黑飞事件频频发生,小到可以用来偷窥,大到可以用来窃取国家秘密、军事秘密,小到掉下来可以砸伤一人,大到造成机场关闭,飞机延时,乘客滞留,造成严重的后果。所以国家法律也不断完善
    发表于 08-23 12:03
