实践GoF的23种设计模式:适配器模式
元闰子的邀请 来源:元闰子的邀请 2023-12-10 14:00 次阅读
上一篇:【Go实现】实践GoF的23种设计模式:备忘录模式
简单的分布式应用系统(示例代码工程):https://github.com/ruanrunxue/Practice-Design-Pattern--Go-Implementation
简介
适配器模式Adapter)是最常用的结构型模式之一,在现实生活中,适配器模式也是处处可见,比如电源插头转换器,它可以让英式的插头工作在中式的插座上。
GoF 对它的定义如下:
Convert the interface of a class into another interface clients expect. Adapter lets classes work together that couldn’t otherwise because of incompatible interfaces.
简单来说,就是适配器模式让原本因为接口不匹配而无法一起工作的两个类/结构体能够一起工作
适配器模式所做的就是将一个接口Adaptee,通过适配器Adapter转换成 Client 所期望的另一个接口Target来使用,实现原理也很简单,就是Adapter通过实现Target接口,并在对应的方法中调用Adaptee的接口实现。
UML 结构
场景上下文
在简单的分布式应用系统(示例代码工程)中,db 模块用来存储服务注册信息和系统监控数据,它是一个 key-value 数据库。在访问者模式中,我们为它实现了 Table 的按列查询功能;同时,我们也为它实现了简单的 SQL 查询功能(将会在解释器模式中介绍),查询的结果是SqlResult结构体,它提供一个toMap方法将结果转换成map
为了方便用户使用,我们将实现在终端控制台上提供人机交互的能力,如下所示,用户输入 SQL 语句,后台返回查询结果:
终端控制台的具体实现为Console,为了提供可扩展的查询结果显示样式,我们设计了ConsoleRender接口,但因SqlResult并未实现该接口,所以Console无法直接渲染SqlResult的查询结果。
为此,我们需要实现一个适配器,让Console能够通过适配器将SqlResult的查询结果渲染出来。示例中,我们设计了适配器TableRender,它实现了ConsoleRender接口,并以表格的形式渲染出查询结果,如前文所示。
代码实现
//demo/db/sql.go
packagedb
//AdapteeSQL语句执行返回的结果,并未实现Target接口
typeSqlResultstruct{
fields[]string
vals[]interface{}
func(s*SqlResult)Add(fieldstring,recordinterface{}){
s.fields=append(s.fields,field)
s.vals=append(s.vals,record)
func(s*SqlResult)ToMap()map[string]interface{}{
results:=make(map[string]interface{})
fori,f:=ranges.fields{
results[f]=s.vals[i]
returnresults
//demo/db/console.go
packagedb
//Client终端控制台
typeConsolestruct{
dbDb
//Output调用ConsoleRender完成对查询结果的渲染输出
func(c*Console)Output(renderConsoleRender){
fmt.Println(render.Render())
//Target接口,控制台db查询结果渲染接口
typeConsoleRenderinterface{
Render()string
//TableRender表格形式的查询结果渲染Adapter
//关键点1:定义Adapter结构体/类
typeTableRenderstruct{
//关键点2:在Adapter中聚合Adaptee,这里是把SqlResult作为TableRender的成员变量
result*SqlResult
//关键点3:实现Target接口,这里是实现了ConsoleRender接口
func(t*TableRender)Render()string{
//关键点4:在Target接口实现中,调用Adaptee的原有方法实现具体的业务逻辑
vals:=t.result.ToMap()
varheader[]string
vardata[]string
forkey,val:=rangevals{
header=append(header,key)
data=append(data,fmt.Sprintf("%v",val))
builder:=&strings.Builder{}
table:=tablewriter.NewWriter(builder)
table.SetHeader(header)
table.Append(data)
table.Render()
returnbuilder.String()
//这里是另一个Adapter,实现了将error渲染的功能
typeErrorRenderstruct{
errerror
func(e*ErrorRender)Render()string{
returne.err.Error()
客户端这么使用:
func(c*Console)Start(){
fmt.Println("welcometoDemoDB,enterexittoend!")
fmt.Println(">pleaseenterasqlexpression:")
fmt.Print(">")
scanner:=bufio.NewScanner(os.Stdin)
forscanner.Scan(){
sql:=scanner.Text()
ifsql=="exit"{
break
result,err:=c.db.ExecSql(sql)
iferr==nil{
//关键点5:在需要Target接口的地方,传入适配器Adapter实例,其中创建Adapter实例时需要传入Adaptee实例
c.Output(NewTableRender(result))
}else{
c.Output(NewErrorRender(err))
fmt.Print(">")
在已经有了 Target 接口(ConsoleRender)和 Adaptee(SqlResult)的前提下,总结实现适配器模式的几个关键点:
  1. 定义 Adapter 结构体/类,这里是TableRender结构体。
  2. 在 Adapter 中聚合 Adaptee,这里是把SqlResult作为TableRender的成员变量。
  3. Adapter 实现 Target 接口,这里是TableRender实现了ConsoleRender接口。
  4. 在 Target 接口实现中,调用 Adaptee 的原有方法实现具体的业务逻辑,这里是在TableRender.Render()调用SqlResult.ToMap()方法,得到查询结果,然后再对结果进行渲染。
  5. 在 Client 需要 Target 接口的地方,传入适配器 Adapter 实例,其中创建 Adapter 实例时传入 Adaptee 实例。这里是在NewTableRender()创建TableRender实例时,传入SqlResult作为入参,随后将TableRender实例传入Console.Output()方法。
扩展
适配器模式在 Gin 中的运用
Gin 是一个高性能的 Web 框架,它的常见用法如下:
//用户自定义的请求处理函数,类型为gin.HandlerFunc
funcmyGinHandler(c*gin.Context){
...//具体处理请求的逻辑
funcmain(){
//创建默认的route引擎,类型为gin.Engine
r:=gin.Default()
//route定义
r.GET("/my-route",myGinHandler)
//route引擎启动
r.Run()
在实际运用场景中,可能存在这种情况。用户起初的 Web 框架使用了 Go 原生的net/http,使用场景如下:
//用户自定义的请求处理函数,类型为http.Handler
funcmyHttpHandler(whttp.ResponseWriter,r*http.Request){
...//具体处理请求的逻辑
funcmain(){
//route定义
http.HandleFunc("/my-route",myHttpHandler)
//route启动
http.ListenAndServe(":8080",nil)
因性能问题,当前客户准备切换至 Gin 框架,显然,myHttpHandler因接口不兼容,不能直接注册到gin.Default()上。为了方便用户,Gin 框架提供了一个适配器gin.WrapH,可以将http.Handler类型转换成gin.HandlerFunc类型,它的定义如下:
//WrapHisahelperfunctionforwrappinghttp.HandlerandreturnsaGinmiddleware.
funcWrapH(hhttp.Handler)HandlerFunc{
returnfunc(c*Context){
h.ServeHTTP(c.Writer,c.Request)
使用方法如下:
...//具体处理请求的逻辑
funcmain(){
//创建默认的route引擎
r:=gin.Default()
//route定义
r.GET("/my-route",gin.WrapH(myHttpHandler))
//route引擎启动
r.Run()
在这个例子中,gin.Engine就是 Client,gin.HandlerFunc是 Target 接口,http.Handler是 Adaptee,gin.WrapH是 Adapter。这是一个 Go 风格的适配器模式实现,以更为简洁的func替代了struct
典型应用场景
  • 将一个接口 A 转换成用户希望的另外一个接口 B,这样就能使原来不兼容的接口 A 和接口 B 相互协作。
  • 老系统的重构。在不改变原有接口的情况下,让老接口适配到新的接口。
优缺点
优点
  1. 能够使 Adaptee 和 Target 之间解耦。通过引入新的 Adapter 来适配 Target,Adaptee 无须修改,符合开闭原则。
  2. 灵活性好,能够很方便地通过不同的适配器来适配不同的接口。
缺点
  1. 增加代码复杂度。适配器模式需要新增适配器,如果滥用会导致系统的代码复杂度增大。
与其他模式的关联
适配器模式 和装饰者模式、代理模式在 UML 结构上具有一定的相似性。但适配器模式改变原有对象的接口,但不改变原有功能;而装饰者模式和代理模式则在不改变接口的情况下,增强原有对象的功能。
文章配图
可以在用Keynote画出手绘风格的配图中找到文章的绘图方法。
  • 模块
  • 适配器
  • 数据库
原文标题:【Go实现】实践GoF的23种设计模式:适配器模式
文章出处:【微信号:yuanrunzi,微信公众号:元闰子的邀请】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    适配器模式和代理模式的区别
    对象可以在客户端和目标对象之间起到中介的作用,这样起到了中介的作用和保护了目标对象的作用。  (3)高扩展性    适配器模式  在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装
    发表于 10-22 15:17
    适配器模式实现
    依赖图4.2、创建动画接口4.3、接口的适配器4.4、适配器的子类4.5、客户端测试类4.6、该模式实践第五章 适
    发表于 09-15 07:11
    适配器模式的作用
    适配器模式的作用是解决两个软件实体间的接口不兼容的问题。使用适配器模式之后,原本由于接口不兼容而不能工作的两个软件实体可以一起工作。港式插头转换器
    发表于 11-11 06:30
    缺省适配器模式基本概念
    在这一节我们就看一看第一类:缺省适配器模式一、缺省适配器模式基本概念1.1 说明当不需要全部实现接口提供的方法时,可以设计一个适配器抽象类实
    发表于 11-11 07:53
    对象适配器模式基本概念
    在这一节我们就看一看第一类:对象适配器模式一、对象适配器模式基本概念1.1 说明对象适配器模式
    发表于 11-11 07:09
    什么是硬件适配器模式
    硬件适配器模式提供一方法,使已经存在的硬件接口能适应应用期望。当应用需要使用一个接口而硬件提供另一时,硬件适配器
    发表于 12-21 07:55
    适配器模式的本质及分类
    什么是适配器 在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装)把一个类的接口变换成客户端所期待的另一接口,从而使原本因接口不匹配而无法在一起工作的两个类能够在一起工作。一个
    发表于 10-18 15:06 3158次阅读
    适配器模式、装饰器模式、代理模式的区别
    适配器模式、装饰器模式、代理模式都属于设计模式中的结构型模式,结构型设计
    发表于 10-18 15:53 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>、装饰器<b class='flag-5'>模式</b>、代理<b class='flag-5'>模式</b>的区别
    适配器模式和代理模式的区别
    适配器模式适配器模式有时候也称包装样式或者包装。将一个类的接口转接成用户所期待的。代理模式:为其他对象提供一
    发表于 01-12 11:56 5275次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>和代理<b class='flag-5'>模式</b>的区别
    java适配器模式实例
    java适配器模式将一个类的接口转换成客户想要的另一个接口,适配器模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。 适配器
    发表于 01-15 11:00 3825次阅读
    JavaScript设计模式适配器模式
    发表于 11-06 16:21 5次下载
    JavaScript设计<b class='flag-5'>模式</b>之<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>
    大话设计模式之爱你一万年:第六章 结构型模式适配器模式:i7爱妻:为爱找份工作:3.适配器模式之对象适配器
    发表于 11-06 19:51 12次下载
    大话设计<b class='flag-5'>模式</b>之爱你一万年:第六章 结构型<b class='flag-5'>模式</b>:<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>:i7爱妻:为爱找份工作:3.<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>之对象<b class='flag-5'>适配器</b>
    设计模式-适配器模式-以电压适配器为例
    超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器
    发表于 11-07 09:36 17次下载
    设计<b class='flag-5'>模式</b>-<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>-以电压<b class='flag-5'>适配器</b>为例
    设计模式中什么是适配器模式
    适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
    的头像 发表于 08-02 10:00 840次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>中什么是<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>?
    实践GoF23设计模式:解释器模式
    解释器模式(Interpreter Pattern)应该是 GoF23 设计模式中使用频率最少的一
    的头像 发表于 04-01 11:01 710次阅读
    <b class='flag-5'>实践</b><b class='flag-5'>GoF</b>的<b class='flag-5'>23</b><b class='flag-5'>种</b>设计<b class='flag-5'>模式</b>:解释器<b class='flag-5'>模式</b>
