Linux kernel 6.1.64-1 存在着一个数据损坏的漏洞,可能导致 ext4 文件系统的数据丢失,这导致了 Debian 12.3 版本的延迟发布。
原定于今日发布的 Debian 12.3 版本已经被搁置。此决定是在发现 Linux 内核 6.1.64-1 中的一个 bug 后做出的,该 bug 与 ext4 文件系统上的可能数据损坏有关。
开发人员已向用户发布了紧急警报,特别是在配置了自动升级的系统上更需谨慎。
这一编号为 #1057843 的 bug 存在着数据损坏的风险。因此,负责 12.3 版镜像发布的团队决定推迟发布以解决这些关键问题。
强烈建议用户暂停更新系统。如果您尝试现在升级系统,将会启动下载并安装所有过渡到 Debian 12.3 所需的软件包。
这包括“linux-image-amd64”元软件包,对应于 Linux 内核版本 6.1.64-1,目前已知存在问题。
当然,我们必须做出必要的澄清。如果您升级到使用 ext4 作为默认文件系统的 Debian 12.3,这并不意味着您的数据将会损坏,而只是存在一定的风险。
Debian 开发人员正在积极寻找解决方案,并会在其可用时提供更新。与此同时,用户可以通过访问此处的 Debian bug 追踪页面了解该 bug 的进展情况并获取更多信息。
根据最新信息引用 bug 追踪器,上游 Linux 内核 6.1.65 中的一个补丁已解决了这个问题,预计 v6.1.66-1 将会出现在 Debian 12.3 中。
Linux
87文章
11296浏览量
209359 -
Debian
75浏览量
1162
原文标题:暂停 Debian 的升级:内核 6.1.64 ext4 Bug 警报
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
