稳压二极管与普通二极管的区别及应用
工高连城连接器商城 来源:工高连城连接器商城 2023-12-10 15:20 次阅读
二极管是什么
普通极管,电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(RecTIfying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。
二极管的应用
1、整流二极管
利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。
2、开关元件
二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。
3、限幅元件
二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。
4、继流二极管
开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。
5、检波二极管
在收音机中起检波作用。
6、变容二极管
使用于电视机的高频头中。
什么是稳压二极管
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
稳压二极管的特点是什么
稳压二极管的特点是工作于反向击穿状态,具有稳定的端电压。与普通二极管不同的是,稳压二极管的工作电流是从负极流向正极,如图2-58(a)所示。从图2-58(b)所示稳压二极管的伏安特性曲线可见,稳压二极管是利用PN结反向击穿后,其端电压在一定范围内保持不变的原理工作的。只要反向电流不超过其最大工作电流,稳压二极管是不会损坏的。
稳压二极管有什么作用
稳压二极管的作用是稳压。
(1) 并联稳压电路。如图2-59所示,稳压二极管VD并联在输出端,VD上的电压即为输出电压。这种简单并联稳压电路主要应用在输入电压变化不大、负载电流较小的场合。
(2) 串联稳压电路。如图2-60所示,由于串联在输出电路中的调整管VT的基极电压被稳压二极管VD所稳定,所以当输出电压发生变化时,调整管VT的基-射极间电压相应变化,使得VT的管压降向相反方向变化,从而使输出电压基本保持稳定。
稳压管二极管在电路中的应用
1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。稳压二极管D是作为过压保护器件。只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开。
2、电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压。当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态。。
3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。
稳压二极管与普通二极管的区别
稳压二极管与普通二极管从特性上是有区别的,普通二极管具有单向导电性,假如它被反向击穿,不具可逆性,将永久损坏。而稳压二极管正是利用了它的反向击穿的特性,当被反向击穿时,稳压二极管反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定。
外观上二者没有什么区别,主要是从型号标注上来区别。
稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。其极性与性能好坏的测量与普通二极管的测量方法相似,不同之处在于:当使用万用表的Rxlk 挡测量二极管时,测得其反向电阻是很大的,此时,将万用表转换到Rx10k档,如果出现万用表指针向右偏转较大角度,即反向电阻值减小很多的情况,则该二 极管为稳压二极管;如果反向电阻基本不变,说明该二极管是普通二极管,而不是稳压二极管。
稳压二极管的测量原理是:万用表Rxlk挡的内电 池电压较小,通常不会使普通二极管和稳压二极管击穿,所以测出的反向电阻都很大。当万用表转换到Rx10k挡时,万用表内电池电压变得很大,使稳压二极管 出现反向击穿现象,所以其反向电阻下降很多,由于普通二极管的反向击穿电压比稳压二极管高得多,因而普通二极管不击穿,其反向电阻仍然很大。
如何区分稳压二极管与普通二极管
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。
具体方法是:首先把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至Rx10k挡上,黑表笔接被测管的负极,红表笔接被测管的正极,若此时测得的反向电阻值比用Rx1k挡测量的反向电阻值小很多,说明被测管为稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。
而用Rx10k挡测量时,万用表内部电池的电压一般在9V以上,当被测管为稳压二极管,且稳压值低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减少。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用Rx1k挡测量还是用Rx10k挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表Rx10k挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。
  • 电容器
  • 保护电路
  • 稳压二极管
原文标题:工高芯城 | 稳压二极管与普通二极管的区别
文章出处:【微信号:工高连城连接器商城,微信公众号:工高连城连接器商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    稳压二极管最重要的五个参数
    就会变差,而电流过大,又会导致体由于温度过高而损坏。一般在允许的工作电流范围内,电流大一些,稳压效果相对更好一些,只是稳压二极管要多小勺一部分电能。稳压二极管
    发表于 10-31 16:08
    稳压二极管普通二极管区别有哪些?
    发表于 08-16 17:04
    稳压二极管的原理及应用
    稳压二极管的原理及应用 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是
    发表于 01-13 10:28 5249次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的原理及应用
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4732次阅读
    稳压二极管是什么_稳压二极管的故障特点
    本文首先介绍了稳压二极管是什么,然后分析了稳压二极管的工作原理,最后说明了稳压二极管的故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 9394次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么_<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的故障特点
    稳压二极管普通二极管区别
    稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。
    的头像 发表于 02-14 19:31 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>与<b class='flag-5'>普通</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
    二极管的种类有很多,有发光二极管稳压二极管、贴片二极管、变容二极管等等,今天我们来讲一讲什么是稳压二极
    发表于 01-01 16:49 4w次阅读
    稳压二极管&TVS二极管
    稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通
    发表于 11-08 09:21 51次下载
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>&TVS<b class='flag-5'>二极管</b>
    瞬态抑制二极管稳压二极管区别
      稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)   A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:   从稳压高低
    发表于 11-08 09:51 16次下载
    瞬态抑制<b class='flag-5'>二极管</b>与<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    稳压二极管普通二极管区别
    稳压二极管,英文名称Zenerdiode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管
    的头像 发表于 04-27 15:07 2423次阅读
    稳压二极管属于什么二极管
    ,我们将详细介绍稳压二极管的工作原理、应用和特性。 一、稳压二极管的工作原理 稳压二极管普通二极管的主要
    的头像 发表于 08-27 15:09 2132次阅读
    稳压二极管原理及使用
    稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所以,我们应该了解这种
    的头像 发表于 08-27 15:09 3823次阅读
    稳压二极管普通二极管有何区别
    稳压二极管(Zener Diode)和普通二极管(Standard Diode)是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中发挥着不同的作用。以下是关于稳压二极管
    的头像 发表于 07-10 09:20 2083次阅读
    稳压二极管普通二极管区别是什么
    稳压二极管(Zener Diode)和普通二极管(Standard Diode)虽然都属于二极管的范畴,但它们在工作原理、特性和应用方面存在明显的
    的头像 发表于 08-16 15:38 2205次阅读
    稳压二极管可以代替普通二极管
    稳压二极管是否可以代替普通二极管,是一个涉及电子元件特性和应用场景的重要问题。 一、稳压二极管普通二极
    的头像 发表于 08-16 15:42 1589次阅读
